charlydu22
Récompenses de charlydu22
  1. Pour les personnes qui comme moi sont en galère , voici la réponse au problème: Pour que le firmware du TFT fonctionne correctement, de nombreux paramètres Marlin doivent être activés sur la carte mère. Options générales qui DOIVENT être activées : (Configuration.h) EEPROM_SETTINGS (Configuration_adv.h) BABYSTEPPING AUTO_REPORT_TEMPERATURES AUTO_REPORT_POSITION M115_GEOMETRY_REPORT M114_DETAIL REPORT_FAN_CHANGE Dans mon cas, après changement ça fonctionne nickel Merci pour votre aide.
  2. Bonjour, merci pour vos renseignements, ça fonctionne mais sans information sur l'écran TFT. Pourquoi ? une autre question : j'ai ajouté un Bl touch, lorsque je réalise les points de touche la buse dépose des petits point sur le bed, quel ligne je peux ajouter dans cura pour rétracter le fil. Merci
  3. Bonjour, toujours mon problème ventilateur d'impression, branché sur FAN0, il fonctionne sur le pupitre TFT35 de 0 à 100%, il fonction avec la commande M106 S50 par exemple , M107 il stop. Mon problème in ne fonctionne pas lors de l'impression, je suis sous CURA. Merci pour votre aide
  4. Bonjour, Merci Pomme verte, le ventilateur fonctionne par contre en permanence, le code PIN est P2_03 #define FAN0_PIN P2_03 #define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN P2_03 J'ai ajouté la ligne #define FAST_PWM_FAN Faut il ajouter la ligne #define FAST_PWM_FAN_FREQUENCY Merci
  5. Merci beaucoup Pomme verte, je teste
  6. Bonjour, Je commence en compilation Marlin. J'ai un Sunlu S8, je viens de monter une SKR 1.4 avec un écran TFT35 V3. Mon problème, c'est le ventilateur d'impression, je lai branché sur sur fan0, il ne fonctionne pas, il devrais se déclenché vers la 4 ème couches et là rien. - est il possible de le déclencher automatiquement sur FAN0. - Est il obligatoire de passer par HE1 pour le pilotage. une partie de mon réglage, j'ai essayé -1 à la place de P2_04. #define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN P2_04 // Set a custom pin for the controller fan //#define CONTROLLER_FAN2_PIN -1 // Set a custom pin for second controller fan //#define CONTROLLER_FAN_USE_Z_ONLY // With this option only the Z axis is considered //#define CONTROLLER_FAN_IGNORE_Z // Ignore Z stepper. Useful when stepper timeout is disabled. #define CONTROLLERFAN_SPEED_MIN 0 // (0-255) Minimum speed. (If set below this value the fan is turned off.) #define CONTROLLERFAN_SPEED_ACTIVE 255 // (0-255) Active speed, used when any motor is enabled #define CONTROLLERFAN_SPEED_IDLE 0 // (0-255) Idle speed, used when motors are disabled #define CONTROLLERFAN_IDLE_TIME Merci pour vos renseignements.
  7. Bonjour, Problème réglé. La mise à jour des pilotes et de windows 10 a réglé le problème. Merci pour votre aide.
  8. Merci, je cherchais l'adresse. A+ Merci encore
  9. Merci, je suis en Windows 10 , 16Go de Ram. Je comprend pas
  10. Bonjour à vous, Suit à un changement de PC, impossible d'installer Fusion 360, la fenètre fusion s'ouvre et ensuite un message (en pièce jointe), impossible de trouver le problème. Avez vous été confronté au problème.
  11. Bonjour, sur une Sunlu S8 je viens de compiler un firmware marlin. SKR 1.4 avec écran BTT TFT 35 V3. Je rencontre un problème sur le autohome, les mouvements sont bon en X et Y ensuite sur le Z la buse viens se placer au centre du plateau et exécute le home Z. le reste fonctionne nickel. Merci pour votre aide. Configuration.h Configuration_adv.h Problème trouvé, la ligne Z_SAFE_HOMING était activé. Sujet fermé
  12. charlydu22
    Ender3 ecran bleu
    J'utilise que des sandisk, j'ai formaté FAT 32 4096. mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau du lecteur le problème.
  13. charlydu22
    Ender3 ecran bleu
    Merci, je vais déposer la carte et regarder les contacts, un coup de produit diélectrique et essai, après c'est poubelle
  14. charlydu22
    Ender3 ecran bleu
    C'est bizarre, sur ma sunlu mes cartes sont reconnus
  15. charlydu22
    Ender3 ecran bleu
    Bonjour, encore moi, j'ai un soucis avec la carte Sd quiest reconnu à l'insertion, mais pas dans le menu (no TF card), parfois j'ai la reconnaissance l'impression démarre et stop à différent endroit mais rapidement, l'écran se fige, obligé d'éteindre l'imprimante. j'ai essayé plusieur formatage et différente carte, toujours le mème problème. cela peut il venir du Gcode Merci
