Selqcir
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Selqcir
  1. Bonjour. Depuis un petit moment, ma sidewinder X2 me pose des petits soucis. J’essai de comprendre la mécanique des axes Z, et je me demande s’il n’y a pas un problème à ce niveau. Je m’explique : Si je mets la tête d’impression au milieu de l’axe X, et que j’applique une petite pression vers le bas sur l’axe Z de droite, j’observe un jeu d’environ 1-2 mm. Lorsque je relâche, le l’axe revient en place. Si j’applique la même pression sur l’axe Z de gauche, aucun jeu. Maintenant, si j’applique une pression, mais cette fois si, en soulevant l’axe Z gauche, j’observe le même jeu que sur l’axe Z de droite (mais vers le haut). Et si j’exerce cette même pression sur l’axe Z de droite, aucun jeu. Est-ce normal ? J’aurai pensé que les jeux soient dans le même sens, pas dans des sens opposés… Avez-vous une explication ? Merci et bonne soirée
  2. @MrMagounet Merci. Je suis bon pour refaire les réglages mécanique du coup...
  3. Bourrelet sur les premières couches d'impression après réglage.. Bonjour. Après avoir fait une révision et changé quelques pièces de mon imprimante (Heatbreak bi-metal, poigné métallique, buse Nikel plaqué), je constate quelques défaut d’impression que je ne comprends pas. Il y a dès les premières couche un ou 2 bourrelet flagrant, puis plus rien après. Ces bourrelets font tout le tour de la pièce, et se font au début de l’impression. Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe, si quelqu’un a déjà eu ce problème, je suis preneur de l’explication et de la résolution du problème. La seule explication pour moi, c’est qu’éventuellement une roue sur l’axe Z ? pourrait être abimé, mais dans ce cas, ce serait cyclique à chaque tour de roue… Je précise que j’ai suivi le tuto de @Yamajin (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/51755-tuto-r%C3%A9glage-mecanique-initial-artillery-sidewinder/#comment-534381) Merci pour les retours J
  4. Merci beaucoup @MrMagounet. J'ai effectivement fait un test en utilisant une buse de 0.4, et j'ai réduit le débit à 94%. J'ai l'impression que c'est mieux, bien que je n’atteint pas encore la perfection.. En tout cas, merci pour les infos
  5. Merci beaucoup PPAC. Celà me rassure un peu Du coup, si je comprend bien, ce n'est pas la bonne manière de faire pour ajuster le débit sous cura. Est ce que cela veux dire qu'il faut utiliser PrusaSlicer ? Je me suis en fait basé sur le tutoriel de TamTam3D, mais effectivement, il n'utilise pas cura, et j'ai cru que c’était pareil. En tout cas, merci beaucoup.
  6. Bonjour. Apres un bouchage de buse et de heatbreak, j’ai décidé d’effectuer quelques upgrades. J’ai acheté un heatbrak bi-metal, ainsi qu’une buse nickel/cuivre, tube ptfe, ect.. Apres avoir tout changé, j’effectue un calibrage des step, sans trop de soucis. Je fais ensuite un test de débit, afin d’ajuster au mieux. Je précise que je n’avais jamais fait cette manip auparavant. Et là, j’obtiens toujours un débit à ajuster qui me semble énorme (sous cura au environ de 82 %) Sur les différents tuto, les ajustements sont de quelques pourcent (1 à 3%), alors que moi, c’est 82% au lieu de 100%. Quand j’ajuste à 82%, j’ai effectivement la bonne largeur de ligne, mais j’observe alors des espace sur des surfaces entre chaque passage de la buse. J’avoue ne plus rien comprendre… J’ai du coup, réinstallé un heatbreak officiel (commandé chez artillery), mais le problème est identique, il faut toujours que j’ajuste le debit à 82-84 %. J’ai aussi changé de buse, mais le pb est identique, et ne viens donc pas de mes modifications. Avez-vous ce genre d’ajustement ? 82%, est-ce un ajustement de débit normal ?? Merci de votre aide. Pour info, j’ai imprimé un cube avec une buse en 0.4, largeur de ligne paramétré à 0.48, en mode spirale, afin de n’avoir qu’une seul paroi. Les valeurs mesurées sont alors entre 0.53 & 0.60
  7. Merci a vous. J'ai finalement résolu le problème. J'ai désinstallé puis ré-installé Cura. Avant son premier lancement, j'ai ajouté les fichiers fourni par artillery (Chose que j'avais fais précédemment). Ensuite, au premier lancement, en choisissant la sidewinder X2, la message d'erreur avait disparu. Je pense qu'il faut donc installer Cura puis faire les updates des fichiers avant le premier lancement du logiciel.
  8. Bonjour à tous. Je debute dans l'impression 3D et j'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D Sidewinder X2 de chez artillery. J'ai voulu utiliser le logiciel Cura 4.13.1 avec les paramètres fournis par Artillery mais impossible de paramétrer la buse. J'ai beau tout essayer, j'obtiens toujours ce message: There are no profiles matching the configuration of this extruder. Y a t'il quelque chose que j'ai oublier de paramétrer ?? J'ai pourtant bien suivit la procédure d'Artillery, en remplacent les profile par ce fourni. En espérant avoir un peu d'aide. Je vous remercie par avance.
