mecajay71
À propos de mecajay71
  • Date de naissance 26/12/1981
Récompenses de mecajay71
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, j'ai eu ce problème avec le firmware molise. a l'allumage de l'imprimante il tourne a fond 2 ou 3 second puis il se met au ralenti avec de léger petits accoups. Je viens d'installer le firmware de MrMagounet (que je remercie vraiment pour son travail) et je n'est plus de problème, le ventilo reste bien a fond tout le temps comme à l'origine.
  2. merci, je vais essayer question bête mais je ne sais pas. je viens de flasher le TFT pour repartir propre. il se met en 250000 et me met une message d'erreur "no printer attached". quand je le passe en 115200 ya pas d'erreur. je n'est pas encore flasher le firmware, j'en suis a la connexion avec repetierhost. ma question : est ce que je passe l'écran en 115200 et pareil sur repetier ou est ce que je met en 250000 (malgré le message d'erreur) et aussi 250000 sur repetier ? c'est tout bon, x2 flashée avec succès. merci pour ton aide et ce tuto
  3. bonjour, J'ai suivi cette vidéo pour le TFT tout c'est bien passé. le firmware actuel de ma X2 est marlin 2.0.8 de juin 2021, l'imprimante est d'origine au nivo des composants. C'est pour la compilation et donc flasher l'imprimante que j'ai un problème car cela me sort un fichier en .bin au lieu de .HEX et cela ne fonctionne pas pour la suite du tuto. sur la version molise 4.0 il y a bien les options....spécifique a la X2 (seules choses qui est différente du tuto). pouvez vous m'aider svp a flasher cette X2 ? qu'avez vous besoin comme informations en plus pour pouvoir m'aider? merci
  4. Bonjour, Je procède depuis quelques années une CR10 (les toute 1ere) qui m'a fait de superbes impressions mais qui arrive en fin de vie. Suite à une panne j'ai pris une sidewinder x2 dans l'urgence chez atome3d. J'aurais peut être du regarder ce forum avant. La machine avais déjà des problèmes sortie du carton, roulettes hyper serrées donc accros aux déplacements et fil capteur Y entaille. Contact du SAV .....grosse galère. J suis bon a me débrouiller tout seul si j veux que ça fonctionne rapidement. Bref.... On peut dire que je débute donc ici pour en apprendre plus sur l'impression,les réglages......
