lolita2441
    Artillery X1 Sidewinder
Récompenses de lolita2441
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour ok merci ppac exc moi Bonjour sa fonctionne pour la fin et le démarrage de g-code merci a tous
  2. Bonjour Ne peux-tu pas sauvegarder les paramètres après le nivellement ? Mais un G28 (autohome) efface le mesh sauf à avoir un un G28 paramétré (dans le firmware) avec un rechargement du mesh. Dans le doute, tu peux le recharger avec un "M420 S1" à la ligne suivante du G28. c'est quoi un [ mesh ] merci
  3. Bonjour super un gros merci je test sa merci encore . Bonjour je viens de m'apercevoir, quand je fais un test du nivellement de mon plateau, il ne le garde pas en mémoire sur ma anycubic kobra plus . Je ne sais pas comment modifier mon gcode. Merci pour votre aide.
  4. Bonjour je me suis acheté [ anycubic kobra plus ] moi aussi j'ai le même problème avec mon auto home inversé, la table à la fin, elle ne vient pas vers moi, elle va en arrière. Est-ce un problème de paramètre ou bien de collection. Je n'ai jamais ouvert cette machine, elle est neuve. g-code de démarrage G28 ;Home G1 Z15.0 F1200 ;Move the platform down 15mm ;Prime the extruder G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 g-code de fin M104 S0 M140 S0 ;Retract the filament G92 E1 G1 E-1 F300 G28 X0 Y0 M84 Merci pour résoudre mon problème.
  5. salut j'ai trouver le probleme c'est une nape voici la photo et elle a prie la poubelle ha ha ha merci a touts
  6. bonjour non je n'avais pas de probleme avec le caisson .mais je fait le test de temperatur juste pour voir . mais je vien de remarqué quand je lui demande de faire impression il me ecri ceci error printer halted . kill [] called ? merci
  7. Bonjour a tous mon imprimante Artillery x1 a cessé de d'imprimer a mi chemin de l'impression . je imprime du PC a 255 la buse et 90 le plateau , dans un caisson la temperature de la buse a descendu a 17 et le plateau indict 90 et c'est faux il ne chauffe plus et le plateau est fix je ne peu pas le faire bouger manuel mais le tableau digital fonctionne au toucher mais je ne peu pas monter les températures ni remonter la buse de ma piece sa fait 2 fois de suite quelle me fait sa je imprime du ASA du PLA PTG et j'ai pas de probleme merci
  8. Salut pour le jus non non je prend un essui-tout ou un bout de linge et je éponge délicatement la table . imprime du Pla et Petg tout va bien
  9. salut Ppac il a tu quelqu'un qui utilise se program Stmcculloch/arc-overhang Merci
  10. moi aussi je mets les piéces sur le plateau de manière a enlever des support , mais j'ai hâte que les program cura ou autre suive cette excemble sans support on sauverais beaucoup de filament . Merci
  11. Bonjour j'ai trouver se programme https://fullcontrol.xyz/#/models/b70938 et j'ai fait un test sa va super bien. je ne c'est pas si il y a quelqu'un qui réussi a l'intégrer a Cura ou autre ,car si je prend un model que j'ai fait je ne peu pas l'imprimer avec se program Fullcontrol a
  12. je utilise toujours le produit que je fait a toute mes impression sans aucun probleme a tu fait le test c'est si facile et sa fonctionne . Merci
  13. Salut moi j'ai réglé le probleme je prend de l'acetone mélanger avec du ABS la procedure tu vide de l'acetone dans une bouteille en plastic ou en vert environ la moitier et tu rajoute du Abs un peu et tu le mélange ensuite avec un linge tu éponge ton plateau et le tour est jouer cool
  14. merci mais je connais rien [que dalle ] dans se domaine , merci
