TheOneOmega
Récompenses de TheOneOmega
  1. cargas el firmware normalmente esperas a que aparezca la leyenda "END" espera un tiempo (uno minuto o algo asi) da click en el centro de la pantalla, en este paso deberia aparecer un punto blanco en la ezquina superior derecha (al menos en mi caso ha sido asi siempre) despues de que aparezca ese punto, da click en la ezquina inferior derecha y deberia aparecer otro punto blanco en esa ezquina aqui es donde viene lo que varia mucho (asi fue en mi caso), da click en la ezquina inferior izquierda y deberia aparecer un punto lo mas pegado a esa ezquina despues de que eso suceda apagas todo, remueves la sd y reinicias la impresora...despues de eso en mi caso funciono trate de seguir los pasos de calibracion de uno de los manuales de desarrollador que encontre. Adjunto imagen
  2. ¡¡¡Lo logre!!!! Siguiendo el metodo que menciona @carcan012, subi el firmware, lo deje un tiempo despues de que aparecio END, despues de eso hice un solo click en la ezuina derecha superior y aparecieron 2 puntos en las ezquinas...despues de tener ya 2 puntos hice click en la ezquina inferior izquierda y ya no aparecieron mas puntos, reinicie la pantalla y todo funciono correctamente....lo unico que note es que al estar imprimiendo y dar click en pasuar la impresion ya no me deja retomarla, como que ase lado no quedo bien calibrado, pero de ahi en mas todo funciona.
  3. Tambien tengo tiempo intentando intentando hacerla funcionar de esa manera y a veces funciona algun boton y a veces no, la ves que mejor funciono fue haciendo el procedimiento que realizas y obtuve esto el como se llega a esto es: dejar que carguen todos los archivos, al indicar "End!" despues de que marque "End!" das click en el centro y es cuando empiezan a aparecer los puntos blancos. esto me indica que en realidad es problema de calibracion del touch panel, sabiendo eso me puse a buscar como calibrar este tipo de pantallas (ya que el proceso anterior que puse no dio resultado) y esto fue lo que encontre: por el momento no he probado ninguno ya que no estoy frente a mi impresora por el momento pero en cuanto tenga la oportunidad lo voy a intentar y pondre el resultado, sea bueno o sea malo. Les salutations
  4. Je me suis trompé, en fait le manuel utilise déjà comme exemple le modèle de notre écran selon la photo suivante il vous suffisait donc de faire ce que dit la documentation à ce stade c'est donc comme suit Désolé si cela prête à confusion. Les salutations
  5. encontre esto para la calibracion, por lo que entiendo se necesitaria modificar el archivo CFG y setearlo en modo de calibracion como ejemplo pongo el CFG como viene configurado el T5LCFG_48270R como pueden ver, por default no viene configurado para hacer la calibracion, habria que modificarlo para que permita calibracion, haciendo la modificacion yo mismo de el archivo como dice el manual, sigue teniendo sentido el ejemplo que provee el manual esta configurado para una pantalla resistiva y es el porque nuestra calibracion no funciona, tendriamos que habilitarlo para calibrar con pantalla capacitiva segun la misma nomenclatura que indica el manual teniendo eso en cuenta, nuestra configuracion deberia quedar de la siguiente manera (segun entiendo) aun necesito llegar a casa para hacer estas pruebas y confirmarlo. Una disculpa por escribirlo en español pero trate de ser lo mas claro posible Je joins le manuel sur lequel j'ai basé ma précédente publication. Les salutations!T5L_DGUSII Guía de desarrollo de aplicaciones.pdf
  6. Avez-vous changé pour ce modèle parce que vous l'aviez en stock ou est-ce quelque chose que vous recommandez ? Je demande car je souhaite installer un modèle le plus commercial possible afin de ne pas avoir de problèmes lors de la mise à jour du firmware ou de la personnalisation des composants. En cherchant un peu si j'ai un accès facile à la même plaque que vous avez utilisée, j'ai trouvé que oui, mais en faisant des calculs, je pense que cela me coûterait deux fois le prix de construire avec cette plaque, ce qui me fait me demander, avez-vous installé un spécifique écran? Si vous pouviez m'indiquer le modèle que vous avez installé avec cette plaque afin que je puisse faire moi-même un budget plus précis. La raison pour laquelle j'ai choisi une carte modèle ender est à cause de la façon dont je l'ai trouvée commerciale lors de la compilation du firmware Marlin, mais pour la même raison, j'aimerais entendre vos recommandations sur les composants à remplacer afin qu'il y ait quelque chose de TRÈS commercial et évolutif. Concernant l'écran DMG48270C043_03WTR, j'ai continué à investiguer un peu et je ne sais pas si ce manuel que j'ai trouvé pour construire le firmware est possible pour modifier un PDF existant tel que ce CODE Les salutations!
  7. Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je viens du Mexique et je suis venu ici car j'ai le même problème que vous avec le modèle de mon Alfawise U30 pro de la marque Tronhoo (comme vous pouvez le voir il est déjà arrivé au Mexique) . J'ai réussi à relancer mon imprimante en utilisant le firmware publié par yayabe mais sans pouvoir utiliser l'écran, actuellement je peux imprimer via Cura en connectant l'imprimante via USB. J'attends toujours de voir si quelqu'un parvient à télécharger le firmware pour l'écran DMG48270C043_03WTRZ13 ou indique si je le remplace par autre chose et parvient à le faire fonctionner. Une autre alternative à laquelle je pense est de convertir l'imprimante en une ender 3 v2 en achetant sa carte mère Ender 3 V2 Motherboard 32 Bits 4.2.7 3v2 https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1347092177-placa-tarjeta-madre-ender-3-v2-motherboard-32-bits-427-3v2-_JM et son écran respectif https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1342832021-creality -ender-Kit-écran-hd-couleur-3-v2-43 pouces-_JM. Si vous pensez que c'est une mauvaise idée (puisque je suis nouveau dans ce domaine), j'aimerais connaître vos opinions, de la même manière si vous me recommandez de le convertir en un autre modèle, vos recommandations seraient utiles. J'espère que vous pourrez comprendre ma publication puisqu'il faut préciser que je ne parle pas français mais je pense qu'avec l'aide de google j'arrive à communiquer. Les salutations!
