JIFE44
    Nantes
Récompenses de JIFE44
  1. J'ai aussi ajouté un plateau verre. Mais du coup je n'utilise plus le capteur. J'ai modifié le fin de course Z de l'épaisseur du plateau verre. J'en ai profité pour centrer mes réglages de bled car d'origine ils étaient très mauvais. Je règle avec une feuille et ça marche très bien.
  2. Bonjour Coryseth, Les réglages de base ne sont pas mauvais. ça dépend du filament que tu utilises. Il y a une phase de test relativement incompressible. Par chance la Anycubic i3 mega est déjà "dégrossie".
  3. En vitesse je suis à 50mm/s. Pour le débit, je n'y ai pas touché, il est encore à 100.
  4. Elle continuait comme si de rien de n'était. Elle imprimait dans le vide.
  5. Merci pour ces infos. Je suis en train de m'équiper petit à petit. Du coup j'ai relancé le print avec le bras couché sur le plateau, ça a marché. Est-ce que l'imprimante rétracte entre chaque couche ou est ce que cest que entre les éléments disjoints d'une même couche ?
  6. En d'autres termes, la tête est neuve (une vaintaine d'heure de fonctionnement au plus). Je ne comprends pas ce qui fait que ça puisse se boucher si vite.
  7. La buse et le guide fil n'ont que quelques heures de fonctionnement... ça se bouche de peur cette affaire ?
  8. Je viens de voir ou était ce paramètre sur cura, c'est Minimal layer time. par contre si c'était un probleme de temps de refroidissement je devrais quand même avoir un spaghetti au bout de la buse. Hors, il n'y a eu que très peu de matière extrudée sur dernière partie en défaut (on voit bien sur la photo).
  9. En effet j'ai vu que la machine ralentissait quand les couches étaient réduites. Mais je ne savais pas que c'était parametrable. Le truc qui me fait dire que c'est pas bouché c'est que tout de suite apres que j'ai constaté le probleme, j'ai arrêté le print et lancé la fonction "filament in" ça extrude du fil pour charger une bobine. Et le filament est sorti.... peut-il se boucher puis se déboucher tout seul sans rien faire
  10. donc comme prévu, les 20h d'impression ont foirées vers 19h.... Mais pas cause d'un bouchage mais juste parce que les pinces de mon plateau ont sautées Du coup j'ai relancé ce print en plusieurs pièces histoire de réduire le taux d'échec. Tout va bien jusqu'à ce que j'imprime des toutes petites parties. Sur la photo ci-dessous, c'est la tête de la petite fille dans la main de BGG qui n'a pas pu s'imprimer. Tant qu'il y a de la surface à imprimer ça va, mais dés que le sujet et réduit ça ne sort plus...
  11. C'est que c'est sensible ces petites bêtes. Donc apres une nuit d'impression, RAS. Ça devait venir du guide fil
  12. Ah ah ah. En effet c'est poil risqué. Y a pas beaucoup de matière mais c'est en 0,1mm et 50mm/s. Du coup ça se traine un peu. Mon ventilo de refroidissement du corp alu fait du bruit au début quand il ne tourne pas à sa vitesse de croisière. Peut être ne fait il pas son boulot correctement et que le guide fil chauffe trop et colmate.
  13. Merci je vais tester. Je viens de lancer ne impression de 20h... jai changé le guide fil teflon. Article interessant, je m'y retrouve bien. https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
  14. L'impression est top jusqu'à ce que le pla ne sorte plus. Le "flow" ? Quoi c'est Je n'ai pas changé les paramètres d'origine de la machine. Ça se règle ou ? Cura ou Firmware ? Je n'ai pas vu ce terme.
  15. En fait c'est aléatoire. Quand ça bloque j'arrive à le débloquer en aidant l'extrudeur. Sinon ça claque. Si c'est pas la buse (neuve) qu est ce qui peu bloquer ? Y a un petit tube en teflon dans le cadre radiateur (je ne connais pas le nom). Il y avait un léger rétrécissement dessus (peut être trop chauffé). Du coup je l'ai réduit un tout petit peu. Mais cela ne change rien.
