K++
Récompenses de K++
  1. Bonjour, C'est mon premier message sur ce forum J'ai une wanaho duplicator i3 Prusa v2.1 depuis quelques jours...et depuis quelques jours j'essaye d'imprimer un petit boitier ~38x100x21 avec le l'ABS sans grand succès... Tout se passe bien jusqu'à env. 60% de l'impression. Puis apparaissent des décollements entres les couches (voir photos). Mais la base tient bien sur le plateau! J'imprime avec Cura version Wanhao: ABS 230° / 85° vitesse 20mm/s remplissage 100% pour une épaisseur des bords du boitier de 1.5mm Epaisseur de couche : 0.2mm Avec brim buse 0.4mm Sans ventilation (voir fichier v6.ini pour plus de détail si ça intéresse) J'ai essayé plusieurs vitesses / températures 210°-260° / 80°-110° / sans brim / 0.1-0.4 mm d'épaisseur de couche/ avec/ ou sans ventilation... mais toujours ce décollement A noter que la température ambiante est à ~15° et que l'imprimante est sous une hotte de ventilation de cuisine (je veux pas m'intoxiquer avec cet ABS hein ) A mon avis, mon problème est du au différences de température dans la pièce entre le bas sur le plateau chauffant, le milieu à l'air ambiant puis le dessus près de la buse, ce qui provoque une déformation et des cassures. Quelqu'un a une idée sur comment procéder? Au pire je vais me rabattre sur du PLA qui semble plus facile à gérer... BoitierV6.stl v6.ini
