Ikarius
À propos de Ikarius
  • Date de naissance 21/01/1977
    Aubagne
    Sidewinder X2
Récompenses de Ikarius
Explorer
Explorer (4/14)
  1. poussoir, ce qui est bizarre ces les 2 en même temps, j ai deja changer carte mere ( j avait en stock) et j ai brancher le endstop x en direct sur la cm et rien du coup j en ai commander en esperant que cela soit cela
  2. Bonsoir, mes 2 endstop x ET Y on cesser de fonctionner sur ma sidewinder X2 quelqu'un saurait il me dire d ou cela peut venir?
  3. Bonsoir j ai les 2 end Stop X et Y qui on cesser de fonctionner d ou cela peut venir? (X2)
  4. Donc sur le port zprob le C =>servo (jaune 3dT) le S=>Probe (blanc) le moins=>gnd(marron) le +=>+(rouge), je n ai pas brancher le 2eme gnd(noir) et cela fonctionne.
  5. S et C sur marlin stock #if (Z_HOME_DIR == 1) #define Z_MIN_PIN PC2 #define Z_MAX_PIN PA0 #else #define Z_MIN_PIN PA0 #define Z_MAX_PIN PC2 #endif // // Servos // #define SERVO0_PIN PC3
  6. J ai bien un câble sur le z endstop mais il ne sert a rien il va a l emplacement du z endstop et n est pas connecte, sur le pcb tête j ai + , servo, probe, gnd , sur la ruby il y a +, -,S et C le + et le - doivent correspondre au + et gnd mais le s et le C lequel correspond au servo et lequel correspond au probe?
  7. Sur ma X2 je n' ai que 2 câbles qui part du zprob (cm) et non 4 , je suppose que la partie alim doit sortir directement de la pcb(tête) alors? Je tire donc un 4 brin et je branche dans le même ordre de la pub? Merci et quand tu a 5minutes, pour le firmwear hemera Revo.
  8. Suite a une nouvelle panne de la nappe (3eme en 4 mois) de plus elle est en rupture de stock de partout, sauf aliexpresse ( delai 15 j mini), je souhaite remplacer la pcb par des câbles direct, mais comme artillery est d une logique implacable j ai des doutes sur l emplacement des divers câbles, Cable extrudeur => port E0 Fan extruder =>fan0 Fan Buse => fan1 Cartouche de chauffe =>port HE0 BlTouch => Port Led ? Thermistance => Z-probe ? 16 cables en tous ou il y a quelque chose que j oublie? Merci d avance pour votre aide.
  9. Bonjour je cherche a installer un hemera revo sur sidewinder X2 mais quand je branche le cable d origine de la X2, l extruder fonctionne a l envers (et il est bruyant) suivant le schéma du hemera il y a Bleu Vert Rouge Noir (A-B-A2-B2) , sur la carte de la X2 il y a 2B-1B-1A-2A comment je doit connecter ces cables?
  10. Bonjour je viens de recevoir mon hemera Revo,  j ai deja imprimer mon support de tete et de BL Touch, apparemment il y a des modifications a faire au niveau marlin, je peut les effectuer directement sur l imprimante ou il faut passer par une compilation? (j ai ta version du firmware 2.0.9.3) il faut aussi modifier les Vrefs de l extruder, pourrait tu me dire les vrefs par default de l imprimante afin que je les vérifie au passage. merci.
    https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/4411708912017-Marlin-2-0-firmware-guide-Revo-Hemera-
  11. Bonjour je viens de recevoir mon hemera Revo, j ai deja imprimer mon support de tete et de BL Touch, apparemment il y a des modifications a faire au niveau marlin, je peut les effectuer directement sur l imprimante ou il faut passer par une compilation? (j ai ta version du firmware 2.0.9.3) il faut aussi modifier les Vrefs de l extruder, pourrait tu me dire les vrefs par default de l imprimante afin que je les vérifie au passage. merci. https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/4411708912017-Marlin-2-0-firmware-guide-Revo-Hemera-
  12. Merci
  13. J ai commander le hemera Revo, auriez vous des lien pour imprimer les pièces pour l adapté a la X2
  14. En fait c est surtout pour la facilité du changement de buse et pour avoir la buse et le heatbreak en une seule pièce, ya le hemera Revo aussi mais là je ne sais pas s il ne faut pas aussi changer le extruder
  15. Bonjour Quelqu'un peut il me dire si cela est possible de remplacer le volcano de nos X2 par un E3D V6 Revo, si cela est possible merci de m'informé ou de me rediriger vers la procedure. Cordialement
