nanny48
    chambeon
    da vinci 1.0 pro 3-in-1
Récompenses de nanny48
Contributor
Contributor (5/14)
  1. nanny48
    erreur 0061
    non ,pas specialement ,mais le logiciel m'indiquait qu'il y avait une mise à jour à faire et voilà. je vais la remettre au parametre d'usine mais je n'ai aucune idée pour le faire . si toi tu le sais passe moi l'info. .cordialement
  2. nanny48
    erreur 0061
    J’ai ce problème depuis le dernière mise à jour du micro logiciel.je vais la réinitialiser.je verrai par la suite si cela se produit toujours.a suivre
  3. nanny48
    erreur 0061
    bonjour, depuis quelques j'ai des problèmes pour imprimer. l'impression s'arrete en marche . j'ai changer la carte sd mis une 4go. aujourd'huit j'ai un code erreur 0061 et l'imprimante m'indique : erreur de mémoire . celà vient -il de ma nouvelle carte sd ? merci pour votre réponse
  4. bonjour, je voudrais savoir où trouver le nombres d'heures d'utilisation de mon imprimante xyz pro 3in 1. cordialement .
  5. nanny48
    tube buse
    Bonjour si je supprime ce tube il y a t-il un incidence sur le guidage du fil dans la buse
  6. nanny48
    tube buse
    bonjour j'ai un probleme avec le tube qui mene le filament à la buse celui-ci ne fait que s'enlever ,le fil se repend à l'intérieur de l'imprimante celui-ci ne fait que s'enlever ,il y a il une solution pour régler ce probleme ? merci
  7. nanny48
    impression impossible
    voici ce que me met le logiciel XYZprint: vos paramètres ne s'appliquent pas au matériel installe ceci pourrait endommager votre imprimante( aussi bien avec filament xyz au filament grossiste 3d) . les parametres impression sont basique . je viens de changer la carte sd ces problemes ne vienne donc pas de là. j'imprime en ABS
  8. bonjour, apres une buse bouchée et démontée ,j'ai une erreur carte sd que j'ai changé et mis une 32go je n'ai pas copié ce qui était sur l'ancienne, est-ce une erreur?j'ai aussi un probleme avec l'impression qui est impossible ,le logiciel me signale que mes reglages peuvent endommager la machine alors que les objets avaient déjà été imprimés.d'ou cela vient-il? avez-vous une idée ? merci
  9. nanny48
    buse
    bonjour peut-on changer que labuse sur l'extrudeuse ou sinon l'ensemble ?
  10. nanny48
    impression en miroir
    merci je n'y avais pas pensé .je l'ai fait avec slic 3r. merci
  11. bonjour je voudrais imprimer un objet dont un serai son jumeau inverse , comment procéder?
  12. nanny48
    mise à jour
    merci pour ta reponse ,mais je suis sous mac
  13. nanny48
    mise à jour
    bonjour petit probleme le micro programme de mon imprimante pro 3 in 1ne ce met plus a jour. ce dernier est 1.1.4 et le logiciel 2.0.1. comment proceder pour lui mettre le dernier progremme
  14. nanny48
    extruder
    merci, pour les buses lesquelles me conseilles- tu ?
  15. nanny48
    extruder
    bonjour ; ma question où peut-)on acheter un extrudeur pour ma xyz 3in 1 merci
