demart9720
Tout ce qui a été posté par demart9720
  1. Merci encore a vos deux j'ai suivi vos conseils , tout fonctionne nickel c'est super sympa de votre part
  2. Bonjour Pommeverte désoler de n'avoir pas répondu plustôt ( boulot ), se matin j'ai compiler un firmware Marlin 2.0.94 avec bltouch , j'ai toujours le meme probleme je met Z au niveau zéro , lorsque je lance le auto homing la valeur de Z revient a 10 mm, j'ai essyer avec les Gcode G28 puis M420 S1 Z1 j'ai se message d'erreur " echo:Invalid mesh. Error:Failed to enable Bed Leveling [ERROR] Error:Failed to enable Bed Leveling. lorsque j'essaye d'imprimer j'ai la buse trop haute ( a 5 mm) je précise que le Bltouch fonctionne , le plateau est a niveau avec la feuille, j'ai tout essayer mais rien a faire je joint les deux fichier de configue merci pour votre aide Configuration.h Configuration_adv.h
  3. bonjour oui le bltouch fonctionne il palpe le plateau, la je suis en deplacement dés Lundi je te donnerai plus de détait . merci
  4. non ça marche pas ça reste toujours haut, l'axe Z, j'ai envoyer GC M851 en modifiant la valeur de l'axe Z , en modifiant la valeur du decallage de l'axe Z en valeur negatif ou positif , ça change rien, malgrer que j'enregistre ça revien toujour au valeur initial ( X150 Y118 Z10 ) je vient de compiler un nouveau firmware , je vous tiens au courant
  5. salut mon microcontroleur est un STM32F103RET6, merci
  6. bonjour merci je teste et je te tiens au courant . j'ai flasher la carte , mais l'axe Z reste trop, quand je fais le Auto homing, l'axe des Z monte au lieu de descendre , en impression la buse est au moins a 3 cm , j'ai essayer de baisser l'axe Z, impossible de descendre en dessous de Zéro. si vous avez une idée je suis preneur merci
  7. salut merci pour ta réponse , malhereusement je n'ai pas reussi c'est pour cela que je demande de l'aide merci
  8. Bonjour la communauté, Je recherche un firmware récent avec tous les options possible et utile pour mon imprimante 3D, une Creality Ender 3 non pro avec Bltouch, la carte mère est une 4.2.2 avec la lettre C sur le lecteur SD, j'en ai trouver sur le forum , mais ça fonctionne pas bien, la buse pas centrer la buse est trop haute .j’ai compiler mais toujours des erreurs . Je vous remercie par avance de votre aide précieux.
  9. bonjour désoler pour la réponse tardive, j'ai utiliser tes fichier configuration.h et configuration _adv.h , avec la derniere version stable de Marlin
  10. bonjour c'est bon le probleme c'est le firmware pas le BLtouch, j'ai utiliser le dernier Marlin2.0.9.3 tout est fonctionne nickel merci
  11. bonjour je viens de tester le firmware écran bleu , impossible de l'injecter , j'ai utiliser le firmware officiel BLtouch , au demarrage fais le test aprés plus rien lumiere rouge fixe autohome failed , j'ai fais des essayer avec d'autre firmware , je penche vers le bltouch deffectueux. si vous avez une idée merci d'avance
  12. merci pour ton aide je vais tester et je te tiens au courant merci encore
  13. j'ai utiliser la derniere version stable 2.0.9.3 , ci joints les fichier , merci pour ton aide Configuration_adv.h Configuration.h
  14. merci pour votre aide, mais j'ai commander un BLTouch , j'ai essayer de compiler le firmawer Marlin ,Ender 3 carte mere 32 bits v4.2.2 al fin de compliation j'ai des erreurs et je narrive pas a trouver la solutio Marlin\src\lcd\marlinui.cpp: In static member function 'static void ManualMove::task()': Marlin\src\lcd\marlinui.cpp:774:60: error: 'manual_feedrate_mm_s' was not declared in this scope; did you mean 'feedrate_mm_s'? 774 | const feedRate_t fr_mm_s = (axis < LOGICAL_AXES) ? manual_feedrate_mm_s[axis] : XY_PROBE_FEEDRATE_MM_S; | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | feedrate_mm_s Compiling .pio\build\STM32F103RET6_creality\src\src\libs\stopwatch.cpp.o *** [.pio\build\STM32F103RET6_creality\src\src\lcd\marlinui.cpp.o] Error 1 merci pour votre aide
  15. merci Vico003 bonne idée, je vais essayer ta methode pour voir qu'est ce que ça donne
  16. bonjour
    désoler de te déranger , c'est possible de me compiler un firmware.bin pour la  ENDER 3  ( non la Pro) carte
    mere v4.2.2, pour activer mesh bed leveling sans BLTOUCH
     je précise que j'ai la lettre  "C"  sur le lecteur sd , drivers  HR4988  Ender 3  carte mere v4.2.2
    je te remerci d'avance
  17. apparement on peut activé le nivellement automatique sans bltouch on modifiant le firmware , comme je maitrise pas grand chose je demande de l'aide
  18. Bonjour a tous j'ai besoin de votre aide, je debute dans le monde de la 3D , je possede une ENDER 3 ( non la 3 Pro ) avec une carte mère v4.2.2 et je recherche un fichier firmware.bin compatible avec cette carte qui contiendrais le mesh bed leveling (nivellement auto sans bltouch). J'ai essayer de compiler malhereusement j'ai des erreurs , si quelqu'un peut me le compiler se sera vraiment sympa , je précise que j'ai la lettre "C" sur le lecteur sd , drivers HR4988 Ender 3 carte mere v4.2.2 C = HR4988 je vous remercie par avance pour votre aide
  19. nouveau dans le monde de la 3D , j'espere apprendre et m'ameliorer a vos cotés merci pour votre accueil
