ric80
Tout ce qui a été posté par ric80
  1. Bonjour il me semble que la version de firmware que tu as flashé est pour le boot loader V3.04. il y a une version pour la version 3.05 faite par Ciotto je crois peux tu essayer de démarrer en laissant une carte micro SD vide pour voir si le démarrage se passe bien
  2. au final tu as toujours les firmwares de magounet
  3. Bonjour le firmware TFT version 3.2.6 c'est pour une puce GD32 pas pour un STM32
  4. Bonjour si t'on imprimante ne réagit pas il se peut que la vitesse de communication entre le TFT et la carte mère ne soit pas la bonne le firmware de MrMagounet et réglé sur 250000 et le TFT d'artillerie sur 115200
  5. la LED est câblé sur la carte de l'extrudeur avec les différents connecteur: la cartouche chauffante, la sonde de température ,les ventilateurs elle est juste derrière le BL touch il y a peut être un problème de câblage ou mauvais contact
  6. Bonjour après mise a jour du firmware sur une X2 avec dernier firmware de MrMagounet la LED fonctionne toujours très bien
  7. Bonjour le fait que les puces GD32 pour les TFT artillery sont deux fois plus rapide je me pose la question est ce bien utile pour gérer l'écran de nos imprimantes ? ce n'est pas plutôt le prix plus bas et le fait que tous ces fabricants chinois préfèrent des composants qu'ils fabriquent eux mêmes
  8. Bonjour je viens de flasher ma X2 avec le nouveau firmware marlin 2.1.2 et le TFT pour STM32. de MrMagounet bravo super travail tout fonctionne du premier coup après un reset Eeprom (j'ai fait le Z offset le leveling du Bed les PID Buse et Bed ) une question pour le linear advance j'ai remis mon réglage pour le K à 0.2 par défaut il était à 0.12 quand je lis l'explication des nouveautés du firmware 2.1.2 il est dit que la valeur K est à 0 il y a une erreur dans la fiche explicative ? super travail et merci à MrMagounet et gagipro
  9. Bonjour je viens de tester le firmware du vendredi à 16h par. gagipro, avec le config.ini et le fichier fr.ini de MrMagounet. cela fonctionne sur une carte avec bootloader v3.04. et sans carte microSD insérée dans le lecteur au démarrage. je précise mes tests sont fait sur une carte GD32 non connecté à une imprimante c'est une carte que j'ai en rechange. bon boulot à vous deux.
  10. Bonjour et merci pour ce travail tu passe beaucoup de temps à aider la communauté de passionnés d'impression 3D peut on utiliser le linear Advance en même temps que l'input Shaper ? peut on utiliser le firmware sans faire la Calibration de l'input shaper il y a des valeurs par défaut ?
  11. Bonsoir pour flasher une SW X2 récente avec les firmwares de MrMagounet. il faut changer la carte TFT car elles sont équipées de processeur GD32F305 il faut une carte STM32 sinon avec le GD32F305 on peux mettre le dernier firmware d'ARTILLERY qui gère la fonction M600 pour le changement de couleur de filament la carte mère RUBY n'a pas besoin d'être changée
  12. Bonjour une communication d'Artillery firmware mise a jour pour les TFT : TFT Firmware 3.2.6 est maintenant disponible dans la section téléchargements de notre page officielle. Correction de bug : l'extrusion involontaire lors de la reprise de M600 est réparée.
  13. Bonjour voici un lien : comment régler l'extrudeur https://docarti.fr/calibration-de-lextrudeur-1/
  14. Bonjour je reviens sur ce sujet en fait je n'ai pas lu le message après le réglage de l'extruder quand on appuis sur SAVE EEPROM il y a un message qui dit ne pas oublier de sauvegarder dans le menu EEPROM message que je n'ai pas lu évidement grosse erreur de ma part donc ne pas tenir compte de mon précédent message désolé
  15. Bonjour le SAVE EEPROM du menu TUNE STEPS ne fonctionne pas après avoir régler les steps mais en revenant dans dans le MENU MACHINE et en validant dans le menu EEPROM cela fonctionne il y a un bug est-ce dans le firmware Marlin ou le firmware TFT BTT V4 ?
  16. Bonjour j'ai relevé un problème quand on calibre l'extruder avec les firmware de MrMagounet. : marlin 2.0.9.3 et le menu TFT BTT V4 on va dans les menus SETTINGS; MACHINE; TUNE STEPS et une fois la valeur restant de filaments plus ou moins 20mm ce qui donne la valeur de steps par exemple 21.5 donc 451.78 on save dans le menu SAVE EEPROM mais après extinction de la machine quand on refait un calibrage de l'extruder la valeur est revenue a la valeur par défaut 445.00 la sauvegarde eeprom ne fonctionne pas c'est pas normal il y a une astuce ?
