Lio5Lio
Récompenses de Lio5Lio
  1. Lio5Lio
    FLSun Speeder Pad
    bonjour, j'ai un speeder pad sur ma FLSun SR mais alors mise à part me servir de jolie écran tactile et contrôle à distance, cela me sert à rien d'autre. l’accélération ne fonctionne pas, quand je met les start and End gcode j'ai toujours un message d'erreur soit M240 soit G10 soit G11 commande inconnu et quand je lance un print, le temps réel est beaucoup plus long que le temps de cura..... et mon Z0, l'enregistrement ne fonctionne pas car à chaque fois je le retrouve plus bas qu'il ne devrait donc je me retrouve avec des pattes d'éléphant assez important donc je perd beaucoup en précision!!!! si quelqu'un a une idée, je suis preneur sachant que j'ai déjà suite presque tout les tuto sur internet concernant le speeder pad !!! et biensur j'ai commander mon speeder par sur 3djake avec l'impression que c'était du reconditionner car le speeder pad et full régler V400.
  2. Merci pour le conseil, je ne connaissais cette commande. @Julmar, merci pour ta reponse, je vais regarder car tu titiller ma curiosité avec la piece à imprimer. @Nox, comment tu fait pour compenser avec les options de Cura ? tu as un site ou un tuto sur cette option de Cura ? je suis preneur.
  3. Bonjour je met mon poste ici car j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai ma FLSun Sr depuis début décembre j'ai enchaine 350h d'impression et jamais aucun soucis ( de temps en temps un layer qui se decale de 0.1mm de trop ) et j'ai fait des impressions de quelque minutes à ma plus longue de 40hr. je n'ai fait que des prints monobloc ou qui se superpose rien qui s'emboite ou qui se vise. Je me suis dit, tiens un boite à dé "mécanisés" je vous donner le liens pour voir quel print. https://cults3d.com/fr/recherche?q=mechanical+dice+box Je lance le fichier Top part 1 et Top part 2 qui doivent s'emboiter. après 5h de print ( environ 1h15 l'un et 3h30 l'autre ) j'essaye de les assembler et les problèmes ça ne passe pas; la tige de la part 1 est de 3.74 et le trou à 3.40 (voir moins sur d'autre trou ) , je me suis dit, il doit y avoir un soucis quelque part surement dans le fichier donc j'ai fait un cube test et j'ai télécharger un cube test. 15 minutes plus tard !! le cube qui devait faire 20.00mm fait en réalité 20.30mm sur Y et 20.22 sur X par contre la taille en Z est parfait 20.02 pour 20.00mm. J'ai cherché à réglé les axes.... cela a aggravé la situation ..... je suis passé par un firmware costum pour réglé avec pronterface mais rien ne change !!! Si quelqu'un sait comment régler la machines pour que X et Y soit à 20.05 ça serait déjà parfait et surtout que cela reste dans le temps. Est ce qu'il y a un paramètre dans Cura a changer .? je suis preneur de tous les avis.
  4. Bonjour, Moi c'est Lionel, Je débute dans l'impression 3D j'ai une FLSun Sr et un Elegoo Saturn Depuis peu, je me suis mis à la modélisation via solidworks. venez me parler ca me fera plaisir Au passage ,j'ai un compte tiktok (@lio5lio ) n'hésitez pas à aller voir. Bon printing à vous
