mvx.sam.saoule
Récompenses de mvx.sam.saoule
  1. @MrMagounet merci de la réponse, je vais regarder ce tuto. Sinon j'ai fais un g28 z0, m211 s0, réglé ma buse, entré les valeurs avec m851, sauvegardé avec m500, m501 pour utiliser les nouvelles valeurs m211 s1 puis m503 pour vérifier. Je fais un g28 z0, un g1 f60 z0 et la.... décalage A priori c'était un problème de firmware
  2. Bonjour à tous, je possède une sidewinder x2 sur laquelle j'ai eu un souci avec le pseudo BlTouch d'origine. J'ai suivi le tuto pour remplacer le 3D touch artillery par un Bltouch antclabs. Merci @MrMagounetpour votre travail et votre partage. J'ai un problème de Z-Offset, systématiquement je me retrouve avec la buse écartée du plateau, je n'ai pas mesuré mais environ 4 à 5mm de décalage. Je pense pourtant avoir fait les choses correctement, réglage du décalage bltouch, pour ma part (M851 X27.00 Y-35.50 Z-2.50 ; (mm) ) auto levelling, z-offset, rien y fait. Avez vous une idée de ce qui paut me poser ce problème? Merci d'avance.
