Eli173
Tout ce qui a été posté par Eli173
  1. Bonjour, ma tête d'impression rien très mal sur la tête d'impression. Les roues se soulève légèrement de la courroie se qui fait que la tête tremble très facilement. J'ai vissé, dévisser mais rien ne fait. Merci d'avance
  2. Bonjour, y a t'il un moyen que quand tu tranche ton fichier STL et quand tu arrives pour l'enregistrer, sa mette automatiquement ufp et non Gcode.
  3. Mon fichier STL est flsun_v400.stl et mon fichier def.json est flsun_v400.def.json Tout est correct j'ai trouver une solution!! Merci beaucoup
  4. J'ai été sur un autre appareil
  5. Bonjour, j'ai rajouter ma flsun v400 sur cura et j'ai un petit problème. J'ai mis le fichier STL de la flsun v400 dans l'onglet <<meshes>> pour donner la base de l'imprimante sur cura. Mais après quelque heure d'utilisation, le dessous c'est enlever. J'ai essayé de l'enlever du dossier et de remettre l'original mais sa ne marche pas. Je ferme bien cura après avoir mis le fichier dans le dossier pour ensuite le rouvrir mais sa ne marche jamais. J'aurais besoin d'aide. Photo 1: A quoi mon cura ressemble avec la flsun v400 Photo 2: A quoi c'est supposé ressembler (regarder la base en dessous, c'étais une photo pour ma mère alors on voit pas très bien)
  6. Oui mais j'ai installé a partir d'un store "spécial" donc installer d'autre versions m'est impossible. Je t'envoie les photos se soir!
  7. Bonjour, j'ai beaucoup de misère a me choisir une imprimante 3d. J'ai une Ender 3 mais elle se fait vieille alors j'aimerais des propositions d'imprimante. J'aimerais aussi une imprimante ou le moteur (pour faire avancer le filaments) soit sur l'extrudeur. Merci a l'avance ( Je vie au Canada c'est pour sa que j'ai inscrit "non" à < Made in France >
  8. Bonjour, je vous écris car j'ai beaucoup de misère a régler les exentriques de l'axe Y. Je vien d'installer de nouvelles poulies sur mon imprimante pour le plateau mais elle tremble énormément depuis. Je rapelle que je ne mi connais pas trop en impression 3D haha. J'ai tout installer comme il le faut c'est juste que le plateau tremble énormément 20220710_142230.mp4
  9. Merci beaucoup, maintenant je me rend compte que j'ai un autre problème. J'ai enlever la plaque chauffante que s'accrochait a l'autre plaque et quand j'ai eu fini d'installer mes poulies, la plaque ou son visser les poulies bouge anormalement de gauche a droite. 20220705_135242.mp4
  10. Bonjour, Sela fait quelque temps que j'ai mon Ender 3 et la plaque bougeais alors j'ai essayé divers fasson de régler sa et ma dernière étais de changé les poulies. Sauf qu'au dessus des poulies, il y avait un petit truc de métal (image 1)et quand j'ai commander mes nouvelles poulies sa venais aussi avec une deuxième sorte de truc de métal (image 2). J'ai commencer a démonter les ancienne poulies mais c'étais mélanger entre l'image 1 et l'image 2. J'aimerai juste savoir comment installer les nouvelle poulies de l'axe Y de A à Z. Je tien à dire que je ne m'y connais pas trop en imprimante 3D. Merci de vos réponses
  11. La plaque bouge toujour, mène si je vis au maximum les petite roue du dessous....Quand je fait bouger ma plaque, 1/4 roue de touché pas le manche, elle ne tourne juste pas...Et pour info elle bouge de partout, d'en avant à en arrière, de gauche à droite, ect.Merci de vos réponses!!
  12. La plaque de mon imprimante3d tremble.Alors je ne suis pas capable de l'ajusyer donc d'imprimer avec.J'ai tout démonté et je ne trouve toujour pas là source du problème.Pourtant tout est en bonne étais.Mon imprimante est un Ender 3 de Creality.Merci d'avance de votre réponse
