Acheter Bambu Lab A1
leprincey
    DAGOMA DISCOEASY 200
Récompenses de leprincey
  1. leprincey
    dagoma discoeasy200
    Alors voici mon retour quelques jours après. Le petit objet de @locti ne m'a pas aidé pour mon problème, ceci dit, il m’ait déjà arrivé d'avoir un phénomène du boule en bout du fil ce qui bloquait l'avancé du fil parce que le tube ptfe n’était pas droit et pas suffisamment enfoncé. En ce sens, cet objet sera très utile pour remédier à ça. Ce qui m'a permis de résoudre mon problème, c'est ce post: Qui explique que c'est la vis pointeau de la roue denté qui peut ce trouver sur le passage du fil et qui bloque la rotation du moteur (il y a un schema pour ceux/celle qui n'ont pas compris mon explication) Merci pour l'aide!!
  2. leprincey
    dagoma discoeasy200
    Oui MERCI beaucoup je vais tester ça et je vous teins au courant!
  3. leprincey
    dagoma discoeasy200
    Merci pour vos reponses j'avais fais comme ca aussi au debut car c'est comme ca sur le montage du kit sur le site de dagoma puis ayant le meme probleme que @locti depuis je le laisse se balader je vais réessayer. MERCI Merci je suis interressé, au pire, si tu peux me filer les cotes je le remodeliserais (diametre exterieur, interieur x2 + hauteur petit diametre et hauteur grand diametre)
  4. leprincey
    dagoma discoeasy200
    Bonjour, j'ai le même problème, que j'arrive a atténuer en évitant de mettre le passage de fil entre les 2 barres supérieur de la machine mais le moteur continu de "claquer" régulièrement. Tu pourrais poster une photo STP? il y a peu être un truc qui m’échappe. D'avance merci
  5. Je ne suis pas fan de ce genre d'exercice car je ne sais jamais si ce que j’écris sert a quelque chose, est pertinent ou intéressant . Je m'appelle Yves, j'ai 36 ans, comme j'ai été très sage le papa noël m'a apporté une DiscoEasy dans sa hôte. Je débute dans l'impression 3D ceci dit, j'ai déjà résolu, grâce au net ( et notamment ce forum ), quelques problèmes que peuvent avoir les novices comme moi tel que: - Décalage lors de l'impression dû a un fil qui bloquait le plateau en mouvement. - Airprinting du a une mauvaise conception de ma pièce ... Il me reste 2 problèmes majeurs: - Lorsque j'imprime sur la partie gauche de mon plateau, ma buse est plus près du plateau ce qui engendre un fil trop écrasé. Si je règle le Z-offset en fonction de ça et bien c'est le coté droit du plateau qui n'accroche plus du coup. - Régulièrement le moteur pas a pas de l'extrudeur "claque" comme si quelque chose empêchait le fil de sortir de la buse ce qui me fais quelques défauts de matière si je ne suis pas à côté pour aider le moteur a la main. Merci pour votre attention et, a bientôt sur un post de ce forum!
