floriann
Membres-
Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Imprimantes
artillery x2 sidewinder
Récompenses de floriann
[Tuto] Comment Flasher le Firmware des X2 / Genius Pro / Hornet
floriann en réponse au topic de MrMagounet dans Tutoriels et améliorations pour Artillery
Bonjour, Petite question (désolé si elle déjà été postée). J'avais installé l'année dernière ce firmware avec succès. Je suis en train d'installer un plateau PEI, du coup j'en profite pour une petit nettoyage de printemps sur l'imprimante. Si je fais la mise à jour vers la dernière version, faut-il resuivre la même procédure que pour l'installation initiale ou certaines étapes doivent être ignorées ? Par ailleurs, j'imagine qu'en cas de flash d'une nouvelle version, tous les réglages sont perdus et devront être refaits ? Le cas échéant, pas moyen de sauvegarder et de restaurer la configuration ? Merci ! -
[Tuto] Remplacer 3DTouch Artillery par un vrai BLTouch
Merci pour l'astuce. J'ai "joué" avec l'écrou en T, mais au final, je n'ai pu reculer que très peu (edit : après mesure, j'avais tout de même réussi à le reculer le 3.4mm mais l'impression ne s'est pas avancée d'autant) le capteur car au delà sinon les roues bloquent. Pas suffisant du coup pour améliorer le résultat (j'ai quasi 8mm de marge sur le devant et rien sur l'arrière). Rah cette imprimante me donne décidément du fil à retordre Ca pourrait être un prob de config dans le slicer ? -
J'ai vérifié le capteur mais il est tenu en place par une vis bien serré, donc il n'a pas pu pouvoir. DU coup, pas possible de jouer sur sa position sauf à percer de nouveaux trous. Par contre, ça ne pourrait pas avoir un rapport à ton firmware custom ? Edit : Autre question les offset du capteur, c'est bien la distance entre le centre de la buse et le PIN du bltouch ? -
J'ai pu monter le BLTouch. J'ai eu quelques difficultés avec le connecteur dupont qui ne voulait pas rester en place, même avec un peu de colle. Au final, j'ai enlevé l'embout blanc femelle (je ne sais pas comment ça s'appelle) afin d'accéder aux pins plus facilement et pouvoir bien l'enficher, comme ça pas besoin de colle Merci à @MrMagounet pour les conseils prodigués sur le topic. Avec un test de répétabilité, j'ai des valeurs d'écart bien plus faibles qu'avec le capteur 3DTouch Artillery : je passe d'une moyenne de 0.02 d'écart à un 0.001 généralement, parfois un 0.003. D'un nivellement complet à l'autre par contre (commande G29), j'ai toujours des écarts de l'ordre de 0.02 max sur certains points. En voulant tester ma première couche, par contre, je me rends compte que mon impression n'est pas (plus ?) centrée sur l'axe des Y (je ne saurais dire si c'était le cas avant où si c'est lié à cette modif). L'impression démarre un peu trop loin sur l'axe des Y et donc se termine en dehors du BED (pour un truc qui prend vraiment tous les 30x30 du BED). J'ai essayé de jouer avec la valeur Y de la commande m851 (via proterface) mais je ne vois pas de différence à l'impression lorsque que je change la valeur, c'est normal ? -
J'ai commandé le BLTouch officiel chez Amazon pour l'avoir rapidement (vendeur Amazon, pas un vendeur tiers). Ce n'est pas spécifié sur la fiche mais c'est bien une version 3.1 avec le kit vis/ressorts/connecteurs dupont. A quoi servent les ressorts ? Bon, je n'ai pas encore pu le monter car il me manquait des M3 assez longs pour fixer le tout Pour ce modèle, l'offset x ne doit pas être décalé de 2mm vu qu'il y a un petit rebord de 2mm pour permettre au support BLTouch de passer par dessus le couvercle en plastique présent de base ? -
Ce qui est tout de même étrange, c'est qu'en faisant un test de répétabilité, on est sur un écart moyen max de 0.02. Alors qu'en lançant plusieurs nivellements auto à la suite, je peux constater là des différences allant jusqu'à 0.09 entre deux mesures sur les mêmes points, avec la plateau chauffé à la même température, sans changement de mon côté. Forcément, j'ai relancé un test d'impression avec les carrés, 1ère tentative quasi OK sauf 2 carrés un peu trop proches. 2ème tentative d'impression, sans changement, quasi tous les carrés trop éloignés et 1 trop proche... J’hésite à investir dans un vrai BLTouch, n'étant pas sûr que le problème vienne de là...
