wardex
Récompenses de wardex
  • Reacting Well Rare
  1. @pjtlivjyOui, les tests ont été faits, et c’est du filament Ender 2 Value Pack
  2. @pjtlivjy j’ai le même problème côté intérieur de la pièce à des endroits différents. Donc le problème ne vient pas du plateau et de la buse qui lâche des résidus il y a pas une solution pour éviter ça dans les réglages ?
  3. @pjtlivjy oui avec de l’alcool iso mais je pense plus que c’est la buse qui lâche des résidus de fil en se déplaçant au-dessus de la pièce
  4. @pjtlivjy oui j’aimerais bénéficier de la texture du plateau
  5. Bonjour à tous, j’ai modifier mon model comme @Krl comme un problème n’arrive jamais seul, je remarque maintenant l’apparition de plusieurs petits points rouges sur les zones blanches. Quelqu’un aurait-il une solution pour éviter que la tête d’impression passe au-dessus des zones blanches ?
  6. Bonjour, j’ai téléchargé un modèle 3D, mais j’ai des petits trous dans les angles des lettres, et je n’arrive pas à m’en débarrasser. J’imprime en AMS avec une bambu A1 en 0.20. Quelqu’un aurait une idée ?
  7. wardex
    bambulab c'est pas ouf
    @Motard Geek J'utilise des filaments Amazon (PLA), mais j'ai le même problème avec du filament de chez Ender 3, et cela intervient sur les grandes pièces. Je pense que j'ai peut-être un peu de sur-extrusion, et au bout d'un moment, ça cogne. Je pense que mes bobines sont probablement aussi un peu humides, ce qui ne doit pas aider. Enfin bref, est-il possible d'intégrer un Z offset à un moment précis dans le G-code ? Cela m'éviterait de devoir m'amuser à calibrer chaque bobine. je comprend vraiment pas pourquoi ils n'ont pas ajouté cette fonctionnalité Non, ce sont des importés depuis MakerWorld
  8. J'ai récemment acheté une imprimante Bambulab pour remplacer ma Sidewinder, mais j'ai un problème : sur certaines impressions, ma buse tape la pièce au point de la décoller. J'ai beau faire toutes les calibrations possibles et déplacer ma pièce, le problème persiste. Je ne comprends pas pourquoi il est impossible d’ajouter du Z offset pendant l'impression, comme sur toutes les imprimantes du marché. De plus, il n’y a pas de possibilité de régler le plateau avec de bonnes vieilles molettes… Quelqu'un aurait une solution ?
  9. Effectivement, cela fonctionne maintenant merci bcp. C'est très bizarre, car cela fait 1 mois que je l'utilise et je n'avais jamais eu de problème.
  10. Bonjour, j'ai un problème avec ma sidewinder x2 depuis hier impossible d'imprimer un fichier peu importe le slicer utilisé. Où le slicer d'ailleurs. L'imprimante se bloque au début juste après que le bltouch s'active. J'ai d'ailleurs remarqué que la tige de mon bltouch était tordue cela pourrait-il venir de là ?Je mets une vidéo si cela peut vous aider:
