vincent-iz
Récompenses de vincent-iz
  1. Oui tu as raison, c'est une faute de frappe. C'est la Y qui est très détendue à mon gout. Merci
  2. Merci pour ta réponse. Je vais bien regarder les jeux et ma courroie. Merci pour le conseil sur l'huile de machine à coudre. Je vais retendre la courroie Z, mais pas comme une brute. Je fais ça ce week end (j'espère) et je vous tiens au courant. Encore merci
  3. Merci pour cette réponse et ces conseils. Je vais acheter une nouvelle bobine. Et puis je vais retendre mes courroies, je les trouves un peu trop lâche. Ce qui est agaçant c'est de devoir attendre la livraison, j'aimerai bien vite poursuivre mes essais. Existe-t-il des marques de matières au dessus du lot au niveau qualité?
  4. Bonjour à tous, Je viens de monter une Anet A8 qui était stockée dans son carton depuis 4 ans. J'ai lancé une première impression avec une bobine de PLA marque elle aussi stockée depuis 4 ans. J'ai fais trois impressions avec une température de buse de 200, 210 et 230°C. Le plateau est à 60°C à chaque fois. Je vous mets la vue de la pièce originale (elle fait un diamètre de 14mm) ainsi que des photos des résultats des impressions. Comme vous voyez quel que soit la température d'extrusion le résultat est mauvais. J'ai testé des couches de 0.1mm et 0.2mm (J'utilise Cura) Pourriez vous m'aidez à voir d'où vient le problème? Je vous donnes mes interrogations. La pièce est trop petite? La matière est de mauvaise qualité ou trop ancienne? La température de buse n'est pas bonne? Concernant les problèmes de circularité, les courroies sont elles suffisamment tendues? Merci à ceux qui pourront m'aider!! Bonne journée à tous
