chameleon
Tout ce qui a été posté par chameleon
  1. Bonsoir et merci ! En ce qui concerne les dimensions X et Y ce devrait être 20 par 25 cm environ. C'est sûr qu'une campagne de crowfunding serait enthousiasmant mais je pense qu'il me faudrait plus de moyens financiers (pour avoir un vrai produit avec SAV etc) Mais pour l'instant le projet avance peu, j'ai un peu plus de boulot en première donc moins de temps libre... Une solution serait de me rapprocher de constructeurs et de voir leur intérêt
  2. Si on n'est pas dans une enceinte fermée ça ne sert pas à grand-chose en effet (mise à part monter bien plus vite en température peut être). Mais ce que fait simplement une enceinte, c'est limité le dépôt de poussière (et autres parasites) ainsi que diminuer les effets que pourraient avoir des changements de température pour l'impression. Pour certains matériaux il suffit que la pièce dans laquelle on imprime ne soit pas ouverte trop souvent, certaines personnes placent carrément leur imprimante dans des petits placards avec système de ventilation. Ce que je pense faire à l'avenir, c'est un système d'enceinte pliable pour quand il est nécessaire d'en avoir une. Que penses tu de cette solution ?
  3. Hey ! Salut tous le monde ! Je suis en train de finir mon deuxième proto et j'espère bien qu'il vous plaira !!! Coté caractéristiques ça devrait être quelque chose du genre : hauteur d'impression max de 30 cm (20x20x30 cm au fait) hauteur de l'imprimante au repos de un peu moins de 10 cm châssis en alu, elle ne sera hélas plus transparente mais bien plus solide extruder en direct drive (et en dual drive pour les intimes...dyzeXtruder GT) hotend all-metal capable de chauffer jusqu'à 500°C : dyzend-X carte Rumba (pour beaucoup plus d'évolutivité) toujours un plateau chauffant MK3 etc, etc, etc... Je dois encore la finaliser et ensuite je passerai aux tests Qu'est ce que vous en pensez ? À très bientôt, Félix
  4. Oula... ça, ça va être un sujet populaire ! Longue vie au forum et qu'il croissent de plus en plus !
  5. Bonjour ! En effet je prévois de tous intégrer. Je travaille pour l'instant sur le prochain prototype (je le dessine). Je le conçois de façon à ce que replier la hauteur soit de 8 cm pour un volume Z de 30 cm... Et au final l'objet dépassera de l'imprimante, comme si il était posé Au fait, je confirme que je serais présent à la MakerFaire Paris à la cité des sciences du 9 au 11 juin
  6. La Maker Faire c'est terminée hier, ça a vraiment été une bonne expérience pour moi, c'est aussi très encourageant ! Je vous laisse le lien d'un article : https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/maker-faire-grenoble-chameleon-one-l-imprimante-3d-telescopique
  7. Pour mes moteurs XY j'utilise des A4988 verts mais je pense changé pour des tmc2100... Je sais comment les régler a peu pret meme si pour l'instant j'ai un peu la flemme Mais il faudra bien que je le fasse^^ Pour le nema 23 j'utilise un pilote TB6600.
  8. pour le bruit, c'est un peu tous les axes... Mes pololu ne sont pas très bien réglés. Mais c'est aussi le bruit du Nema 23 de l'axe Z: en fait étant donné qu'il y a un capteur inductif pour l'autonivellement, le moteur Z est constamment sollicité... Il faudra que je règle ça en effet ^^(en diminuant ou en augmentant l'ampérage délivré il me semble...)
  9. Ah ! Eh bien ça vient peut être de l'angle de vue.. je ne sais pas mais en tous cas en réalité tout est bien parallèle pas d’inquiétude ! Pour ce qui est du capteur, la première version n'en avait pas : c'était avec une butée mécanique. Le capteur permet maintenant de faire descendre la partie movible plus bas que le plateau, dans une position de rangement.
  10. Bonjour ! Voici la dernière version de l'imprimante, celle que je présenterai à la Maker Faire de Grenoble ce week-end ! On m'a contacté pour que je présente ma machine à la Maker Faire Paris, il y a donc de bonnes chances pour j'y soit (9, 10 et 11 juin)
  11. Bonjour ! Plusieurs semaines ont passés et j'ai du nouveau ! - déjà je vous confirme que je serais à la Maker Faire Grenoble le week-end du 18 et 19 mars, - j'ai un peu changé mon site (pour ajouté une version en français surtout) http://www.chameleon3dprinter.com/, - j'ai reçu un lit chauffant MK3 donc je devrais maintenant pouvoir essayer d'imprimer avec autre chose que du PLA^^, - je n'est pas vraiment pu tester avec une vitesse élevé de façon correcte, j'ai simplement mis 90 mm/s comme valeur dans Cura... et ça imprime aussi bien que l'on pourrait s'y attendre d'une ultimaker original (même si avec la mienne je n'avais jamais entré une tel valeur auparavant) - une personne de la Maker Faire Paris m'a contacté mais je n'ai pas eu de nouvelles... Ce qui va suivre... Je vais dans les jours et semaines (les vacances) qui viennent essayé de réduire la taille de ma machine : - j'ai refait la partie haute de la machine (celle qui est mobile), elle va arriver par la poste dans les prochain jours (découpé en plexiglas), la taille serait donc bien plus réduite pour un rendu exterieur plus propre... - j'ai commandé des drivers qui devrait la rendre silencieuse... - j'aimerais faire une petite dans Marlin pour avoir une position de repli total (et atteindre les 14/15 cm). Je sais pas encore vraiment comment faire ça mais ça me parait possible ... Salut, Félix
  12. Mmm...j'ai ma petite idée la dessus... Je vais essayer ça ce week-end plutôt que de faire un direct drive tous de suite...
