Coilsconnection
Contact
    Thouars ( 2 sèvres )
    pros dans la vape et passionné de 3d
    cr10s pro v2 , écran btt tft 43 v3 , ddxv3 et mosquito , FM 2.0.9.3
Récompenses de Coilsconnection
Explorer
Explorer (4/14)
  1. oui c'est bien ce qui m'inquiète qu'ils chauffe autant, 0.580 c'est pas si haut. merci en tout cas .
  2. MERCI savate , je suppose qu'il y a un calcule savent a faire avant de changer la tension ? mes stepper son des 17HD2201Z-22B-500
  3. Bonjour a tous , je me permet de poster car une chose me tracasse beaucoup , je suis sous klipper + bbt skr mini e3 v3 sur imprimante 3DEER evo 300 ( une merveille ) la config est faite d'usine , rien a redire la dessus c'est juste que je m'interroge sur le faite que les moteur X et Y chauffe énormément et rapidement , limite a ne pas pouvoir laisser le doigt dessus , j'en ai parlé au fabriquant mais pour lui c'est normal , un moteur peux monter très haut en température auquel je n'avait pas ce problème avec ma cr10sprov2 . ma question est , pour vous est ce normal ? j'ai pu lire sur différents post ici que cela pouvais provenir du réglage voltage moteur , sous marlin aucun souci pour les régler mais sous klipper c'est une autres paire de manche , j'en appel donc a votre expertise . config evo300.txt
  4. bon ben merci quand même pour tout pomme, j'ai laissé tombé , trop compliqué pour moi . par contre je me retrouve avec le x inversé , bizard , j'ai rien touché , cela peux arriver que le x ce dérègle ?
  5. daccord , un truc qui m'intrigue , la CM creality a 1 pilote pour les 2 axes z quand je vois la montagne de cablage , pouwwaaaa fait peur , bizard que les cables de moteur soit croisé au niveau des branchement moteur , ta deja vu ca je crois que je me suis attaqué a plus fort que moi !! lol y a t'il moyen de communiquer en direct via messenger ou autre ? surment plus pratique qu'ici
  6. impecc merci bien
  7. ok ca marche , mais les cavaliers je les positionne comment ? en stepdir/mode?
  8. impeccable , je m'en occupe des demain, pour les z , il y a 2 moteurs et 2 pilotes par contre je vois que ton baudrate est 115000 , je peux basculer en 250000 car le tft 43 lui communique en 250000
  9. non non je laisse pas tombé , on va bien reussir a en tirer quelque chose meme si ca prend du temp . voila ce que jai comme erreur bon c'est passé , comment je fait pour te montrer les fichier configuration h est adv Configuration.h Configuration_adv.h
  10. a vrais dire , je n'ai plus rien , juste ce que bbt propose et ce que tu a deja , j'ai tout desinstaller ( visual studio code ) en me disant y a sur une merdoume avec , j'ai meme remonter la cr10 avec le cm d'origine , jai reinstaller VSC ? Je voulais partir de 0 et me basant sur le fm de ma cr10 avec biensur les changement liée au tft 43 et ceux bbt pour la skr3 . et la j'en suis au point mort . a la base , je cherchais avant tout a pouvoir installer un relay v1.2 pour que l'imprimante s'eteigne apres les prints et la skr3 offre cette option ( ps-on ) mais je viens de remarquer que l'ecran tft43 avais cette option , il me reste juste a trouver un schema de branchement pour relier les 2
  11. oui voila , j'ai la version de bbt , connais pas bugfix , apres j'ai un tft 43v3 avec tmc 2209
  12. slt pomme , j'en doute pas une seconde , plus facile a dire qu'a faire , impossible de compiler le fm , bourré d'erreur , je suis sous vitual studio code, quand je change l'environement avec le bon stm32h743-btt , etc etc = echec
  13. Bonjour , Pourquoi ce help , je m'explique , je procède une cr10s pro v2 et j'aimerais installer une CM SKR3+RELAIS V1.2.+TFT 43 V3. elle fonctionne très bien pour le moment avec ca carte d'origine mais j'aimerais passer sur quelques chose de plus performant et surtout qu'elle s'éteigne toute seule apres print. cela fait 2 ans que je print , j'arrive a me débrouiller avec marlin , mais LA ! je sèche. Je suis bien la méthode de chez bbt pour installer le FM MAIS y a toujours un truc qui cloche au moment de pousser le fm dans la CM. J'en appel a une âme généreuse qui pourrais bien m'aider , je suis prêt a rénumurer c'est pas un problème pour moi .
  14. merci beaucoup , ca me réconforte dans mon 1er choix de changer directement de CM et de virer cette nappe horrible et de repartir sur un câblage plus discret avec gaine tressée , la CM sera une skr mini E3 V3 et un module d'arrêt automatique relais v1.2 .
  15. merci fran , c'est aussi une solution viable , d'autre part je cherche désespérément ( je dois mal chercher ) le schema de cette nappe , quels fil correspond a quoi .
