ROMAINFF
    Elegoo mars pro 3
Récompenses de ROMAINFF
  1. Merci à vous. Je pense que PPAC se rapproche de la réponse merci pour ton aide comme toujours. Dans ta réponse je comprends l’effet pied d’éléphant même si ce n’est pas ce qui me dérange le plus il reste raisonnable c’est plus la sur épaisseur. Je ne suis pas en mesure d’envoyer la photo tout de suite mais ça fait comme une couche d’un millimètre de matière en plus
  2. Merci pour ton retour je n’ai pas un stl en particulier. Pour te donner un exemple j’ai essayer d’imprimer un tonneau ( format32 mm) et la race côté plateau faisait une sur épaisseur
  3. Bonjour, je cherche à imprimer des pièces directement sur le plateau. Chaque fois que j’imprime j’ai une sur épaisseur sur plateau comme s’il y avait un raft ( je crois que c’est le terme). J’aimerai que la piece comme directement sur le plateau. merci pour vos conseils
  4. Je réponds tardivement. Merci beaucoup pour vos conseils. J’ai résolu le temps cela venait de s réglages.
  5. Bonjour, Suite à un problème de défaillance je viens d’acquérir une elegoo mars 3 pro. Mais je rencontre un nouveau problème étonnant. L’impression reste collée sur le FEP! Rien sur le plateau. j’ai bien enlevé les films de protection, reglé mon Z comme sur ma machine précédente. J’ai fait un test d’exposition tout semble ok. J’ai du mal à comprendre le problème si quelqu’un a une idée mille mercis d’avance
  6. Aïe, tu sous-entends que l’écran est HS ? Merci beaucoup départ pour le SAV
  7. Aïe, tu sous-entends que l’écran est HS ?
  8. Merci pour aide . Bon les supports ont tenu avec une expo de 6 par contre j’ai toujours ces lambeaux qu’on génère quelques imperfection en fin d’impression et j’ai toujours des résidus dans le fond du bac. voic les photos demandées. J’ai aussi fait le test d’exposition
  9. Bonjour, je fais principalement de l’impression de figurine et j’utilise les fichiers presupportés. Je suis passer à la resine abs like de chez elegoo car plus résistante.Dans un 1er temps tout s’est bien passé mais maintenant je rencontre des problèmes d’arroche dés supports de que je mets plus d’une figurine sur le plateau cela ne tient pas. En consultant le forum j’ai essayé d’adapter la durée d’exposition ( au delà de ce que préconise le constructeur ) mais maintenant je me retrouve avec des dépôts. Cela fait comme des lambeaux que je retrouve sur les impressions ainsi qu’une fine couche colle sur le plateau et sur le FEP ! Tout ça sans pour autant obtenir un résultat concluant… Si vous avez un conseil je suis preneur. Voici mes réglages : classique : 1ere expo 75, tps expo 2,5 la tout casse si je dépasse une figurine d’impression j’ai essayé tps dexpo 3, 3,5 idem avec des dépôts en plus puis 6 et 8 c’est mieux mais j’ai pas mal de dépôts ! a vous lire merci
  10. Bonjour, J'ai voulu installer le dernier firmware 2.0.6 sur mon imprimante ENDER 3 V1 qui était initialement en 2.0.0. L'installation c'est bien passée mais maintenant aucun axe ne bouge et quand je fais un auto home j'ai un message ce message d'erreur : PRINTED HALTED PLEASE RESET. JE souhaite revenir au firmware d'origine mais je ne le trouve pas. Merci pour vos conseils
