ThLDQ
    Hypercube
Récompenses de ThLDQ
Rising Star
Rising Star (9/14)
Sujets solutionnés !
  1. Merci de ces conseils. Au pire je dissous complètement le PEI pour arriver au métal et je repeins la plaque, le résultat ne sera pas pire que maintenant.
  2. Bonjour à tous, tout est dans le titre ! Je n'avais jamais eu de problème d'adhérence avec du PLA sur une plaque de verre + 3DLAC. Mais avec ma P2S toute neuve et son plateau tout neuf, j'ai découvert l'impression de spaghettis, et ce, quelle que soit la vitesse d'impression ! Le nettoyage du plateau a l'acétone et l'utilisation de 3DLAC a amélioré les choses, mais ce n'est pas satisfaisant d'avoir a bricoler une machine toute neuve ! Avez-vous été confronté à ce problème ? Le filament est sec (séché 8 h avec Chitu Filapartner). Cordialement Thierry
  3. Bon, retour à la carte SD ! Bonne journée à tous.
  4. Pourquoi après une mise à jour de Marlin ai-je activé le Linear Advance et lui ai-je donné la valeur de 1,6 ???? Qui saura ? Mais ça va mieux sans. Merci pour votre aide
  5. Bigre, ce LinearAdvance me dit quelque chose ! Je me demande si je ne l'ai pas activé lors du paramétrage de l'impression dans Orca.... ???? Faut que je trouve, sinon, quels sont les réglages de base : un valeur de départ ? L'astuce de la rondelle est excellente !
  6. Bonsoir à tous. Après optimisation de mon imprimante et quelques déboires, je commence à la régler. J'ai commencé par le débit (flow) et j'ai imprimé le fichier proposé par Orca slicer. J'ai arrêté rapidement car le résultat est curieux.... Je n'ai jamais eu ça de toute ma petite expérience d'imprimeur. Qu'est ce que cela peut bien être ? Cordialement Thierry
  7. On est quand même en 2025 ! L'USB existe depuis 1993 (à peu près) et on devrait pouvoir connecter une imprimante sans avoir à bidouiller comme au temps du DOS (Dos high, Umb..... pour ceux qui ont pratiqué). Bref, je crois bien que je vais continuerai avec ma carte SD. C'est beau le progrès
  8. Bonjour PPAC, je parle bien d'envoyer un fichier à l'imprimante plutôt que de passer par la carte SD. Pronterface se connecte sans problème avec mon imprimante. Yhierry
  9. Bonjour à tous, avez-vous une astuce pour connecter mon imprimante (coreXY Hypercube avec une SKR1.4 turbo) à Orca slicer ? Pour l'instant je n'y arrive pas. Cordialement Thierry Oui, bien sûr, je peux enregistrer sur une carte SD et brancher cette dernière ; mais un câble c'est plus rapide, et puis les prises existent sur le PC et sur la carte de l'imprimante.
  10. J'ai essayé plusieurs 4988 et je renonce à comprendre.
  11. La Vref était bonne (driver provenant de la défunte carte). Je sors de l'atelier : l'extrudeur équipé d'un 2209 fonctionne bien ! "Va comprendre Charles " (André Pousse dans une pub pour le PMU en 1990).
  12. Je crois avoir trouvé : la carte ne supporte pas le mixage des drivers ! Le 4988 enlevé et l'extrudeur branché sur un 2209, tout va bien. Sitôt le 4988 replacé, le moteur ne tourne plus. Je testerai demain avec un autre 4988 et tout en 4988.
  13. GARGL ! On ne peut pas créer un concours des meilleurs bourdes ? Je m'inscrirais..... Je pense que j'ai mes chances Après essais : moi, je ne sais plus ! L'extrudeur refuse de coopérer et je deviens fou.
  14. Bonsoir à tous. Je viens de réinstaller une SKR 1.4 Turbo et l'extrudeur ne bouge pas. la config : - 1 Core XY avec 2 moteurs Z - 4 TMC 2209 sur les axes - 1 A4988 pour l'extrudeur. Les jumpers sont bien en place, les drivers dans le bon sens, les axes réagissent sans problème. Alimentés ils sont bloqués sauf le E0 qui ne se bloque que quand le lui demande une extrusion (pour gagner du temps j'ai désactivé la "cold extrusion") ; quand celle-ci était active, le moteur ne se libérait que lorsque la température redescendait à 100°. Le moteur fonctionne (testé sur une autre sortie). Le driver a été échangé (sans succès). les drivers sont placés comme suit : XCLS 2209, YCLS2209, ZCLS 2209, E0CLS A4988, E1CLS 2209 les moteurs sont connectés comme suit : X sur XM, Y sur YM, Z1 sur ZMA, Z2 sur ZMB, E0 sur E0M Je joins les fichiers qui vont bien. Configuration.h Configuration_adv.h
