Coilsconnection
Tout ce qui a été posté par Coilsconnection
  1. oui c'est bien ce qui m'inquiète qu'ils chauffe autant, 0.580 c'est pas si haut. merci en tout cas .
  2. MERCI savate , je suppose qu'il y a un calcule savent a faire avant de changer la tension ? mes stepper son des 17HD2201Z-22B-500
  3. Bonjour a tous , je me permet de poster car une chose me tracasse beaucoup , je suis sous klipper + bbt skr mini e3 v3 sur imprimante 3DEER evo 300 ( une merveille ) la config est faite d'usine , rien a redire la dessus c'est juste que je m'interroge sur le faite que les moteur X et Y chauffe énormément et rapidement , limite a ne pas pouvoir laisser le doigt dessus , j'en ai parlé au fabriquant mais pour lui c'est normal , un moteur peux monter très haut en température auquel je n'avait pas ce problème avec ma cr10sprov2 . ma question est , pour vous est ce normal ? j'ai pu lire sur différents post ici que cela pouvais provenir du réglage voltage moteur , sous marlin aucun souci pour les régler mais sous klipper c'est une autres paire de manche , j'en appel donc a votre expertise . config evo300.txt
  4. bon ben merci quand même pour tout pomme, j'ai laissé tombé , trop compliqué pour moi . par contre je me retrouve avec le x inversé , bizard , j'ai rien touché , cela peux arriver que le x ce dérègle ?
  5. daccord , un truc qui m'intrigue , la CM creality a 1 pilote pour les 2 axes z quand je vois la montagne de cablage , pouwwaaaa fait peur , bizard que les cables de moteur soit croisé au niveau des branchement moteur , ta deja vu ca je crois que je me suis attaqué a plus fort que moi !! lol y a t'il moyen de communiquer en direct via messenger ou autre ? surment plus pratique qu'ici
  6. impecc merci bien
  7. ok ca marche , mais les cavaliers je les positionne comment ? en stepdir/mode?
  8. impeccable , je m'en occupe des demain, pour les z , il y a 2 moteurs et 2 pilotes par contre je vois que ton baudrate est 115000 , je peux basculer en 250000 car le tft 43 lui communique en 250000
  9. non non je laisse pas tombé , on va bien reussir a en tirer quelque chose meme si ca prend du temp . voila ce que jai comme erreur bon c'est passé , comment je fait pour te montrer les fichier configuration h est adv Configuration.h Configuration_adv.h
  10. a vrais dire , je n'ai plus rien , juste ce que bbt propose et ce que tu a deja , j'ai tout desinstaller ( visual studio code ) en me disant y a sur une merdoume avec , j'ai meme remonter la cr10 avec le cm d'origine , jai reinstaller VSC ? Je voulais partir de 0 et me basant sur le fm de ma cr10 avec biensur les changement liée au tft 43 et ceux bbt pour la skr3 . et la j'en suis au point mort . a la base , je cherchais avant tout a pouvoir installer un relay v1.2 pour que l'imprimante s'eteigne apres les prints et la skr3 offre cette option ( ps-on ) mais je viens de remarquer que l'ecran tft43 avais cette option , il me reste juste a trouver un schema de branchement pour relier les 2
  11. oui voila , j'ai la version de bbt , connais pas bugfix , apres j'ai un tft 43v3 avec tmc 2209
  12. slt pomme , j'en doute pas une seconde , plus facile a dire qu'a faire , impossible de compiler le fm , bourré d'erreur , je suis sous vitual studio code, quand je change l'environement avec le bon stm32h743-btt , etc etc = echec
  13. Bonjour , Pourquoi ce help , je m'explique , je procède une cr10s pro v2 et j'aimerais installer une CM SKR3+RELAIS V1.2.+TFT 43 V3. elle fonctionne très bien pour le moment avec ca carte d'origine mais j'aimerais passer sur quelques chose de plus performant et surtout qu'elle s'éteigne toute seule apres print. cela fait 2 ans que je print , j'arrive a me débrouiller avec marlin , mais LA ! je sèche. Je suis bien la méthode de chez bbt pour installer le FM MAIS y a toujours un truc qui cloche au moment de pousser le fm dans la CM. J'en appel a une âme généreuse qui pourrais bien m'aider , je suis prêt a rénumurer c'est pas un problème pour moi .
  14. merci beaucoup , ca me réconforte dans mon 1er choix de changer directement de CM et de virer cette nappe horrible et de repartir sur un câblage plus discret avec gaine tressée , la CM sera une skr mini E3 V3 et un module d'arrêt automatique relais v1.2 .
  15. merci fran , c'est aussi une solution viable , d'autre part je cherche désespérément ( je dois mal chercher ) le schema de cette nappe , quels fil correspond a quoi .
  16. salut pierre , oui oui je la connais que trop bien et cette fichue nappe horrible , c'est pas un problème pour moi de refaire tous les branchements.
  17. Bonjour a tous , je reviens vers vous car je souhaite changer ma CM d'origine ( 8 bits) sur ma cr10sprov2 par une bigtreetech ( 32 bits ) , vu le nombres important de références chez eux , je ne sais quoi choisir et comme la 1er fois que je suis venus ici mon problème a été résolu en 2 temp 3 mouvements je me permet de vous resolliciter !
