Spl4sh_
Tout ce qui a été posté par Spl4sh_
  1. Bon je crois que mon buildtack est mort... Je vais devoir passer au scotch J'mettrais les ronds quand je changerais le buildtack cette aprem, en espérant pouvoir imprimer correctement les pièces de Yamashiro. Je suis vraiment déçu de cette imprimante.. Moi qui penssais ne pas avoir de problème
  2. La photo dit tout (Rip Buildtack) https://www.noelshack.com/2017-06-1486504560-p70207-224115-1.jpg
  3. C'était un truc tout con enfaîte, il suffisait de lancer dago'app en admin pour que cela fonctionne de nouveau. Du coup je règle l'offset et la je vois que le premier passage de la buse ne se colle pas alors que le deuxième si (Pour chaque rond c'est la même chose). J'arrive a trouver un offset potable et la paf le rond suivant et trop collé.. J'ai régler l'axe x en mettant de morceaux de bois entre le coupleur et l'anti-wobble car pronterface me donnait des valeurs différentes alors que je n'avais rien touché. Je vais lancer l'impression de ça : http://www.thingiverse.com/thing:13053
  4. Du coup c'est dagoma qui est en faute la si j'ai bien compris plus haut. Ehe, c'est la qu'un autre problème apparaît ! Je n'arrive pas à baisser l'axe Z avec les flèches dans Dago'App Oui, quand j'ai démonte mon imprimante y'a 2 jours pour placer les anti-wobbles pour les tiges filetée en haut j'ai tout bien vérifier..
  5. SENDING:G29 V4 G29 Auto Bed Leveling echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 58.000 Z: 0.101 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 58.000 Z: -0.043 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 148.000 Z: 0.003 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 148.000 Z: 0.300 Eqn coefficients: a: 0.00134575 b: 0.00135851 d: -0.18407163 Mean of sampled points: 0.09042969 Bed Height Topography: +--- BACK --+ | | L | (+) | R E | | I F | (-) N (+) | G T | | H | (-) | T | | O-- FRONT --+ (0,0) -0.08770 +0.20996 -0.13301 +0.01074 Corrected Bed Height vs. Bed Topology: +0.00000 +0.07695 +0.07695 +0.00000 Bed Level Correction Matrix: +0.999999 +0.000000 +0.001346 -0.000002 +0.999999 +0.001359 -0.001346 -0.001359 +0.999998 echo:busy: processing echo:busy: processing Après différents tests, c'est celui ci avec les valeurs qui se rapproches le plus, par contre dans tout mes test, le derniers Z est toujours beaucoup plus grand que les autres Edit : Nouvelle valeur avec encore un problèmes arrière gauche : SENDING:G29 V4 G29 Auto Bed Leveling echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 58.000 Z: 1.054 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 58.000 Z: 1.049 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 148.000 Z: 0.961 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 148.000 Z: 1.053 Eqn coefficients: a: 0.00029416 b: -0.00049696 d: 1.05077493 Mean of sampled points: 1.02900397 Bed Height Topography: +--- BACK --+ | | L | (+) | R E | | I F | (-) N (+) | G T | | H | (-) | T | | O-- FRONT --+ (0,0) -0.06846 +0.02373 +0.02021 +0.02451 Corrected Bed Height vs. Bed Topology: +0.00000 +0.04395 +0.04395 +0.00000 Bed Level Correction Matrix: +1.000000 +0.000000 +0.000294 +0.000000 +1.000000 -0.000497 -0.000294 +0.000497 +1.000000 echo:busy: processing echo:busy: processing
  6. Yes merci, je cherchais une explication pour mes résultats ! Ok, moteurs coupés mais ensuite ? Laquelle et dans quel sens je dois la tourner ? (Excuse moi mais je suis tout nouveau dans le monde de la 3D et je ne sais pas trop comment mis prendre )