Bon, eh bien, je n'ai toujours pas reçu de réponse du support (chinois). Je les ai relancés hier. Ils sont toujours aussi longs à répondre ? Entre temps, j'ai installé le firmware custom de @MrMagounet (merci ;-)), ce qui m'a permis de faire un test de répétabilité (M48). Sur différents points du plateau, je tourne en moyenne sur une déviation qui s'approche de ~0.02mm Par contre, j'ai un peu moins de variations lorsque je regarde les grilles générées (M420 V) depuis que je suis passé sur ce firmware (sans doute dû à la vitesse moins élevée lors de la descente du capteur).
La commande M48 n'est pas disponible sur le firmware d'origine ? J'ai essayé de la lancer avant d'acheter un module BL Touch mais je reçois une réponse indiquant que la commande est inconnue. Edit : j'ai vu que tu proposais un tuto pour flasher ton firmware disposant de la commande, mais j'aurais préféré éviter le flash. -
@Sebigeli tu peux peut-être essayer de brancher ton imprimante en USB sur ton PC, puis avec le logiciel pronterface, de lancer plusieurs fois d'affilée une commande G29 dans des conditions identiques. Ca te permettra de voir si tu as, comme moi (j'attends une réponse du SAV), de grosses variations des mesures effectuées par le capteur 3D touch, qui pourraient expliquer les variations du z offset.
Bonjour, A certains moments (pas systématiquement), pendant les impressions, j'entends une sorte de cliquetis. Ca semble provenir de la buse, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai mis en ligne une vidéo, on commence à l'entendre à partir de 42 secondes : Avez-vous des idées sur la cause et si c'est normal ? Merci
J'ai le même soucis du z offset qui change en permanence.
Bon, j'ai essayé de remettre à niveau en deserrant un peu les ressorts, mais pas d'amélioration J'ai ouvert un ticket auprès du support.
Merci pour vos réponses. J'ai vérifié la tige du bl touch, elle n'a pas l'air tordue. Elle descend correctement lors des palpages. Les ressorts ne sont pas au même niveau sur les 4 côtés (moins serrés côté droite que gauche), mais c'est pourtant bien ces réglages des ressorts qui me permettent d'avoir quelque chose de "plat". Par contre, point intéressant, en regardant le dessous du plateau, je vois que les "axes" qui permettent de régler les exentriques côté gauche et droite viennent "taper" dans le revêtement du dessous du BED. Mon problème ne viendrait pas de là ? J'ai mis quelques photos en PJ.
