ela
Tout ce qui a été posté par ela
  1. Bonjour, j'ai suivi le conseil de PPAC (merci) et ai supprimé la petite boule rouge, malheureusement après cette suppression les fichiers slicer par cura ne démarrent plus sur mon ender 3 donc, à présent, je suis bloqué car plus rien ne fonctionne. Je suis totalement perdu...merci de m'aider car j'ai peur d'aggraver le problème. Merci pour votre aide. Ah j'oubliais....dans la petite boule rouge j'avais un chiffre 4....
  2. Bonsoir, je souhaiterais avoir de l'aide car après avoir fait quelques essais de changements voyez plutôt la cata. Pouvez vous m'orienter vers une solution. Merci pour votre aide
  3. Bonsoir, tout allait bien, je change de fil, j'en profite pour mettre un peu tout en ordre, je change de version cura aussi (5) et vous pouvez observer mes tours de rétraction. Lamentable parce que je ne comprends pas et donc ne sait par où commencer....merci de m'aider...m'indiquer une piste.
  4. Cela reste du pla et j'alterne sans problème ce lw-pla avec du pla ordinaire...par contre pour les reglages, je suis loin du compte.
  5. Bonjour, Quelqu'un a testé le lw-pla de colorfabb ? Metci
  6. Bonsoir, Je cherche des infos pour utiliser du Lw-pla sur une ender 3 pro et cura. Merci pour votre aide.
  7. Bienvenue, ...et aussi curieux de voir tes réalisations !
  8. Malheureusement cela ne fonctionne pas. Store settings...possible ou pas ?
  9. Bonjour à tous, Après avoir réglé le plateau avec le fichier gcode je suppose qu'il faut faire un store settings pour pouvoir retrouver les reglages lors d'un prochain autohome...
  10. Ok mais peux tu me conseiller une version stable récente? Je demande pas mieux. Merci @fran6p bonjour, vous avez compilé dernièrement un firmware stable pour ender 3 utilisant une carte 4.2.x , pouvez vous me dire si cette version convient pour une ender 3 pro avec carte 4.2.2 version lettre C et moteurs HR4988. Merci
  11. Bonjour, Merci pour ta réponse rapide mais je n 'ai pas de savesettings. Comme tu peux le voir j'ai un store settings et un load settings....quelle est la différence....pas facile de trouver des explications. Merci de m'aider. Bonne journée
  12. Bonsoir, après realisation de autohome, regler le distance entre plateau et buse a 0.1mm partout en plusieurs passes, le moment est venu de stocker ces infos mais où ? Storesettings, loadsettings, eprom et cpmment l'initialiser. Bref questions de debutant inquiet devant la reproductibilité aléatoire de ce reglage de plateau. Peut-être quelqu'un pour m'aider. Ce serait sympa. Merci pour votre aide.
  13. ela
    Presentation
    Bonjour à tous, retraitė de l'audiovisuel j'ai acquis une ender 3 pro tout récemment et compte sur vous pour m'aider à manipuler correctement cette imprimante. Grand merci de m accueillir parmi vous. Cordialement
  14. .Bonjour, Merci pour votre aide mais j'ai trouvé...la carte microSD de 64 Gb étant refusée par l'imprimante, j'ai formaté une carte de 2 Gb et la carte 4,2,2 a accepté le firmware. Merci encore...A+
  15. Bonjour, Après avoir compilé et réalisé un fichier bin avec Visual, copier sur carte MicroSD, j'ai introduit cette carte dans mon ender 3 pro ensuite je l'ai allumée .Normalement, j'aurais du avoir ecran bleu puis chargement....rien de tout cela ne se passe... en fait, l'imprimante ne voit pas la carte et s'allume avec le firmware qu'elle a en memoire. Toute aide sera la bienvenue+ Merci
