Pignouf
    Artillery x1
    Elegoo mars 2 pro
Récompenses de Pignouf
  1. Pignouf
    Chassis K1MAX
    merci je vais regarder ça ce soir, mais de mémoire la porte ferme correctement
  2. Pignouf
    Chassis K1MAX
    Bonjour, j'ai commandé une K1Max chez geekbuying et après déballage, je m’aperçois que je ne peux pas poser la vitre au dessus, il me propose de m'envoyer le châssis du haut. Vous en pensez quoi? est ce que ça va fonctionner, et est ce difficile à changer? Par avance merci
  3. Pignouf
    Minitemp bed sur une X1
    Bonjour, Mon impression de 8h00 c'est correctement déroulé donc c’était bien le tapis chauffant qui était en cause, merci pour l'aide apportée
  4. J'ai eu un problème similaire aussi, et moi c'était la pièce avec le ressort qui maintien le filament qui était cassé au niveau du roulement. Donc à vérifier au cas ou.
  5. Pignouf
    Plateau verre trou :(
    Personnellement j'ai eu un plateau en verre bombé au milieu, du-coup j'ai mis un plateau en fonte d’aluminium avec rachat d'un bed en 220v ainsi qu'un magnétique avec un build tack et plus aucun soucis mais c'est cher
  6. Pignouf
    Bonjour, J'ai bien reçu mon nouveau tapis chauffant. Je l'ai remplacé, grosse galère a retirer les résidus de colle de l'ancien avec un peu d’acétone et en grattant avec une spatule. J'ai laissé un poids dessus pendant 48h, je l'ai remonté, c'est fonctionnel. Je lance une impression demain de 8h et je fais de nouveau un retour afin de vous faire part de la résolution ou non du problème.
  7. Pignouf
    Super, je commande et je fais un retour des le remplacement, grand merci pour la réactivité
  8. Pignouf
    Merci pour la réponse car j’hésitais avec le relais. Une possibilité que se soit lui le fautif, ou dans le doute je change les 2?
  9. Bonjour à tous, Je me permet de vous écrire car avant un changement de pièce, je voudrai avoir votre avis. J'ai pas mal imprimé avec mon artillery X1, des print de presque 80h mais cela fait à 2 reprises que j'ai le message error Minitemd sur le bed. Après avoir validé l’erreur les températures du plateau m'indique 53 pour 55 en consigne. J'ai déplacé le plateau et j'ai pas réussi à trouver une rupture de la sonde de température. Par contre j'ai remarqué que depuis ces 2 impressions j'ai la température de mon plateau qui est souvent 2 à 3 degrés au dessus de la consigne alors que de puis le début de son utilisation, c’était rarement au dessus de 1 degres Quand pensez vous, remplacement du bed?