  17. Bonjour que pensez vous du remplacement des ressorts par des tampons silicone pour protéger le plateau ultrabase des X2 les ressorts permettent en cas de collision de la buse d'absorber le choc ? avez vous un avis d'utilisateur
  18. Bonjour une question après avoir flash le firmware Marlin il faut uniquement faire un"Reset Eeprom " dans le menu du TFT la fonction " Restore Eeprom " c'est remettre en configuration "usine" c'est cela ? après avoir flashé le firmware Marlin 2.0.9.3 et le TFTBTT avec la version V4 tout fonctionne les premières impressions ce sont bien passées bravo MrMagounet et merci pour le support c'est tellement rare sur des forums français quelqu'un qui passe autant de temps pour aider les autres cordialement
  19. Bonjour
    suite a un problème de reprise après un M600 ,au départ l'extrusion se faisait mal tu m'a conseillé d'activer l'émulation M600 .(je suis avec t'on firmware 2.0.9.3 et firmware TFT BTT X2 V4) j'ai suivi le conseil, cela fonctionne bien. comme tu m'avais dit que personne d'autre n'avait signalé ce problème, et que j'avais des difficultés lors du déchargement du filament, j'ai changé mon PTFE et ma buse. j'ai maintenant un PTFE Capricorn .maintenant le déchargement du filament se fait parfaitement ,du coup j'ai refait un essai.sans émulation du M600 dans le menu du TFT c'est le marlin qui gère maintenant . et là surprise cela fonctionne bien
    je pense qu'il y avait un problème venant de ma mauvaise utilisation, et mes problèmes de déchargement du filament a cause du bouchage du PTFE , lors du changement.  peux tu m'expliquer comment le changement doit se faire, je crois comprendre que le filament se décharge automatiquement ensuite il y a un  message on remet le nouveau filament et la buse reprend automatiquement ,l'impression on n'a pas besoin de passer par les menus" load" et "unload" c'est bien cela ?
    merci d'avance
  20. Bonjour la fonction M600 fonctionne très bien avec le nouveau processeur GD32 mais il n'y a que cela dans la dernière version d'Artillery ce firmware est très limité le réglage dans Cura 5 est très simple on ajoute un script et il n' y a que la selection de layer a faire le mieux sont les firmwares de MrMagounet il y a beaucoup plus de réglages dommage pour les X2 récentes j'ai testé les deux versions j'ai la version STM32 et j'ai demandé au SAV Artillery une carte GD32 pour l'instant je préfère la STM32 a voir dans le temps
  21. merci je vais tester demain au fait il y a dans le menu settings puis feature la possibilité de cocher emulated M600 c'est pareil ? j'ai vu aussi startGcode before print et end Gcode after print cela sert a quoi? je joins une photo du print
  22. bonjour effectivement c'est très bizarre ces firmware artillery sur ma X2 acheté le 12 février la version de firmware quand on regarde dans le menu du TFT il était écrit V3.05 j'ai voulu tester le nouveau firmware d'artillery M600 et là quand le flash se fait elle indique la version 3.0.0 et les inscription sont en vert après essai la machine se mettait bien en pause on pouvait changer le filament mais j'avais des problèmes cel fonctionnait mal j'ai voulu verifier la version de carte et j'ai démonté la machine et la surprise j'ai une carte STM32 j'ai donc tester le firmware "Firmware M600-TFT_Rawr_X2 - NO chip GD32F305" trouvé sur le net grace a une vidéo YT mais cela fonctionne mal j'ai des erreurs " too long extrusion prevented " lors du changement de filament ( j'utilise CURA 5.1) je suis donc passer a la version marlin 2.0.9.3 de MrMagounet et j'essaie aussi ses versions de firmware TFT c'est très bien il y a pleins d'options pour régler la machine c'est mieux que les firmware Artillery par contre j'ai un soucis après un M600 le filament se décharge bien je change de couleur le chargement se fait bien le filament coule bien mais après a la reprise de l'impression il n'y a pas d'extrusion de filament au début il arrive que quelque seconde après donc comme c'est des lettres sur le modèle STL l'impression est ratée j'ai fait des essai avec CURA (4.13.1) différents configuration du script CURA c'est pareil j'ai aussi essayé différent firmware TFT pareil je ne comprends pas quel est le bug
  23. non ce n'est pas logique la carte avec un processeur GD32 est plus récent donc le firmware ne peux pas être plus ancien q'une STM32
  24. Bonjour oui moi au démarrage il y avait la version V3.0.5 X2 acheté le 12 février 2022 et pourtant a l'intérieur c'est bien une carte TFT STM32F107 et quand on flash le firmware TFT il affiche 3.0.0. en vert comme quoi il ne faut pas se fier a cela !
