LionelBordeaux
Récompenses de LionelBordeaux
Contributor
Contributor (5/14)
  1. merci Il semble clair qu'il y a au moins un problème électronique de couche mal soudée en regardant bien la prise USB... J'ai passé commande d'une nouvelle carte pour la lecture de la clef USB et je vais faire un essai. Merci de l'information, je vais regarder de ce coté aussi, pour comprendre pourquoi la carte SD n'est pas reconnue. Lionel
  2. Bonjour J'utilise depuis pas mal d'années une Artillery X2. J'ai refait le cablage des moteurs et de l'extrudeur complet car les nappes étaient sous-dimentionnées (grillé) et j'ai aussi changé le touch qui avait été massacré lors d'une grosse impression ratée. Et l'imprimante ainsi modifiée me donnait parfaite satisfaction depuis de nombreux mois.Elle a ces deux atouts à mon avis: dimension de l'impression et extrudeur direct permettant d'imprimer du TPU par exemple. Mais maintenant, j'ai un autre soucis. Ni la clef USB ni la carte SD ne sont reconnues. C'est d'ailleurs arrivé en cours d'impression (arrêt de l'impression). J'ai fait un reset en appuyant sur le bouton. J'ai passé les connecteurs de la fiche USB à l'alcool isopropylique, mais rien n'y fait. Je ne sais pas ce qui est vraiment défectueux et comment je peux le savoir. Avez-vous une piste ? Pour info, sans être électronicien, je peux souder et tester des trucs... Merci Lionel
  3. Oui, j'avais ajusté les tensions en suivant un tuto sur le net. Mais je n'avais pas tout changé. Un seul dans mon souvenir... J'avais changé un driver dans le doute... Je n'ai pas envie de toucher à la carte mère. Je vais mettre les mêmes ou plus sérieux et surtout avec des radiateurs un peu plus dimensionnés si je trouve. Vous avez la référence d'un bon driver compatible ? Lionel
  4. C'est une bonne piste. Oui le ventilo fonctionne et je ne vois pas de surchauffe générale, mais ça me donne une bonne piste, car je mets plus de PLA à la poubelle que je fabrique de pièces avec cette panne ! J'envisage de changer les drivers et leurs radiateurs et de les régler... Ce n'est pas trop couteux. Merci Lionel
  5. Bonjour Maintenant j'ai toujours cette panne récurrente et vraiment désolante: Au bout de 1 à 2 jours d'impression, l'impression se décale de plusieurs mm en x et y sans s'arrêter. La dernière: environ 24mm en X ET Y à Z = 20mm. J'ai donc un objet qui semble coupé en deux dans le sens de la hauteur ! J'ai vérifié et même changé les drivers, j'ai vérifié coté mécanique. Rien ne semble poser problème, les "move" se passent sans problème, le couple des moteurs est bon... Une autre piste ? Merci d'avance Lionel
  6. OK, Merci. Bon, comme mon BL-Touch est presque au même endroit que l'ancien, je n'ai rien fait... Pour le décalage merci de me mettre sur la piste. Je vais vérifier le couple de chaque moteur et surtout vérifier les potars de chaque driver... En achetant une imprimante 3D, je ne pensais pas que je me mettrais dans tant de travaux... Merci et bonne soirée Lionel
  7. Bon, Je me suis débrouillé et c'est bon. De mémoire je ne sais plus mais j'ai finalement deviné avec des éléments sur le web et un peu de chance (je ne risquais rien du moment que j'avais bien identifié Vcc et GND) Les 4 fils (dont deux masses reliées ensemble) sont maintenant branchés sur Z-probe de la carte. Et mon imprimante ressemble à un gros bricolage avec tous ces fils qui partent dans une tresse juste au dessus de l'extrudeur et ce nouveau BL-Touch installé à droite (j'ai fait mon propre montage à peu près au même endroit que le probe d'Artillery pour ne pas reprogrammer la carte... Maintenant je retombe sur une panne qui m'est arrivée de temps en temps et qui m'empoisonne: Au milieu d'une grosse impression (plus d'une journée), Y se décale de quelques millimètres sans arrêter l'impression. Vous avez une idée de cette panne qui me faire rater quelques impressions ? Elle est connue ? Bonne journée Lionel
