Bonjour à tous,
Ceci est mon premier post et ma première imprimante 3D donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, conseils etc.
J'ai fait l'acquisition d'une Ender 5 po que j'ai obtenu par un membre de ma famille. J'explique ceci car du coup je ne l'ai pas monté et j'ai du la transporté dans ma voiture monté (pas super je sais). Arrivé chez moi, j'ai fait les réglages nécessaires : vérifier que rien n'a l'air dévisser et faire le niveau de la surface de travail. J'ai ensuite lancé une impression test (celle du chien fourni avec la carte sd de l'imprimante) et là rien ne va. Je regarde les forums et ce serait un problème de sous-extrusion.
J'ai donc suivie des conseils, vérifier la tension et les vis dans la roue du feeder, vérifier, démonter et remonter le tube en PTFE, déboucher la buse mais rien ne fait. J'ai même augmenté le débit dans le cura jusque 110% mais le résultat ne reste pas super. Je précise que je l'ai vu en fonctionnement avant de la déplacer et qu'elle fonctionnait très bien.
Voici les photos :
1 - test print avant de déplacer
2 - impression du chien fourni avec la carte sd
3 - impression du cube après tentative de correction de sous-extrusion (100% à gauche, 110% à droite)
Merci d'avance pour l'aide et le temps
IMG_3393.HEIC
IMG_3394.HEIC
IMG_3395.HEIC
