titalight
Récompenses de titalight
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour à tous, J'ai un souci de drivers, et je vais profiter de les remplacer par d'autres plus performants. Est-ce que le firmware est compatible avec les TMC2130 ? ou qu'y a-t-il de mieux encore ? Merci
  2. Bonjour, J'ai un souci sur ma smart pro cr-10. Le plateau était mal serré et bougeait seul, je l'ai donc démonté et resserré correctement. Cependant, après avoir tout remonté, l'imprimante ne fonctionne plus correctement et je n'arrive pas à régler le problème Quand je fais home, les axes X et Y sont complétement décalés, l'extrudeur se positionne en haut à droite. Lorsque j'essaye de lancer l'impression, il défini le 0,0 à cet endroit et décale donc l'impression, et il essaye donc d'imprimer en sortant du plateau... J'ai fait un test avec une petite pièce triangulaire pour voir, et il s'avère qu'il imprime avec des côtes différentes. Par exemple, en axe Y, on dirait que la pièce est 2 fois plus grande que ce qu'elle devrait, ce qui donne une pièce étirée. Je ne sais pas du tout comment régler ce problème, est-ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai ce souci et comment y remédier ? Cordialement
  3. merci je vais voir pour les inverser déjà.
  4. Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur ma X2. Je ne peux plus aller à droite sur l'axe X, lorsque je déplace le bloc manuellement, en appuyant sur X- ou X+, dans les deux cas, il se déplace à gauche... J'ai remplacé le bras entier provenant d'une autre X2, et j'ai toujours le problème. Savez vous d'ou cela peut provenir et comment je peux régler ce problème ? Merci par avance.
  5. Bonjour, J'ai flashé ma X2 avec le TFT Ciotto, tout a fonctionné jusqu'à ce matin, en démarrant l'imprimante, j'ai eu un message "no printer attached", puis il me demandait de basculer en Marlin mode ou btt je crois. En basculant en marlin mode, j'ai maintenant un écran noir avec écrit "Marlin Mode" et je ne peux plus rien faire du tout. J'ai essayé de reflasher la carte mère ou le TFT mais sans succès, il ne reconnait plus la SD. J'ai essayé de rester 10 secondes appuyé sur l'écran mais là encore, sans succès. Quelqu'un sait comment je peux sortir de ce mode ? Mon imprimante est bloquée Merci
  6. Bonsoir, J'ai acheté une nouvelle X2, comment je peux voir si je suis en stm32 ou gd32 ? sans démonter ? Le tuto n'est plus disponible, j''ai l'ancien tuto, mais je me demandais, est-ce qu'il y a du changement depuis 1 an ? dans la procédure pour flasher ? J'ai récupéré ces fichiers : Firmware Artillery X2 Marlin Custom 2.1.2 (input Shapping) + TFT BTT pour écran avec MCU STM32 & GD32 Même si on est en gd32, il faut quand même utiliser stm32programmer ? Je vous remercie par avance j'ai déjà flashé ma première X2 sans soucis, mais c'était il y a plus d'un an. Et je ne sais pas si la procédure a changé depuis... Je n'ai pas envie de faire une connerie sur la nouvelle.
  7. bonjour, oui c'est bien utiliser le WIFI qui fait arrêter l'impression au bout d'un certain temps, avec carte SD ça fonctionne sans problème. J'aimerais pouvoir utiliser le cloud car c'est quand même vachement pratique, mais je n'ose plus, on dirait effectivement que quelque chose fait couper la liaison. Pourtant octoprint qui fonctionne comme serveur ne fait pas ça, c'est dommage.
