Bruno77
    Photon mono x
    Longer orange 30
Récompenses de Bruno77
  1. Bruno77
    AMS BAMBULAB H2D
    Le démontage de l'AMS ne m'a rien appris. Tout semble en ordre a l'intérieur. De plus, j'ai déjà imprimé donc une défaillance est fort possible. Merci pour vos retours, je laisserai un message d'explication
  2. Bruno77
    AMS BAMBULAB H2D
    Bonjour à tous, Je dispose au travail, d'une H2D équipée de deux AMS depuis le mois d'août. Mon souci depuis peu et sans aucun événement marquant (mise à jour, panne, mauvaise manipulation...), est que l'AMS B, quelques soit l'emplacement choisi, envoie le fil sur quelques centimètres puis s'arrête, et le rembobine aussitôt. Le message renvoyé porte sur un problème de capteur d'odomètrie. J'ai réalisé depuis, une mise à jour, nettoyé les tubes, changer le fil, démonté l'AMS pour un visuel, tous semble bon. Merci pour vos suggestions,
  3. Bonjour la communauté, Comme l'évoque le titre du sujet, j'ai quelques interrogations concernant le logiciel d'Anycubic. 1 Comment intégré une nouvelle résine (resin manage ALT+R), puisqu'à chaque fois que je valide sur add, elle prends des paramètres imposés ? 2 Existe t'il une mise à jour en Français de ce logiciel ? Merci pour vos retours, Bruno
  4. Bruno77
    Photon mono X LCD inerte
    Bonjour à tous, Humeur du jour au beau fixe . Après avoir redémonter le panneau avant j'ai constaté que la nappe du clavier était mal fixée. Je savais que les petits clips pouvaient me prendre la tête (Gros doigts faites vous aider). Néanmoins, après une lutte acharnée j'ai eu le dernier mot la nappe est en place et ca marche. J'en ai profiter pour faire une mise à jour du Firmware, un réglage plateau, un nettoyage de la vis Z. Bref les affaires reprennent... Merci encore pour vos contributions à ce sujet, Bien cordialement, Bruno77
  5. Bruno77
    Bonjour le forum, Petite déconvenue après le premier essai ce matin. Aucune image n'est diffusée malgré le remplacement de l'écran, ce que montre la petite vidéo de test (Exposure et pièce de démo fourni sur la clé). J'ai repris contact avec le SAV. Je vous tiens au jus. @+ ScreenNeufPMX.mp4
  6. Bruno77
    Bonjour à tous, De retour pour apporter une fin à ce sujet et après avoir pris contact avec le SAV ANYCUBIC. Avant tout, je salut ici l'efficacité, le professionnalisme et la réactivité des opérateurs, (Un grand merci Andy). De retour de congé ce lundi je découvre un mail de vendredi disant qu'un colis m'attends. Et oui l'écran de rechange livré dans la semaine. Je vous laisse apprécier la qualité de l'emballage, simplement au top. A ce stade que pourrait-il se passer...aller je remplace sans attendre. J'ai suivi la vidéo sur YouTube et devinez...rien ne manque toutes les étapes s'enchainent bien. Seulement deux remarques : La vis du fond sur le petit circuit imprimé est un peu délicate à replacer (avec des gros doigts), et les barrettes de fixation des nappes un peu fragiles. Néanmoins pour ce dernier point (et après en avoir cassé une), voici quelques vues pour la compréhension du montage. 1 une petite rainure permet le placement d'un outil plat 2 placez un petit tournevis plat (5mm) 3 faire levier ou tourner délicatement pour libérer la nappe 4 replacez la nappe et appuyez vers le bas jusqu'au clips (vérifiez l'alignement de la nappe. Après avoir refait le test de fonctionnement (EXPOSURE), je constate que mon écran fonctionne à nouveau. Malheureusement pas le temps de faire un test d'impression ce matin, demain une fin à cette suite. Bonne journée à tous,
  7. Bruno77
    Salutations, Après avoir envoyé une requête au support technique d'Anycubic, le résultat tombe. Mon écran est HS, le support me le renvoi. Je souligne ici la grande réactivité du support technique et la gentillesse du personnel et ce, malgré le décalage horaire et la traduction approximative sur translate. J'attends donc que l'écran me parvienne avant de me lancer dans cette maintenance et clore ce sujet.
  8. Bruno77
    Je n'ai malheureusement pas le rythme dans la peau et j'avoue ne pas y avoir pensé... Vais tenté dans l'ordre le courriel au SAV, le remplacement de l'écran. A suivre... Merci pour cet échange
  9. Bruno77
    Après avoir tapoté (délicatement), sur le bord de l'écran voici le résultât en image. Un trait traverse l'écran en largeur. (la partie verte c'est le capot pour éviter un max d'UV) Sinon aucun contour. J'insiste sur un point, la machine m'a fait une pièce la semaine dernière, depuis plus rien. Elle n'a pas été déplacée ni subit de choc. plutôt étrange.
  10. Bruno77
    Bonjour à tous, Merci pour ta réponse PPAC, Ce que j'ai vérifier ce matin : -l'image 1 montre le réglage d'intensité UV choisi pour ce test -l'image 2 montre le choix de zone avec bordure sur le tour d'écran -l'image 3 montre que l'écran ne fonctionne pas puisque la bordure n'apparait pas. Conclusion : je suis bon pour le remplacement de mon écran à moins que que vous ayez une meilleur suggestion. Je vais également en parler chez Anycubic car à cela s'ajoute le plateau à 0,45mm de creux rectifié par fraisage image 4. J'ai la chance de bosser dans un labo bien équipé, je pleins les autres de devoir se taper une planéité à la main sur une telle surface. Pour une machine reçue il y a trois semaines ça commence à faire lourd...
  11. Bonjour à tous, J'ai fais l'acquisition d'une Photon mono X dernièrement et je suis devant un souci. Aucune pièce ne sort du bain de résine, rien sur le plateau et rien non plus sur le FEP. Après avoir retirer la baignoire j'ai lancé une impression à vide mais les dessins de ma pièce n'apparaissent pas. Les UV sont semblent bien activés mais l'écran ne diffuse pas les photos successives même avec le fichier test. Une idée ? Merci pour les retours
  12. Salutations, Nouvellement inscrit plus par nécessité de partage que par curiosité. j'imprime avec trois machines (quand ça veux bien) : Ultimaker 2+, longer orange 30 et photon mono x. Je vais avoir besoin de conseils car débutant en somme. Merci d'avance pour les échanges. @+