  8. Bonjour Je n'ai plus les câbles de l'Artillery et donc les couleurs (j'ai viré tout le câblage d'origine). Je cherche maintenant à brancher un BL-Touch directement sur la carte Ruby. Problème: je ne sais pas à quoi correspond "S et C". Pour Vcc et GND c'est bon, c'est marqué +/- Mais S et C c'est mystérieux pour moi... Savez-vous à quoi correspondent ces deux broches ? Merci
  9. Merci de l'info. De toutes façons je vais faire des recherches car celui que j'ai acheté (un clone certainement, car j'ai fait un achat bon marché sur le web) a 5 fils: vert - rouge - jaune - noir - blanc vous avez les légendes qui vont avec ? La carte Artillery propose + - S C Lionel
  10. Je me suis contenté de le supprimer... Il suffit de faire le niveau Z0 à la main et de modifier l'en-tête G-Code. Le bed est d'assez bonne qualité pour que ça fasse de belles impressions (actuellement une impression 250x100 qui va durer 1,5 jours !) J'ai commandé un BL-Touch v2.0 pour Ender, on verra si c'est bien, car l'auto-nivellement est tout de même un belle promesse. Lionel
  11. Cette imprimante a des qualités mais beaucoup de défauts. C'est donc une solution pour bidouilleur peu fortuné, mais vraiment un problème de conception je trouve. Qualités: - prix - extrudeur direct (permet de faire du TPU) - qualité des composants électroniques (pour ce prix) Défauts: - Levier d'extrudeur à changer par du métal - câblage mal conçu : même si la tête de chauffe utilise deux pistes, une nappe imprimée n'est pas suffisante pour la puissance de l'extrudeur et de la tête de chauffe. - BL-touch pas fiable Défaut qui n'en est pas vraiment un: guidage par roues. C'est suffisant pour un usage courant et c'est compatible avec le prix très abordable de l'imprimante. Solutions: - Acheter une poignée métallique Titan - Câbler directement tout se qui se trouve sur la tête: E, tête de chauffe, sonde, deux ventilateurs éventuellement BL-touch. Personnellement, j'en ai tellement assez avec ce BL-Touch qui saute tout le temps (c'est le troisième !) que je vais changer de marque. En attendant, je me passe de BL-touch en retouchant le G-Code (il suffit de faire la mise à zéro à la main et de mettre G92 X0 Y0 Z0). Attention, il n'y a pas de fin de course Z autre que ce BL-Touch ! Lionel
  12. Bon je me réponds à moi-même après avoir vérifié mon BL-Touch avec un Arduino. Il est cramé et c'est le troisième ! Je vais changer par une autre marque, ce n'était donc pas un problème de câblage. Lionel
  13. Merci J'ai finalement refait l'ensemble du câblage qui se trouve sur l'extrudeur en faisant passer des câbles à l'arrière de la machine et en les joignant avec une gaine tressée. Le seul problème que j'ai maintenant est le câblage du BL-touch. J'ai bien câblé Servo et Probe comme c'était, mais je ne sais pas où prendre 5Vcc et GND sur la carte mère. Sur le montage original (par la nappe), ce n'est pas 5V et GND de la broche Z-Probe qui est utilisé... il doit y avoir une raison et d'ailleurs ça ne fonctionne pas... La carte est une Artillery Ruby v1.2 Vous avez une idée ? Lionel
  14. Bonjour J'ai une Artillery X2 depuis plus d'un an. Aujourd'hui une nappe à grillé (celle sur l'axe X) et quand j'ai changé de nappe, la nouvelle a aussi grillé car le connecteur est endommagé. Je suis très surpris qu'on fasse passer les deux puissances (chauffe extrudeur et moteur pap) sur des fils aussi fins, pour ne pas dire de la nappe imprimée... J'ai surtout peur que ça mette le feu à mon local, car les impressions se font en mon absence. Je vais donc virer tout ça pour mettre deux nappes de fils de bonne section (des nappes de vrai fils et non des nappes plates). Ou peut-être faire un câblage à la Prusa (câble gainé faisant passer tous les fils qui part directement depuis l'extrudeur vers le socle). Est-ce que vous avez déjà réalisé ça ? Est-ce qu'il existe des kits ou des fournisseurs de composants qui m'aideront dans ma recherche et est-ce que je dois prendre quelques précautions (passage de fils, etc ?) Merci de lumières Lionel