Merci pour vos retours. Dans mon dernier test, le réglage était volontairement pourri car je voulais voir s'il y avait une correction apportée par le BL TOUCH. Au final, en me documentant davantage, j'ai compris que c'était une connerie car le bl touch est plus là pour régler les problèmes de planéité du BED qu'un mauvais réglage Je n'ai pas encore réalisé la calibration, j'attends de recevoir mon pied à coulisse pour pouvoir faire les choses correctement. J'ai fait à nouveau pas mal de tests ces derniers et je commence à me décourager (suis-je si nul ?!). En reprenant totalement le réglage du BED à la main (avec feuille) et en n'utilisant pas la grille générée par le nivellement automatique, j'arrive sur un résultat satisfaisant, avec tout de même quelques irrégularités (buse trop éloignée) sur quelques carrés et les autres nickel. Premier élément déconcertant : d'une impression à l'autre (sans bl touch), le résultat n'est pas toujours homogène (même fichier imprimé, mêmes températures, aucun réglage changé). Normal ? Après avoir fait ce réglage sans bl touch, j'ai essayé d'imprimer en ayant réactivé le bl touch dans le gcode, toujours avec les mêmes réglages : là, je passe d'une situation de buse pas assez proche à certains endroits à une situation de buse trop proche sur quasiment tous les carrés (similaire à la photo initiale dans mon tout premier message). Du coup, deuxième point déconcertant pour moi : Est-il normal de devoir re régler le z offset en activant ou désactivant l'utilisation de la grille générée par l'auto levelling ? Suite à ce test, je change donc le réglage du z offset, mais au final, je reste toujours avec des défauts sur certains carrés, même en ayant la grille activée. Le bl touch n'est justement pas censé régler ces petites différences sur le plateau ? Soit je ne suis pas doué pour régler les plateaux (possible), soit mon capteur bl touch a un soucis ou j'ai un autre élément pose problème. J'ai lancé plusieurs nivellements auto à la suite, j'obtiens parfois des variations non négligeables alors que la situation n'a pas changé tout au long des tests (BED à 70° et extrudeur à 240°) : 0 1 2 3 4 0 -0.077 -0.094 -0.092 -0.144 -0.092 1 -0.109 -0.067 -0.044 -0.047 -0.020 2 -0.07 3 -0.072 -0.079 -0.022 -0.044 -0.067 4 -0.156 -0.149 -0.087 -0.089 -0.047 0 1 2 3 4 0 -0.096 -0.119 -0.111 -0.129 -0.087 1 -0.064 -0.072 -0.025 -0.087 - @:16 B@:1 0 1 2 3 4 0 -0.084 -0.126 -0.119 -0.106 -0.124 1 -0.096 -0.104 -0.057 -0.084 +0.018 2 -0.017 -0.054 -0.012 -0.064 -0.020 3 -0.099 -0.077 -0.079 -0.062 -0.020 4 -0.149 -0.141 -0.109 -0.101 -0.079 0 1 2 3 4 0 -0.089 -0.161 -0.104 -0.111 -0.079 1 -0.052 -0.079 -0.037 -0.089 +0.013 2 -0.067 -0.002 +0.025 -0.017 -0.025 3 -0.089 -0.052 -0.020 -0.062 -0.015 4 -0.109 -0.131 -0.089 -0.087 -0.064 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 -0.067 -0.124 -0.096 -0.114 -0.067 1 -0.032 -0.039 -0.089 -0.067 0.069 -0.047 3 -0.087 -0.069 -0.017 -0.054 -0.012 4 -0.106 -0.129 -0.141 -0.109 -0.032 0 1 2 3 4 0 -0.087 -0.109 -0.106 -0.139 -0.096 1 -0.044 -0.042 -0.034 -0.067282 0 1 2 3 4 0 -0.074 -0.101 -0.119 -0.166 -0.057 1 -0.087 -0.059 -0.032 -0.030 -0.002 2 -0.092 -0.020 +0.010 -0.027 +0.000 3 -0.109 -0.082 -0.020 -0.077 -0.020 4 -0.134 -0.156 -0.104 -0.072 -0.094 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 -0.154 -0.161 -0.154 -0.151 -0.109 1 -0.106 -0.114 -0.062 -0.099 -0.062 2 -0.106 -0.054 -0.042 -0.109 -0.057 3 -0.141 -0.094 -0.126 -0.084 -0.047 4 -0.216 -0.151 -0.139 -0.111 -0.074 Au final, est-ce que je ne me prends pas trop la tête avec ces carrés ? edit : j'ai aussi commandé de l'alcool Isopropylique pour pouvoir nettoyer mon BED plus efficacement