  7. J'vais essayer de faire ça, je reviens si quelques chose avance Edit : Voic ce que Pronterface me dis quand je lance la commande : SENDING:G29 P3 V4 G29 Auto Bed Leveling echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 58.000 Z: 0.758 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 100.000 Y: 58.000 Z: 0.865 echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 58.000 Z: 1.205 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 103.000 Z: 1.318 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 100.000 Y: 103.000 Z: 1.012 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 103.000 Z: 0.829 echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 18.000 Y: 148.000 Z: 0.854 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 100.000 Y: 148.000 Z: 1.032 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing Bed X: 182.000 Y: 148.000 Z: 1.405 Eqn coefficients: a: 0.00302179 b: 0.00171441 d: 0.55209641 Mean of sampled points: 1.03085935 Bed Height Topography: +--- BACK --+ | | L | (+) | R E | | I F | (-) N (+) | G T | | H | (-) | T | | O-- FRONT --+ (0,0) -0.17734 +0.00156 +0.37422 -0.20195 -0.01875 +0.28672 -0.27266 -0.16562 +0.17383 Corrected Bed Height vs. Bed Topology: +0.08177 +0.01289 +0.13776 +0.13431 +0.06973 +0.12741 +0.14075 +0.00000 +0.09167 Bed Level Correction Matrix: +0.999995 +0.000000 +0.003022 -0.000005 +0.999998 +0.001714 -0.003022 -0.001714 +0.999994 echo:busy: processing echo:busy: processing
  8. Ah oui effectivement ! Un moyen pour régler ça ?
  9. Devant j'ai mis à la même hauteur (22,06mm ; gauche et 21,99mm ; droite) et derrière j'ai une différence de 1 mm (22,24mm ; gauche et 21,23mm; droite). Pour moi 1 mm je ne trouve pas ça énorme mais peut êtres que c'est a cause de ce mm que tout foire
  10. Comment vérifier que les 2 barres sont parallèles ?
  11. Justement il y'a un point dur au niveau de ma tige droite. Les coupleurs élastiques se sont les petits cylindres avec 2 vis entre le moteur et la tige ? Est ce que le lubrifiant et suffisant pour remplacer la graisse ? Je vais aller faire mes recherches pour le palpeur. Pronterface et repetier serveur, je ne les ai pas installer sur mon pc. Merci beaucoup Impossible pour moi de déplacer mon imprimante autre part. Je vais me renseigner pour un plateau chauffant et pour me fabriquer un caisson. Merci beaucoup de ton aide
  12. Bonjour, J'ai depuis 3-4 jours mon imprimante enfin fonctionnelle ! (J'ai eu différents problèmes avec lié avec le palpeur..). J'ai pu enfin imprimé des objets en 3D, yeah ! J'ai installé des anti-wobble dans le haut (http://www.thingiverse.com/thing:1825825) et je remarque que ma tige droite et tordue . Je pense qu'il faut que je la remplace mais j'aimerais avoir confirmation. Ensuite (Ce n'est que le début), l'anti-wobble de droite fourni par dagoma se "décolle", j'ai pourtant correctement mis la tige avec le boulon et le ressort mais bon. Le z-offset se dérègle tout le temps... Un coup j'ai un coté écrasé contre la plateau et l'autre ""nickel"", hop j'éteint et je rallume puis les deux côtés sont correcte. Mon plateau est droit, j'ai vérifié avec un niveau, avant d'allumer l'imprimante, je mesure avec un pied a coulisse la hauteur de l'axe X de chaque coté pour que ça soit la même valeur. Rien a faire ça se dérègle par la suite.. Encore un problème , je n'arrive plus a brancher l'imprimante à mon pc, j'enlève la carte sd j'allume l'imprimante mais rien ne se passe... Même après avoir appuyé sur le bouton reset de la carte. Pourtant quand je mets la carte sd, l'impression se lance mais avec les différents problèmes cités plus haut. Je ne peut donc plus configurer mon imprimante. Dernier problème, même en mettant du "brim", ma pièce arrive à se décoller (Après 3h d'impression ), je pense que c'est à cause du froid (elle est dans un pièce avec un porte constamment ouverte). Est ce que je dois me faire un caisson ? Voila, je crois que c'est tout, si je trouve des nouvelles choses, j'éditerais le message. Si quelqu'un est asse courageux pour m'aider, qu'il le fasse savoir, j’essaierais d'êtres le plus clair possible Merci beaucoup !
