Idarion
Tout ce qui a été posté par Idarion
  1. J'ai changé quelques paramètres, j'avais un problème de sur-extrusion que j'ai réglé, j'ai passé ma vitesse d'impression à 40mm/s et j'ai mis mes paramètres de rétraction à 50mm/s en vitesse et à 6mm en distance, le problème persiste mais j'ai l'impression que ces paramètres sont déjà très élevés et je n'ai pas envie de prendre le risque de trop les monter pour éviter de boucher mon extrudeur. En sachant que je n'ai changé aucun composant sur mon Ender 3 v1 vous pensez que je peux encore les monter sans risque ?
  2. @hyoti Bonjour ! J'utilise du PLA et ma vitesse d'impression est de 60mm/s et 20mm/s pour les premières couches.
  3. @Morganne46 Bonjour, merci pour la réponse, j'imprime à 215 degrés après avoir fait une tour de température et ça a l'air d'être la meilleure température pour mon filament, j'ai regardé mes paramètres d'extrudeur et mes esteps/mm sont à 102 je referais un réglage pour voir si il y a une sur-extrusion. Et pour mes paramètres de rétraction, je suis à 5.0mm de distance et 45mm/s pour la vitesse.
  4. Bonjour, je viens de finir une impression de 20 heures sur mon Ender 3 V1 et j'ai certains défauts que je n'arrive pas à réparer, je pensais d'abord que c'était des fils d'anges mais j'ai beau essayer de changer les paramètres de rétraction ça ne change pas, j'utilise un profile de paramètres sur Cura, j'ai aussi pensé que c'était un problème de sur-extrusion mais je n'ai pas envie de tout dérégler sans savoir exactement d'où ça viens, peut être que quelqu'un pourrais m'aiguiller sur la raison de ces défauts ? (Désolé si il manque certaines précisions, je ne sais pas vraiment quoi rajouter d'utile)
  5. Bonjour j'ai réalisé ma première impression sur mon Ender 3 v1 après avoir fais des tonnes de recherches pour tout bien calibrer. Malheureusement j'ai un défaut et j'aimerais savoir d'où le problème vient ?
