Targui
Tout ce qui a été posté par Targui
  1. je suis a jour avec fusion, pour le moment j'exporte en stl sur un dossier et je le reprend sur Cura, sa fait plus de manoeuvre en meme temps sa libère de la place sur fusion
  2. Avant de mettre cura 5,4 sa fonctionnait bien, je passait de 360 à cura sans problème et dans la note d'info se fusion 360 ils me disent de cliquer pour télécharger la dernière version de Cura qui me ramène a la version 5.4
  3. Bonjour, j'ai téléchargé Cura 5.4, et je n'arrivez plus a passer de Fusion 360 vers cura?
  4. Bonjour, je construit une AM8 et je voudras essayer les chariots V lop avec les moteurs, comment je peut les alimenter en directe pour faire des essais de fonctionnement
  5. J'ai réussi a rentrer dans la bibliothèque et effacer fusion 360, mais j'ai toujours le même problème SSi 1076. JE passe au plan B lundi je vais chez l'informaticien avant de fair trop de bêtise indéméllable
  6. bonjour, je pense aussi a un problème de désinstallation, mais la procédure est compliquée pour moi. Merci pour ton lien je vais reprendre tranquillement la procédure se week end, si non lundi je l'emmène chez un informaticien
  7. Bonjour, je n'arrive pas télécharger fusion 360 sur mon Mac , arrivée au moment du un panneau me marque SSL c 1076 ? Pourtant je l'avais télécharger et supprimer par mégarde je le retrouve bien sur mon pc portable Windows mais pour travailler s' est compliqué
  8. j'ai plus de chute de température au départ de l'impression mais je n'ose pas laisser aller au dessous de 193° tu peut me dire a qu'elle % de chute l'impression s'arrête. quand je suis au dessus de 7 sur l'axe z je ne descend qu'a 194°, la question, si je peut descendre en dessous de 193° J'ai trouvé dans Cura paramètres avancé ventilateur on peut réduire le ventilo au départ de l'impression, j'ai fait plusieurs essais et je n'ai plus de problèmes Merci Patrique de ton aide, maintenant je voir pour l'adhérence du plateau
  9. Ok pour les bordures mais se son mes toutes premières impression Alors je ne prend pas de risques j'ai imprimé 3 ou 4 pièces différente de Thingiverse et de Fusion 3d via Cura mais toujours le même problème J'ai mis la chaussette le temps a ralongé un peut mais toujours le même résultat J'ai un doute pour la sonde j'ai vue qu'il i a deux modèle avec un bout laiton ou une petite capsule en verre au bout de 1h30 d'impression l'axe Z a lever 1,5 cm la température se stabilise avec le ventilo en marche sa a commencer 195 et plus que l'axe monte la température aussi la je suis a 198 degrés j'ai programmé a buse 200 et Lit 60 pour du PLA Si tas des conseil pour au plateau je prend Tu peut me dire s'il y a des tableaux pour les réglages selon les files Po la vitesse d ventilé sur Cura il s'agit du quel 2 H D'impression je suis a 200 SUR 200 il y a un problème au départ, la première heure d'impression
  10. Elle est bien fixée et elle neuve ainsi que la cartouche de chauffe. Mais je vais tout regarder car je reçois les chaussures dans la journée J'ai fait de essais avec le bec que tu m'as conseillé , à la premiere mise en route du ventilateur la température reste stable 3 à 4 minutes puis la température tombe alors je coupe le ventilo via un interrupteur que j'ai installé et la température remonte, et après quand je remet le ventilo la température chute aussi tôt
  11. Ok j'ai commandé les chaussettes pour l'hiver je vais essayer d'imprimer un nouveau bec de chez Patrick et je vous donne des nouvelles de l'impression avec de belles chaussette, elles arrivent mardi de chez Amazon
  12. Non se n'est pas d'origine s'est un duc semis circulaire , le Corp de chauffe n'est pas protégé VID_20220220_163527.mp4
  13. Il s'agit du ventilateur qui refroidi la pièce, a sa mise en route la température de le buse chute rapidement jusqu'à l'arrêt de l'impression J'ai mis un petit interrupteur et j'arrive a imprimer Les températures 200 pour la bus ET 60 pour le plateau ne varie de de plus ou moins é2 degrés La température du plateau reste stable, même avec le ventilateur en en route, il est branché via mosfet la machine une Anet A8 V 1.5 Semi-Circular_Anet_A8Semi-Circular_Anet_A8_Fan_Duct.stl_Fan_Duct.stl
  14. Bonjour, je viens de faire mes premières impression 3d, mais j'ai un problème avec le refroidissement de la pièce. A la mise en route du ventilateur la température de la chauffe baisse rapidement jusqu'au mettre l'imprimante en erreur. J'ai changé la sonde et le fil de chauffe que j'ai étamé pour le serrage des vis sur la carte J'ai toujours le même problème. Si non l'impression se passe bien sans refroidissement Peut on régler le problème avec une mosfte? Merci de m'aider
  15. Bon, je suis con J'ai fait des essais sans mettre de carte SD? avec une carte sa marche mieux et sans problème je vais faire des essais demain avec une petite pièce . J'ai acheté cette ANET d'occasion, je reçois des buses et du fil demain pour la mettre en route Merci de ton aide c'est sympa
  16. Ok Patrick, je ne peut pas sortir le gcode sa me marque une erreur 30 et pour le port usb il se passe rien si je clic sur surveiller Mon imprimante est bien connectée et en marche
  17. Bonjour , moi je possede un Mac mini m1 et galère il ne veut rien savoir pour enregistrer le gcode sur cura et pour le brancher en usb via cura 15.04.3 il me demande l'adresse IP de mon imprimante ANET A8 ?? Ou la trouver
  18. Targui
    Presentation
    Bonjour, je commence dans l'impression 3D avec une ANET A8 achetée d'occasion, les premiers pro blême arrive erreur de de chauffe E1, j'ai trouvé des solutions sur votre forum MERCI Alors j'ai décider de m'inscrire
