clemclem
Récompenses de clemclem
  1. Bonjour, j'ai fait ce tuto il y a u, ou deux ans pour installer un clone BLTouch. Il fonctionne bien. Cependant j'aimerais pouvoir régler le Z offset entre la tete d'impression et le BLTouch directement depuis l'interface (par exemple, quand on change la buse, l'écart entre les deux n'est pas fixe. Avez vous trouvé un firmware ecran compatible? En fait je recoupe avec ce forum : Mais l'autolevelling ne se lance pas chez moi (alors qu'il est bien operationnel depuis un an dans le firmmware). Si vous avez un lien vers une interface ou on peut changer l'offset ; pouvez vous egalement preciser un lien vers votre firmware pour etre sur de la compatibilité? C'est un peu dur de s'y retrouver au final.. PS: j'ai l'alfawise u30 Pro.
  2. @Bestor. Il n'y a pas confusion, j'ai bien la même imprimante, brandee sous un nom différent. Pour info: le lien en premiere page du tuto est mort... Les fichiers d'origines sont ils qques part. J'ai testé l'ihm de webgoum:ça a l'air de marcher (sauf la page d'accueil mais ça doit être parce que j'ai modifié le bitmap pour supprimer le fond). Cependant le nivellement auto ne fonctionne pas: la buse refuse de descendre en dessous d'un certain seuil a la première étape, et le lancement de la prise des 16 points be se produit pas
  3. Au passage, @webgoum, tu as travaillé sur quel version du soft DWIN DGUS? Tu accepterais de partager les fichiers .ihm; je souhaiterais apporter quelques modifications (orthographe, ergonomie..) Merci encore pour ton taf!
  4. C'est une Alfawise, pas Longer, U30 pro achetée sur Gearbest Ce qui m'interesse surtout c'est de pouvoir regler le Zoffset de mon autoleveling par l'interface. En effet en changeant de buse, je change l'écart entre le point de contact du touch et le point d'impression. Donc il faut que je modifie dans mon Marlin et c'est peu pratique. Je m'étais fait une interface à l'époque (j'avais mis un chapitre dans "Regalge" Mais je n'ai jamais su faire marcher car je n'ai pas reussi à lier des boutons à des GCode à executer ... et à l'enregistrement en hard d'un offset.
  5. Bonjour. J'ai installé un BL Touch il y a un petit moment sur mon Alfawise. Ca marche pas mal mais je doismodifier mon Zoffset dans Cura. J'avais commencé à modifier mon interface d'écran mais j'avais abandonné, il y a deux ans. Je suis tombé sur votre tuto. Ou en est on? La version proposée page une est-elle la plus récente? Qqun peut il me résumer les fonctionnalités ajoutées et si elle sont opérationnelles, avant que je me decide a triturer mon imprimante? ^^. Merci à tous pour votre travail !!!
