BricoMaker
    Impression 3D, Art, Digital Painting, Blockchain et Cryptos, trop de chose ^^
    Alfawise U20
Récompenses de BricoMaker
  • Reacting Well
Favoris
  1. Recyclez-vous, qu'ils disaient!
    Salut à tous,
    Ma nouvelle machine n'est même pas fini (99%) qu'un nouveau projet demarre...
    A force de voir toutes ces vidéos sur la transformation de bouteille en filament, j'ai voulu tester. Avant de démarrer la construction d'une belle machine, un petit test en mode "A l'arrache":
    1-la matiere:
    2- la decoupeuse, réalisé suivant le modèle de JP Gleyzes sur ce lien:
    3- la buse, une simple tête E3dv6 dont la buse est percée à un diametre de 1.5mm
    4-les bandes, le système de découpe demande quand même une petite prise en main pour faire des bandes correctes, mais au bout de 3 bouteilles ça part seul:
    5- Le résultat, la buse a été branché sur une alim régulée sans thermostat ( j'ai bien dis "A l'arrache") donc je pense avoir été bien trop chaud, pour tirer le fil j'ai utilisé un outil de fou... ma main😁, je voulais pouvoir sentir la force de traction nécessaire pour la suite, et il va falloir du costaud.
    À la sortie j'avais un fil pas très beau et qui oscillait entre 1.6 et 2 mm, donc inutilisables.
    Pour corriger ce problème, j'ai baissé le courant pour faire descendre la température de la buse et j'ai repassé le fil mais en sens inverse (la buse a servi de rabot), résultat un fil de 1.6 mm sur toute sa longueur, toujours pas jolie mais pour tester par envie de me prendre la tête
    Et voilà ma première pièce imprimée sur la base d'une bouteille:
    20221119_113417_resized.jpg.615be7fb352ed715425804fe07540e2e.jpg20221119_113426_resized.jpg.ba14b2723f4186ec6de9149f38fd9c45.jpg
    Pour l'impression j'étais à 265°C, 60 mm/s et une compensation du flux pour compenser le diamètre du fil, aucun problème d'impression, l'accroche au plateau est très bonne à 90°C.
    Maintenant, que j'ai testé et approuvé en version rapide, je peux partir sur la construction d'une petite machine à recycler les bouteilles🤪.
