Kirbs
    SmartCub3D
961 visualisations du profil
Récompenses de Kirbs
  1. Bonjour à tous, Après un moment d'absence pour cause d'impression d'un humanoïde de type biologique, j'aimerai relancer mon imprimante. Sachant qu'elle n'a pas servi depuis le mois de juillet dernier, y a-t-il des précautions particulières à prendre avant de la remettre en route ? Je pensais la dépoussiérer un peu et graisser les axes et la vis sans fin. Merci !
  2. Merci pour le retour ! J'y ai pensé pour les contraintes, mais pour l'instant c'est plutôt léger et les contraintes ont pas l'air trop fortes. Si je vois que ça se tord un peu, je pense que je rajouterai des axes à l'opposé de ceux des moteurs pour venir faire une "pince" autour des servos. Je fais un peu au feeling pour l'instant, c'est un premier jet. Il faut aussi que je me fasse un peu la main sur la partie électronique ! En tout cas je prend bonne note des remarques pour la V2
  3. Hello, Du coup j'ai testé un peu avec simplify3D. Effectivement les supports sont mieux, par contre la surface plane tenue par les supports reste de qualité moyenne. A mon avis j'aurais pas mieux sans revoir le design de la pièce. Dans tout les cas ça devrait suffire pour le robot que je suis en train de faire. Voila une photo du montage "complet". La suite ne concerne plus trop l'impression 3D même si je pense réfléchir à un support pour batterie/piles pour alimenter le tout une fois que l'électronique sera fonctionnelle. Je continuerai à mettre des photos si il y en a que ça intéresse Kirbs
  4. J'y ai pensé, mais si je l'imprime à plat, il va me falloir des supports pour le haut de la rainure qui contient le bas du servo. Et j'ai peut qu'ils soient délicats à enlever également. Mont autre idée serait d'imprimer la pièce "verticalement" avec la fourche qui tient la patte pointée vers le haut et un support sous le cylindre du milieu du coup. Merci en tout cas pour ton avis. Kirbs
  5. Hello, Je continue mes tests avec cette fois ci un projet un peu plus concret, un robot quadrupède. Je me suis un peu inspiré de designs trouvé sur le net pour modéliser mes pièces : Le début de la carcasse : Avec le microcontrolleur pour l'échelle : Voilà ce que ça devait donner au final : J'ai imprimé la "patte" blanche sans soucis mais je galère pour la pièce jaune du bas. Je ne sais pas dans quel sens la tourner pour l'imprimer. J'ai essayé de l'imprimer avec la face du fond collée sur le plateau mais les supports étaient très difficiles à enlever et la pièce s'est cassée. Je vais essayer une autre orientation et si ca ne passe pas, je reverrai la forme de ma pièce, peut être en la faisant en deux parties. A bientôt !
  6. Hello, Merci pour les retours ! Je vais regarder tout ça alors. En température avec le filament fourni avec l'imprimante on peut descendre à quelle température ? En général je la met vers 195° Pour l'ajustement de la vitesse, est ce que le faire depuis la molette sur l'imprimante ou depuis le contrôle manuel repetier a le même effet ?
  7. Hello, Ça fait un petit moment que je ne suis pas passé ici. Voici quelques exemples d'objets imprimés avec ma SmartCub. Je fais encore des tests mais je suis plutôt satisfait des résultats. J'aurais cependant quelques petites questions : - J'aimerais imprimer des pièces pour faire un robot, par contre je me rend compte qu'a l'impression, les côtes ne correspondent pas à celles que j'avais mises dans mon fichier STL, pas de beaucoup mais un trou ajusté pour une vis par exemple se retrouve trop étroit. Faut-il prendre en compte une épaisseur de filament lorsque l'on veut imprimer avec des cotes précises ? - Il m'arrive parfois de constater un très léger décalage entre deux couches qui devraient être alignées ? A quoi cela peut il être dû ? Graissage ? Tension des courroies ? Vibration - Lors de l'impression d'une pièce, j'ai parfois les dernières couches qui partent un peu en vrille. Par exemple sur le chien ci dessous, le dessus du crane avait des couches qui faisaient un peu des pâtés et j'ai dû passer un coup de lime. Une idée de la cause ? Température trop haute ? Merci par avance, je continue mes essais et je vous posterai les résultats ! @+ Kirbs
  8. Hello ! Bon, ca a bien avancé. Le montage est terminé. Je me suis quand même fait une petite frayeur avec le ventilateur de la hot end qui ne tournait pas à l'allumage. Après vérification il s'avère que j'avais inversé la polarité au niveau des duponts du faisceau principal. J'espère ne rien avoir grillé Maintenant je m'attaque à un autre petit soucis, durant les tests, mon chariot part dans le mauvais sens en x, je n'ai pas eu le temps de creuser plus loin. Est-ce un problème de câblage à votre avis ? Sachant que j'ai à priori bien vérifié ou bien de configuration au niveau du logiciel ? A bientôt pour la suite !
  9. Merci ! Ca avance Fin de la partie Châssis ! J'attaque le reste demain, j'espère terminer.
  10. Colis réceptionné hier ! Il y a plus qu'à tout monter
  11. C'est corrigé !
  12. Bonjour à tous ! Voilà, après m'être bien renseigné et avoir lu pas mal de sujets sur ce forum, je me suis lancé et j'ai commandé ma smartcub3d J'ai hâte de pouvoir partager avec vous les premières realisations. J'en profite pour une petite question, j'ai vu dans le matériel nécessaire au montage des cales martyr. Des petits tasseau peuvent ils faire l'affaire ? Je l'avoue je n'ai pas encore lu la notice de montage en entier. A très bientôt ! Kirbs
  13. Kirbs
    Hello !
    Bonjour à tous ! Je me présente, Bastien, ingé dans la vie et un peu touche à tout sur mon temps libre. Ayant comme centre d'intérêt l'infographie 3d (Blender, 3DSmax, ...) et depuis quelques temps la bidouille sur ma petite carte arduino, je me suis dit que l'étape suivant était de passer à l'impression de mes modèles. Après avoir parcouru ce forum pendant un bon moment afin de me documenter, j'ai commandé hier une smartcube3D pour me faire la main. Je compte l'utiliser pour imprimer mes modèles ou des pièces en vue de construire de petits robots animés. Merci pour les conseils que j'ai pu trouver ici et j'espère que je pourrais vous montrer sous peu mes réalisations ! A bientôt ! Kirbs
