sturmgruppen
Tout ce qui a été posté par sturmgruppen
  1. un autre problème du sensor est le trop près du cube alu et le corps ventilé de la tête elle se m et en sécurité si la chauffe stagne et si s'est trop long vérifié et le problème n'est plus la tout redeviens normal
  2. finalement j ai dépecé la nappe et deux fils avaient étés pincés dans l emballage et se sont coupés au bout de peu de temps j ai réparer et cela tourne nickel et j ai trouvé une nappe neuve a 10€ d avance youpi
  3. je viens de trouver un fabricant en Allemagne sur eBay qui vend ce câble pour 20€ je viens de l'acheter je vous tiens au courant sinon je fais la nappe en 20AWG j en ai de 15 couleurs a la campagne merci pour les tuyaux
  4. Bonjour. Merci pour votre réponse. Elle s'arrete avec donc le défaut sensor cela soit au début d'impression ou après un certain temps. j'ai remplacer plusieurs fois le sensor . mais cela deviens récurrent Je vais refaire touts les connections mais avant je préfere savoir si il y a d'autres solutions. Jai des AWG de toutes les couleurs je vais donc refaire les connections en fils silicone Mais si c'est le connecteur cela m'ennuie de soucer Cordialement je viens de trouver un fabricant en Allemagne sur eBay qui vend ce câble pour 20€ je viens de l'acheter je vous tiens au courant
  5. bonjour j ai le meme probleme sur la mienne et je commence à en avoir ras le bol que me conseillez vous
  6. Bonjour à tous. J'ai un problème récurrent sur ma chiron Sensor abnormal. J ai beau remplacer le sensor le problème reviens au bout de 5mn ou plusieurs jours. A priori le problème est fréquent. avant de tout modifier quel peut être la solution. Cordialement
