ric80
    Sidewinder X2 ; Weedo TINA2
Récompenses de ric80
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour il me semble que la version de firmware que tu as flashé est pour le boot loader V3.04. il y a une version pour la version 3.05 faite par Ciotto je crois peux tu essayer de démarrer en laissant une carte micro SD vide pour voir si le démarrage se passe bien
  2. au final tu as toujours les firmwares de magounet
  3. Bonjour le firmware TFT version 3.2.6 c'est pour une puce GD32 pas pour un STM32
  4. Bonjour si t'on imprimante ne réagit pas il se peut que la vitesse de communication entre le TFT et la carte mère ne soit pas la bonne le firmware de MrMagounet et réglé sur 250000 et le TFT d'artillerie sur 115200
  5. la LED est câblé sur la carte de l'extrudeur avec les différents connecteur: la cartouche chauffante, la sonde de température ,les ventilateurs elle est juste derrière le BL touch il y a peut être un problème de câblage ou mauvais contact
  6. Bonjour après mise a jour du firmware sur une X2 avec dernier firmware de MrMagounet la LED fonctionne toujours très bien
  7. Bonjour le fait que les puces GD32 pour les TFT artillery sont deux fois plus rapide je me pose la question est ce bien utile pour gérer l'écran de nos imprimantes ? ce n'est pas plutôt le prix plus bas et le fait que tous ces fabricants chinois préfèrent des composants qu'ils fabriquent eux mêmes
  8. Bonjour je viens de flasher ma X2 avec le nouveau firmware marlin 2.1.2 et le TFT pour STM32. de MrMagounet bravo super travail tout fonctionne du premier coup après un reset Eeprom (j'ai fait le Z offset le leveling du Bed les PID Buse et Bed ) une question pour le linear advance j'ai remis mon réglage pour le K à 0.2 par défaut il était à 0.12 quand je lis l'explication des nouveautés du firmware 2.1.2 il est dit que la valeur K est à 0 il y a une erreur dans la fiche explicative ? super travail et merci à MrMagounet et gagipro
  9. Bonjour je viens de tester le firmware du vendredi à 16h par. gagipro, avec le config.ini et le fichier fr.ini de MrMagounet. cela fonctionne sur une carte avec bootloader v3.04. et sans carte microSD insérée dans le lecteur au démarrage. je précise mes tests sont fait sur une carte GD32 non connecté à une imprimante c'est une carte que j'ai en rechange. bon boulot à vous deux.
  10. Bonjour et merci pour ce travail tu passe beaucoup de temps à aider la communauté de passionnés d'impression 3D peut on utiliser le linear Advance en même temps que l'input Shaper ? peut on utiliser le firmware sans faire la Calibration de l'input shaper il y a des valeurs par défaut ?
  11. Bonsoir pour flasher une SW X2 récente avec les firmwares de MrMagounet. il faut changer la carte TFT car elles sont équipées de processeur GD32F305 il faut une carte STM32 sinon avec le GD32F305 on peux mettre le dernier firmware d'ARTILLERY qui gère la fonction M600 pour le changement de couleur de filament la carte mère RUBY n'a pas besoin d'être changée
  12. Bonjour une communication d'Artillery firmware mise a jour pour les TFT : TFT Firmware 3.2.6 est maintenant disponible dans la section téléchargements de notre page officielle. Correction de bug : l'extrusion involontaire lors de la reprise de M600 est réparée.
  13. Bonjour voici un lien : comment régler l'extrudeur https://docarti.fr/calibration-de-lextrudeur-1/
  14. Bonjour je reviens sur ce sujet en fait je n'ai pas lu le message après le réglage de l'extruder quand on appuis sur SAVE EEPROM il y a un message qui dit ne pas oublier de sauvegarder dans le menu EEPROM message que je n'ai pas lu évidement grosse erreur de ma part donc ne pas tenir compte de mon précédent message désolé
