Calloway
Tout ce qui a été posté par Calloway
  1. bonjour, ça va dépendre aussi de ton Petg mais j'ai de bons résultats avec bed : 85°C buse: 235 à 245°C ( plus la vitesse est grande , plus il faudra chauffer) Vitesse 110mm/sec maxi (mais beaucoup moins sur des petits prints) et surtout ventilation à 40% max 1ere couche à 35 mm/sec Retraction 4mm à 40mm/Sec (direct drive sur ma FLSun V400)
  2. Bonjour, je rencontre un problème sur ma v400 avec les timelapse et en particulier les paramètres de Park Toolhead. Si je fais des timelapse sans ranger la tête dans un coin ça fonctionne mais dès que je spécifie cette option , j'ai un message "Move Out of range" d'autre part sur le Speed Pad, si je fais bouger la tête en z , pas de soucis si je le fais sur les autres axes X ou Y , j'obtiens le même message et ce, même si je ne fais bouger la tête d'1mm. j'ai lu que cela pouvait être dû à un positionnement relatif au lieu d'absolu mais dans le start code sous Cura 5.2.1 , j'ai bien un G90 . Je ne comprends pas comment résoudre ce soucis. quelqu'un aurait-il une idée ?
  3. Merci du tuyau, je l'ai aussi imprimé (en PETG noir) mais j'ai également percé la partie verticale . Du coup, je peux utiliser alternativement une bobine par le haut et une par le bas. J'aime avoir le choix, le chargement par le haut ne me dérange que lorsque j'utilise le séchoir de filament qui ne tient pas sur le haut de la V400.
