RITON65
Tout ce qui a été posté par RITON65
  1. RITON65
    présentation
    Salut le Liegeois, j'habite aussi la région liégeoise, (Visé) bien venu sur le site, j'ai une Super Racer, et sidewinder x2, peux-tu me dire s'il n'y a pas photo entre la Prusa et l'Artillery ? Et non 65 n'est pas mon âge
  2. RITON65
    Hello
    Bienvenue d'un Liégeois à un Liégeois
  3. RITON65
    Bien le bonjour...
    Bienvenue compatriote
  4. Merci a vous de répondre, je ne suis pas si nul, le problème venait d'un bug du programme du Maker, oui Morganne46 je sais qu'il existe des fichiers tout fait, mais pour une delta là j'ai des doutes, car le Marlin est bien spécifique. Bonne Journée
  5. Salut Savate, je me suis mis en rapport avec la personne et il y avait un problème dans son programme, il a résolut le problème
  6. Bonjour, j'ai besoin de la communauté. Je voudrais recompiler le firmware d'un écran BTT (TFT35 par exemple ou autre) mais impossible, auriez vous déjà fait cette manipulation avec VScode, si oui pourriez vous me venir en aide. Merci Henri
  7. Par contre si ça ne marche pas avec la température. Les TMC de la carte sont elles soudées ou enfichables? Si non, inverse un TMC, un de tes drivers est peut-être mort. Ta carte fonctionne peut-être tjs.
  8. Merci de répondre à ce sujet Je recompile le fichier .bin de l'écran Je voudrais recompiler le fichier de Guiloz écran TFT 70 en écran TFT 35, il indique que c'est possible, mais je coince tantôt je vous mettrais des photos Pour l'instant je suis au taf, je vous recontacte le soir si vous voulez bien. Bonne journée Henri
  9. Bonjour, je voudrais compiler un écran TFT35. Selon la personne qui a écrit pour un autre écran de la même marque il suffit de changer la type d'écran sur plateformini sur VS et puis de recompiler. OK, mais lorsque j'essaye il m'indique un défaut et lorsque je vais dans la répertoire compilation il est de 1Kb !! Y aurait-il une âme charitable pour me venir en aide et non le 65 n'est pas mon âge mais le numéros de la maison.
  10. Bonjour de Belgique, au depart j'avai une SOVOL pour me faire la main. J'ai eu envie de passer a la vitesse supérieur, je viens d'acquérir une SR, Mais je n'arrive a rien J'ai de l'aide de Foxies, mais à mon avis je suis nul. Toute suggestion serait la bienvenue, a oui j'ai tellement fait de changement en 1 fois que je ne sais pas ou est le problème. Merci de votre compréhension
  11. Belle réalisation
  12. RITON65
    Présentation
    Bienvenue Zulcky, pour un Espagnol je peux te dire que des personnes qui parlent le Français devraient peut-être suivre des cours d’orthographe avec toi. Malheureusement je ne sais pas t’aider car je ne possède pas ton imprimante, donc mes conseils ne seraient pas judicieux. Bonne journée
  13. Merci d’être là pour l’instant j’ai une gentille personne que me vient en aide et qui s’appelle Foxies, j’ai l’impression que j’avance, mais ce n’est pas simple, mais merci pour l’info de la rétractation, je vais d’abord lire, car cela me parait complexe.?Encore une chose de plus
  14. Salut à tous et à toutes, et oui je suis Belge. Je viens d’acquérir un Super Racer je l’ai passé en Direct drive Bondtech mais pour l’instant je galère
  15. RITON65
    Abby
    Abby re-bonjour est elle tjs d'origine ou avez vous fait de modifications ?
  16. RITON65
    Abby
    Salut Abby j’ai aussi une SR pour l’instant j’ai des petits soucis, mais comme pour l’instant je suis au boulot je reprendrai contact tantôt si vous voulez bien Henri
  17. RITON65
    Hello
    Malheureusement je ne fais pas dans la résine désolé
  18. Merci de votre réponse je viens de regarder les liens sur Github, le premier est un lien vers des fichiers, et là impossible de télécharger, le second est pour le config.ini, mais j'aurais voulu connaitre comment refaire une config d'écran totalement, mais merci de votre intervention si vous avez d'autre infos pour que je puisse comprendre le principe de la configuration, car normalement l'écran BTT est open source
  19. Bonjour j'aurais voulu savoir s'il est possible de Customiser un écran TFT (par exemple TFT35) Bigtreetech. J'aurais voulu soit ajouter des icones soit en supprimer
  20. Pour l'instant je suis très loin de mettre un écran et en plus un si grand, mais merci de votre réponse, pour l'instant j'essaye de soudre mes problèmes de rétraction. Je suis aussi en rapport avec Jocelyn, mais pour l'instant j'explore toutes les pistes pour essayer de résoudre mon problème
  21. Bonjour je suis nouveau sur ce Forum, voila mon problème. j'ai une Super Racer Au départ j'installe un plateau PEI directement sur la base alu, il ma fallu du temps pour comprendre pourquoi un print étaitn OK, et puis à la fin du print 10 secondes plus tard le même print plus moyen d'imprimer, mais j'ai une chance Motard Geek est passé par là et m'indique de ne pas faire cela, (alu pas plat) je replace le plateau en verre sur mon PEI et la miracle ça marche. Entre temps je reçois mon extrudeur Bondtech LGX lite, je l'installe et j'upgrade le firmware de Cyril (avec écran flsun) et je vérifie les steps moteur, calibre. J'imprime ma première pièce et miracle ça marche (courte durée) j'imprime une seconde avec de la rétraction et là catastrophe (filament) impossible de régler la rétractation, je me case la tète dessus, je laisse tomber je vais dormir, entre temps Motard Geek est repassé par là et m'incite a m'inscrire (me voilà). Ps je travaille avec du PLA 870 de Winkle a 215° et en bowden je n'avais pas de problème de cheveux d'anges. j'essaye de résoudre un problème à la fois, car après je voudrais mettre un autre écran, marre de devoir installer un ordi pour modifier le paramètres, j'espère qu'une personne pourra me venir en aide, car souvent lors de problèmes on tourne en rond