  18. Je comprend bien , c'est vraiment pas évident mais très intéressant, je vais me passer de tout ce qui octoprint et rasberry. problème résolu , merci a tous !!! vraiment super , quelques petits ajustages a faire car 6000 c'est bcp
  19. je savais que tu trouverais le chmilblic !! trop fort. me reste plus qu'a modifier ca , si j'y arrive !!! ca c'est une autre histoire merci en tout cas , vraiment
  20. oui oui pierre , derniere version mise a jour compatible cr10sprov2 , voici le github de guilouz qui a tout fait , https://github.com/Guilouz/BTT-TFT43-CR-10S-PRO le probleme avec le FM de bigtreetech , une fois tout les composent installé , l'imprimante n'est pas reconnu ( imprimante non connectée ) . j'installe celui la ( https://github.com/Guilouz/BTT-TFT43-CR-10S-PRO ) et tout refonctionne
  21. ho yes impeccable , c'est clair , avant tout bien ce présenter , chose faite
  22. est ce que mon probleme ne viendrais pas de la ? #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_FEEDRATE 6 // (mm/s) Slow move when starting load. #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_LENGTH 0 // (mm) Slow length, to allow time to insert material. par quoi je pourrais remplacer le 0 ?
  23. voila ce que j'ai Enable PARK_HEAD_ON_PAUSE to add the G-code M125 Pause and Park. */ #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE) #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60 // (mm/s) Initial retract feedrate. #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 4 // (mm) Initial retract. // This short retract is done immediately, before parking the nozzle. #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 20 // (mm/s) Unload filament feedrate. This can be pretty fast. #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_ACCEL 25 // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate. #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 75 // (mm) The length of filament for a complete unload. // For Bowden, the full length of the tube and nozzle. // For direct drive, the full length of the nozzle. // Set to 0 for manual unloading. #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_FEEDRATE 6 // (mm/s) Slow move when starting load. #define FILAMENT_CHANGE_SLOW_LOAD_LENGTH 0 // (mm) Slow length, to allow time to insert material. // 0 to disable start loading and skip to fast load only #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_FEEDRATE 10 // (mm/s) Load filament feedrate. This can be pretty fast. #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_ACCEL 25 // (mm/s^2) Lower acceleration may allow a faster feedrate. #define FILAMENT_CHANGE_FAST_LOAD_LENGTH 430 // (mm) Load length of filament, from extruder gear to nozzle. // For Bowden, the full length of the tube and nozzle. // For direct drive, the full length of the nozzle. //#define ADVANCED_PAUSE_CONTINUOUS_PURGE // Purge continuously up to the purge length until interrupted. #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_FEEDRATE 3 // (mm/s) Extrude feedrate (after loading). Should be slower than load feedrate. #define ADVANCED_PAUSE_PURGE_LENGTH 50 // (mm) Length to extrude after loading. // Set to 0 for manual extrusion. // Filament can be extruded repeatedly from the Filament Change menu // until extrusion is consistent, and to purge old filament. #define ADVANCED_PAUSE_RESUME_PRIME 0 // (mm) Extra distance to prime nozzle after returning from park. #define ADVANCED_PAUSE_FANS_PAUSE // Turn off print-cooling fans while the machine is paused. // Filament Unload does a Retract, Delay, and Purge first: #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_RETRACT 4 // (mm) Unload initial retract length. #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_DELAY 5000 // (ms) Delay for the filament to cool after retract. #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_LENGTH 0 // (mm) An unretract is done, then this length is purged. #define FILAMENT_UNLOAD_PURGE_FEEDRATE 25 // (mm/s) feedrate to purge before unload #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45 // (seconds) Time limit before the nozzle is turned off for safety. #define FILAMENT_CHANGE_ALERT_BEEPS 10 // Number of alert beeps to play when a response is needed. #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT // Enable for XYZ steppers to stay powered on during filament change. //#define FILAMENT_CHANGE_RESUME_ON_INSERT // Automatically continue / load filament when runout sensor is triggered again. //#define PAUSE_REHEAT_FAST_RESUME // Reduce number of waits by not prompting again post-timeout before continuing. #define PARK_HEAD_ON_PAUSE // Park the nozzle during pause and filament change. #define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE // If needed, home before parking for filament change #define FILAMENT_LOAD_UNLOAD_GCODES // Add M701/M702 Load/Unload G-codes, plus Load/Unload in the LCD Prepare menu. #define FILAMENT_UNLOAD_ALL_EXTRUDERS // Allow M702 to unload all extruders above a minimum target temp (as set by M302) #endif // @section tmc
  24. slt ixi , j'ai juste fait un copier coller de pronterface
  25. merci bcp de ton temp , j'ai du mal a comprendre ce problème mais je pense que c'est liée a mon écran btt tft 43v3 , jai pu lire qu'il y avait certains problème avec , enfin bref ,je vais rester avec ca , ca ne reste pas vraiment gênant et c'est en faisant qu'on apprend ,oui dsl du double sujet , en faite je demandais une info mais ca été déplacé comme sujet , pas compris ! , passe un bon week end .