  8. Bonjour, je viens d'acheter une CR-10 SMART PRO, que j'ai reçu hier. Après montage et installation de Creality cloud, j'ai lancé les premières impressions, et après quelques impressions plutôt nickel, je lance une grosse pièce de 15h avant de me coucher (en passant par le cloud). En me levant ce matin, l'impression était arrêté, la buse se trouvait toujours sur la pièce, là ou elle s'est arrêté, la timer continuait à tourner et les buses et plateaux étaient toujours chauds. Mais elle n'imprimait plus. Aucun message d'erreur, que ce soit sur l'imprimante, ou sur l'appli. J'ai été obligé de faire stop... Ce matin, rebelote à 94% sur une pièce de 1h... Je ne comprends pas pourquoi ça s'arrête, je n'ai jamais eu ça sur aucune de mes 3 autres imprimantes (2 X2 et une GENIUS PRO) Je regrette déjà mon achat j'aurais dû rester sur Artillery. Savez vous d'ou peut venir le problème ? Merci
  9. Bonjour, Voila je viens de remplacer les 2208 UART V3 par des 2208 V2, et j'ai exactement le même problème. Si je comprend bien, le problème vient du fait qu'il n'y a pas de pont entre MS1 et MS2 sur la carte mère. Bonjour, sais tu quel est le pas des connecteurs à mettre sur la carte mère pour placer les cavaliers sur MS1 et MS2 si je veux mettre des connecteurs plutôt que de souder directement sur la CM ? c'est un pas de 2.54mm ?
  10. je vais les remplacer demain si tout va bien, sinon mardi au plus tard, j'ai une journée très chargée demain j'avais effectivement les drivers v3 comme sur la photo, je les ai renvoyé pour les remplacer par des drivers v2, que je reçois normalement demain... Je vous tiens au courant si ça marche direct ou pas.
  11. comment je fais pour mettre des videos ? Elles sont trop grosses pour que je puisse les mettre ici. J'ai créé un lien wetransfer, j'y ai mis 4 videos. https://we.tl/t-WpY7G7rmhZ L'imprimante a un comportement étrange, elle ne faisait pas ça avant, elle est très brusque, elle claque aux extrémités, surtout en Y. Et elle ne semble pas avoir de limite au niveau du plateau, comme tu peux le constater, en X, elle essaye d'aller au delà du plateau, idem en Y, elle vient claquer en butée, mais si elle pouvait elle irait au delà. Je ne comprend plus rien
  12. Bonjour, J'ai flashé la carte mère et l'écran TFT, de ce côté tout s'est bien passé. J'ai aussi réglé les Vref, pas de soucis. Par contre, impossible de faire fonctionner l'imprimante depuis, impossible de faire un réglage auto du bed ou de faire un "home". La buse se déplace tout au bord, fait claquer le bed contre la butée et un message d'erreur apparait "printer halted kill called". dans le menu home, quand je clique sur "home", parfois ça met ce message d'erreur et parfois ça me place la buse dans le coin supérieur droit (jamais au mieux du bed)... Lorsque je fais un ABL, parfois ça met ce message, parfois il lance l'ABL mais dans ce cas, il commence normalement, et une fois qu'il a fait les 4 premiers points, ou il devrait normalement basculer sur l'axe y pour continuer ses points, au lieu de ça, à chaque fois, il continue à droite et sort donc du plateau, il cherche à faire un point à l'extérieur du plateau côté droit, descend la buse (je l'arrête en stoppant moi même la tige du BL sinon il descendrait tout le temps vu qu'il n'y a plus de plateau), il fait son point, et il recommence à nouveau, en forçant sur l'axe X pour aller à droite, il fait ça à l'infini. Je ne sais pas quoi faire, c'est comme si la zone n'était pas délimité , il se place n'importe ou et ne s'arrête pas aux extrémités, que ce soit sur l'axe X ou l'axe Y... Quelqu'un sait pourquoi ça fait ça et comment je peux corriger ?
  13. parfait, je m'en occupe demain j'ai lu les tutos, ça devrait aller, ce n'est pas si compliqué. Pour le tft, j'ai déjà flashé plusieurs fois, ça ira sinon mon imprimante est une des premières générations, je l'ai reçu à la sortie en la précommandant sur le site officiel. Merci
  14. C'est super de voir toute l'aide que tu apportes et ta disponibilité, j'apprécie vraiment, encore merci. Hâte de récupérer le firmware à jour pour les 2208 ça fait plus d'une semaine que mon imprimante est en panne, je galère...
  15. je te remercie pour tes réponses. Oui j'ai bien mis noir sur noir, cela me semblait évident en effet mais je préférais être sûr de mon coup. Merci pour les valeurs, j'ai cherché partout je n'ai pas trouvé les datasheet des moteurs de la X2, mais j'ai l'impression que c'est le mêmes que pour la x1. Je continue à chercher
