reprap2040
Tout ce qui a été posté par reprap2040
  1. bonjour, j'ai la carte mère de ma ender 5 qui ma lâchée ? je voudrai en profiter pour y mettre une carte avec klipper intégré. ( jusqu’à ce jour , j'avais une crelity 4.2.7 avec un rpi et klipper) quelle carte me conseillerez vous ? à la lecture du sujet plusieurs seraient compatibles. pouvez partager un retour d'expérience? merci
  2. bonjour, je déterre un peu le sujet j'ai la carte mère de ma ender 5 qui ma lâchée ? je voudrai en profiter pour y mettre une carte avec klipper intégré. ( jusqu’à ce jour , j'avais une crelity 4.2.7 avec un rpi et klipper) quelle carte me conseillerez vous ? à la lecture du sujet plusieurs seraient compatibles. pouvez partager un retour d'expérience? merci
  3. bonjour, merci pour votre réponse. certes la machine date,mais je m'en sert pas beaucoup maintenant,une carte coute 34 euros. je suis indécis car il existe aussi des cartes mère avec klipper intégrè. ce qui évite aussi une "usine a gaz". je vais faire un autre post pour avoir des retours sur ces carte. merci
  4. bonjour, je pense que c'est la carte mère qui "déconne" car , c'est l'ensemble des moteurs qui (grognent ou vibrent ) c'est imperceptible. ^pourtant mes valeurs de tension sont correctes. j'envisage de changer de carte mère. est ce judicieux de prendre la même ( ça date) ou une carte avec klipper intégré? cldt
  5. bonjour, la carte mère n'a pas de poussière. au multimètre j'ai vérifié les tensions: X = 1.1 v Y= 1.09 v Z (double moteur) = 1.1 v E= 1.38 v ça semble correcte? ma carte est alimenté en 24 v. merci pour votre lecture.bonne journée.
  6. klippy(6).docbonjour, mes meilleurs vœux a tous. pour moi l’année commence pas terrible, j'ai voulu faire une impression( l'imprimante n'avait pas fonctionné depuis un bon moment). j'ai une ender 5 avec une carte creality 4.2.7. je suis sous klipper. jusqu’à maintenant , tout fonctionnait . Les problème est :mes moteurs ne répondent plus ( X/Y). on entent un un léger bruit comme si il n'avaient pas assez de puissance. j'ai changer l'alim au cas ou, rien ne change. j'ai réinstallé tout le système au cas ou une mise a jour aurait corrompu le système ? rien j'ai un rpi 3 avec un disque dur pour le stockage et pour faire tourner klipper. je suis un peu a court de solution, avez vous une idée de ce que cela pourrait être? j'ai même pensé au driver sur la carte ,amis tous grillé pas possible? merci de votre lecture moonraker(3).doc je met le log de klipper , apparemment les deux ensemble il n'en veut pas. klippy(6).doc
  7. bonjour, je suis désolé ( ma connexion internet merde, j'ai posté sur un autre sujet mais j'avais pas de retour, comme quoi j'avais bien posté, donc j'ai ouvert ce sujet) au modérateur de choisir ce qu’il veut en faire, désolé. voilà mon problème j'ai suivi le tuto de Fran6p, seulement je suis bloqué sur le mise à jour de Kiauh, cela serait du à un problème de proxy. de ce que je sais j'ai pas installé de proxy, donc mystère. Ce que j'ai lu dépasse mes connassainces. voilà l'erreur: git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Cloning into 'kiauh'... fatal: unable to access 'https://github.com/th33xitus/kiauh.git/': Failed to connect to 140.082.121.003 port 8080: Connection timed out merci pour votre aide. bonne soirée
  8. bonjour, j'essaye, je dis bien j'essaye d’installer klipper, je suis bloque au niveau d'installer Kiauh avec comme erreur: git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Cloning into 'kiauh'... fatal: unable to access 'https://github.com/th33xitus/kiauh.git/': Failed to connect to 140.082.121.003 port 8080: Connection timed out j'ai bien compris qu'il était question de proxy, mais je n'ai pas de proxy (du moins je n'est pas trouvé) j'ai une box sfr. j'ai parcouru le net , mais ce que je trouve ,je n'y comprend rien, c'est pas dans mes connaissances. si quelqu'un avait la bonté de me guider, merci de votre lecture.
  9. bonjour à tous, merci de me lire. je voudrais acheter un direct drive pour ma ender 5 pro. je ne sais quelle modèle choisir, j'aimerai des retours d'utilisateur des différents modèles. j'ai parcouru différents post ici et là, la tendance serait au légers avec de petit moteur pas à pas. merci de vos réponses.
  10. reprap2040
    bonjour :-)
    bonjour, je viens d’acquérir une ender 5 pro, je souhaite apporter des modifications. merci pour ce forum de partage qui va m'aider. bonne journée à tous
