ZaySpawn
Récompenses de ZaySpawn
  1. Hello les makers dites moi déja joyeuses paques a tous je ne sais pas si le sujet a déja était abordé du coup je post et si le sujet et quelques part UP le tous ma FlsunSR ne fonctionne pas sur le PC en Windows10.... reconnu dans les périphériques mais repetier et pronterface me met une erreur une idée ? Merci a tous de l'aide apporté Bon Week end et joyeuses paques
  2. ZaySpawn
    Gcode cura flsun SR
    Hello la commu , je ne sais pas si le sujet a déja était évoqué mais voila je viens de reçevoir une FLsun SR et je suis sur SWX2 du coup je cherche un profil Gcode de demarrage et de fin avec nettoyage de buse mais impossible quelqu'un peux m'aiguillé ? merci d'avance pour votre aide
  3. Hello tous le monde je reviens vers vous du coup pour mon problème au final c'est la nappe du montant qui ne fait pas contact correctement je l'ai un peu tiré vers moi calé un morçeau de plexis pour la maintenir et allumé l'imprimante elle retrouve son silence et fait son nivellement normalement j'ai du coup commandé une nouvelle nappe que je reçois fin de semaine. Merci encore a ceux qui m'on aidé
  4. Merci je vais regardé ça
  5. Comment on s'y prend ? Il y a des tutos ?
  6. Haha... bah ça me rassure Maintenant question completement con mais si au dernier cas je devait changé la carte mère j'ai juste a débranché les fils sur l'ancienne carte et rebranché a l'exactitude sur la nouvelle carte ? Y'a rien d'autre a faire ?
  7. Merci je viens de le faire avec google traduction oui mon anglais et pas tip top
  8. Ha ? As tu par hasard leurs mail que je les contact directement ? merci pour le lien
  9. Oui un souci odeur de brûlé, le fil de la thermistance le pourquoi du comment je ne sais pas et en regardant un peu partout j'ai vu que cela se changé sans intervention du support du coup voila pourquoi se changement sinon a la base je ne me serait permis de touché mais comme j'ai déplaçé mon imprimante a plusieur reprise surement que tout ai de ma faute a la base combien coute une carte mère si le support ne veux rien faire ? Un lien de celle ci ? Merci de votre temps et aide a tous
  10. Ha merci de ta réponse je fini par y pensé sans rien changé apars le bloc de chauffe complet de toute façon ils le verront et dire que c'est ma faute a demi mot
  11. Je ne vois rien d'abimé brûlé ou tordu que ce soit sur le connecteur ou les nappes
  12. Salut a tous j'éspère que vous allez bien et que quelqu'un pourra m'aidé sur mon problème je m'explique j'ai une sidewinder X2 depuis 1 semaine ma 1ere imprimante 3d et j'ai fai une grosse betise un cable avait fondu sur le bloc de chauffe ( la thermistance ) et comme un abruti j'ai enlevé la nappe de la tete d'impression sans coupé l'alimentation de celle ci ( j'ai vouli allez trop vite ) du coup petite etincelle et maintenant mon bltouch ne detecte plus rien en gros si je fait un home il s'écrase sur le plateau directe et quand je demarre l'imprimante il ne s'allume plus et ne fait plus remonté l'aiguille une ou 2 fois comme dhabitude la tete devient folle sur son axe et message d'erreur sur l'écran tactile : error:printer halted, kill() called j'ai verifié les composant sauf le bltouch et rien n'ai brulé est ce le bltouch qui serait a changé ? J'ai changé la nappe en utilisant celle fourni avec l'imprimante mais rien y fait et je n'y connais pas grand chose . J'ai commandé: Un bloc de chauffe complet, un bltouch, une carte extrudeur qui arrive dans la semaine. Meme si ses pièces ne servent a rien je les ai d'avance. je joint une vidéo de ce que fait mon imprimante sachant que le bloc de chauffe n'y ai plus et que le nouveau n'ai pas encore installé est ce que cela joue dessus ? Et elle va de droite a gauche avec ce bruit en appuyant que sur un bouton Merci a vous de votre temps et votre aide Cordialement
