Scott
À propos de Scott
  • Date de naissance 23/12/1987
    CERGY
    Créality Ender 3 pro, Weedo Tina 2 et Elegoo Saturn
Récompenses de Scott
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. On peut clôturé ! J'ai eu l'aide nécessaire. C'était un problème de serrage des roues des axes. Merci à vous
  2. J'ai suivi le Réglage du débit (flowrate) sur ce site : https://docarti.fr/les-reglages/?fbclid=IwAR1-jwHK2hw57rrRQlM0VtW7PqdddsYphLQasp_g31pMm2sRLlQIxHM9OuY @PPAC c'est bien cette version de Cura
  3. N'importe quoi moi ! J'ai oublier le principal. Pardon C'est une Ender 3 pro et j'utilise la dernière version de Cura Je joint le fichier également ^^ cube_20x20x20.stl
  4. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai un souci d'épaisseur de parois lors de mon test. J'ai beau refaire et refaire j'ai exactement les mêmes valeurs. J'ai 3 parois à 0.84 et une (côté Y) à 0.72 J'en suis à mon 6e cube et toujours le même souci. Avez vous une idée ?
  5. Je vais voir si ce n'est pas ça. J'avoue que je désespère avec les imprimantes 3D filament. Déjà que je n'arrive pas à faire les réglage de ma Ender 3 pro. Si en plus celle-ci déconne. La misère C'est peut être ça. Mais j'ai mit une bobine de 750g mais sur un barre en déporter. Pas sur le support car il ne tiendra jamais.
  6. Hello, C'est quoi le levier d'extrusion ? Salut, C'est l'imprimante Weedo Tina 2, elle marchait très bien. Je viens de changer de filament pensant que c'était ça et apparemment non ^^
  7. Hello. J'ai ai un petit souci et je suis perdu ^^ J'ai juste changé de PLA. Je suis passer au ICE 1.75 Une idée de la panne ?
  8. Oui en théorie ça peu marché ^^
  9. @Titouvol Je vais réessayé ^^ Mais j'avais déjà fait comme ça. J'utilise un chiffon tissu pour information. C'est mieux sopalin ?
  10. Hello la communauté. je n'ai toujours pas résolu mon problème ! J'ai un résidu collant qui reste sur mon plateau. Pour le moment rien ne le décolle. Je monte le plateau à 100° à chaque fois. J'ai utilisé de l'alcool 95° mais ça ne décolle rien. Ca étale. L'éponge et le liquide vaisselle ça caresse même en frottant. Et la raclette de fait rien. C'est quoi ce résidu pourri lol Avant quelque chose de puissant et radical ?
  11. @Titouvolj'utilise du 80g j'ai du 200g sinon ? @Idealnight Alors j'ai fait la procédure : bien chauffer le plateau (100°), j'ai mit des petites flaques d'alcool à 95°, et j'ai frottés à la raclette fournie avec l'imprimante. Puis Eau tiède avec un liquide vaisselle. Voilà ce que ça donne. Ca à étalé mais pas enlevé
  12. @Titouvol Pas de souci. Mais je trouvais quelle grattait pas beaucoup déjà
  13. @Idealnight Je suis désolé mais tu m'as perdu dés le début. Les termes sont trop technique lol "vérification de points dur sur le Z sur le début" : comment faire ça ? "réglage des excentriques" : c'est ou et c'est quoi ? "enfin la noix laiton qui la guide ne doit pas être serrée a fond" : c'est quoi ?
  14. @Idealnight Ender 3 pro d'origine EcoPLA 1.75mm (3DJake) J'utilise CURA 4.13.1 réglage d'origine pour une Ender 3 pro
  15. On va testé tout ça alors ^^ Merci beaucoup les gars !