  13. Bonjour ! Je crois que je vais devoir bosser un peu ce week end pour faire une tête avec direct drive Pour ce qui est de la vitesse pour l'instant je n'ai en effet pas trop fait de test... Pourriez vous m'indiquez des valeurs que vous utilisez ? Particulièrement pour du CoreXY peut etre ?
  14. bonjour ! merci pour tous vos commentaires sympas ! Ça fait super plaisir !! Oui c'est exactement ça !!...à l'exception de la hauteur ! (et aussi qu'il n'y a, à ma connaissance, que très peu d'imprimantes coreXY commercialisées ) Alors... je l'avoue ce n'est pas bon marché comme une D200 mais de là à aller au prix d'une UM... Le prix des pièces d'une UM est ridicule mais pourtant Ultimaker te fait payer jusqu'à 3600€ pour une imprimante dont au total les pièces valent quoi ? 400€ à 500€ à tous cassé ? il est vrai que pour l'instant les pièces usinées l'étant à l'unité ça constitue une bonne part du prix total
  15. oui en effet ! j'avais vraiment peur que ça fasse un objet penché et au final pas du tous quelque soit la taille de l'objet
  16. voici le timelaps ! pour ce qui est de l'inpi c'est fait pas de problème ! je vais cependant partager librement les plans
  17. je vais essayé de vous faire une vidéo en accéléré cet après midi. En effet pour l'instant la hauteur de l'imprimant est égale à la hauteur maximale d'impression (20 cm) Si je voudrais qu'elle imprime sur une hauteur plus haute (en faisant usiner de nouvelles vis) alors deux options s'offriraient à moi: - soit augmenter la hauteur de l'imprimante (au repos) - soit augmenter la largeur et la longueur de l'imprimante ... je sais que ça peut paraitre un peu abstrait pour l'instant mais je partagerais les plan de cette fameuse vis dans les prochains jours
  18. oui comme tu peu le voir (un nema 23)
  19. avec un axe Z telescopique ainsi que deux guides téléscopiques de ma conception que j'ai fait usiné exclusivement pour ma machine (on le voit vers la 17eme seconde dans la vidéo )
  20. En fait l'axe Z peut s'agrandir ou se réduire. L'imprimante peut donc s'effondrée sur elle même pour réduire sa taille quand elle n'imprime pas et s'élève quand elle imprime.
  21. Bonjour je m'appelle Félix, j'ai 16 ans et suis en seconde générale dans une petite ville entre Lyon et Genève. J'ai toujours été emballé par l'impression 3D et en 2013 j'ai acheté une Ultimaker Original. Depuis près de 10 mois je construit une imprimante télescopique. J'ai pour cela reçu une subvention du Lions Club de ma ville afin de construire l'axe Z qui est vous vous en doutez la partie la plus importante de l'imprimante. J'ai donc pu faire usiner des pièces et commencer le protypage pendant l'été. Maintenant mon imprimante est fonctionnelle. En voici quelques caractéristiques : - intégration du système coreXY, - diamètre du filament de 1.75 mm - extruder et hotend de chez e3d - pas encore de plateau chauffant mais il va arriver dans les jours qui vont suivre - utilise Cura pour l'instant comme slicer (+ un smartcontroller avec carte SD) - le firmware utilisé est Marlin - la précision max en Z est de l'ordre des 30 microns (0.03 mm) même si j'imprime souvent dans les 50 microns aussi. L'idée est que l'imprimante soit ultaportable et personnelle. De plus j'ai toujours pensé qu'il fallait vraiment que un objet imprimer en 3D soit comme sortie de nul part et forcément donc presque plus imposant que l'imprimante en elle-même Pour l'instant mon imprimante (au repos) mesure 20 cm de haut pour une hauteur d'impression maximale d'elle aussi 20 cm... Je tiens vraiment à préciser que la hauteur au repos pourra très facilement être réduite dans un prochain prototype (facilement jusqu'à 13 cm) La table d'impression a quant à elle aussi une surface d'approximativement 20 cm par 20 cm. Je conçois très bien le fait que pour l'instant cette version fait vraiment très bricolage mais je vous demande d'être indulgent car ce n'est que le premier prototype, que le plus dure est fait et surtout que c'est pour l'instant le mieux que je puisse faire avec le peu de moyen que j'ai ! Je vous laisse une vidéo de l'imprimante en train d'imprimer : Je serais probablement à la MakerFair Grenoble Je pense que vos avis m'aideront beaucoup, Félix (anciennement polaroid sur ce forum)
