yoann10
    Anycubic Photon Mono X
Récompenses de yoann10
  1. oui il y a un détecteur de filament, mais qui fonctionne très bien. Le détecteur interromps l'impression alors que dans mon cas l'impression ne s'arrête pas, elle continue. Les Axes X et Y continuent leur vie alors que l'axe z ne monte plus assez. Je dis plus assez car j'ai fait un nouveau test et je me suis rendu compte que quand le problème arrivait, l'axe Z montait extrêmement doucement. J'ai mesuré environ 0.5 cm de monté en 4H d'impression. Les moteurs étant analogiques, se pourrait-il qu'ils ne reçoivent pas assez d'électricité et donc tout simplement qu'ils ne montent pas assez ?
  2. Hello, Voici un test intéressant que j'ai réalisé. J'ai imprimé un modèle que j'ai déjà tenter une dizaine de fois et qui a toujours planter à cause de l'axe Z qui se bloquait après quelques minutes ou après 3H au max. J'ai réussi aujourd'hui à passer le print de 16H sans filament.. Sans filament, il y a moins de vibrations, choques et autres frottements qu'on a sur une pièce réelle. Court-circuit ou quelqu'un à autre idée qui pourrait expliquer qu'aucun print ne passe avec filament et que sans filament, ce marche sans soucis ?
  3. Les coupleurs Z sont serrés au maximum, donc ça ne doit pas venir de ça. Pour la carte SD, j'avais essayé avec une autre carte de 32Gb au lieu de celle fournit de 8Gb. Y'a-t-il une taille limite pour la carte SD ? Merci
  4. Oui il y a 2 moteurs. Je n'étais pas sûr que les moteurs X,Y et Z étaient les mêmes et qu'on pouvait les intervertir. Pour l'imprimante sous garantie, oui je pourrais la renvoyer, mais vu le poids et la taille du Bazard, ça va me couter trop chère et je vais pas la revoir avant 3 mois ..... et je suis même pas sûr qu'elle revienne fonctionnelle. Pour eux si on peut imprimer le hibou c'est que l'imprimante fonctionne.
  5. Bonjour, Depuis que j'ai reçu mon imprimante Kobra MAX il y a 1 mois, je n'arrive pas à sortir une impression à cause d'un soucis d'axe Z qui ne monte plus (ou pas assez) durant l'impression. Cela peut se produire après quelques minutes ou quelques heures. Si je redémarre l'imprimante l'axe Z refonctionne sans soucis. Le support à déjà changé l'extrudeur, le hot-end, le bowden, et la carte mère. J'ai vérifié tous les serrages et les connecteurs : tout est ok. L'axe Z ne force pas, je peux le monter avec les doigts. Les moteurs fonctionnent tous les 2, du moins quand je fais des tests de monter et descente d'axe. J'ai essayé avec différents firmware, j'ai essayé avec différents G-code, j'ai même changer la carte SD, mais j'ai toujours le même soucis. J'ai plus trop d'idées et vu que le support n'en n'a pas plus que moi, je suis dans une impasse. Prochaine étapes devrait être de changer les moteurs, mais l'imprimante est neuve et je ne pense pas que cela vienne des moteurs et d'un problème mécaniques. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci.
  6. Merci beaucoup. Le slycer est bon j'avais déja vérifié, de plus j'avais ce soucis sur tout mes modèles y compris certains qui avaient déjà fonctionnés. Par contre le coup de la clé USB, j'y avais pas pensé et ca me semblait improbable puisque la clé fonctionne bien et en plus la machine voit bien le fichier print et d'ailleurs peut imprimer plusieurs layer sans soucis. Mais je viens de changer de clé et je viens de faire 2 impressions sans soucis. Et maintenant que j'y repense mes soucis ont commencés quand j'ai changé de clé USB. Comment expliquer que cela puisque créer des bandes aléatoires après des heures d'impressions réussi ????? Bref cela semblait bien être mon soucis. je vais faire d'autre impressions pour confirmer
  7. Bonjour à tous, J'ai reçu ma photon mono X il y a 1 mois et après une dizaine d'impression réussies, j'ai des grandes bandes de résine durcis qui sont apparues le long du FEP et qui me font planter toutes mes impressions. Le problème est complétement aléatoire, il peut apparaitre après 1 cm ou 8 cm d'impression, mais je l'ai à chaque impression. J'ai contacté le support mais ils n'ont aucune idée du problème car ils n'ont jamais vu le soucis avant. J'ai déjà changé de FEP 4 fois..., j'ai réduit la puissance UV à 60%, j'ai changé de firmware, j'ai refait le leveling qui est bon de toute façon car mes pièces accrochent bien au plateau, j'ai changé de résine (Elegoo et Anycubic). Ces bandes de résines apparaissent à des endroits ou je n'ai rien à imprimer, c'est à dire qu'à un moment l'écran UV doit s'allumer sans raisons. Est-ce qu'a tout hasard quelqu'un aurait une idée ? Merci
