Derouteur
Tout ce qui a été posté par Derouteur
  1. J'utilise le capteur d'origine Merci pour le firmware nano V3, je voulais y ajouter de façon temporaire le capteur smart filament sensor de btt l'imprimante va s'orienter vers de l'extrusion froide argile donc il faudra de toute façon que je me fasse un firmware maison sûrement avec klipper.
  2. Bonjour, j'ai modifié ma qqs pro avec une mks Robin nano V3, mais je dois avoir un problème avec marlin 2.0.9.2 parceque je n'arrive pas à calibrer le plateau, le home c'est ok mais le plateau ça ne veut pas, la led du capteur s'allume bien quand j'appuie sur l'extrémité mais la tête continue à descendre après le clic pour le z min, j'ai testé ça aussi avec une autre carte(btt Octopus v1.1) sur la qqs pro: même problème. Pouvez vous m'orienter vers une idée proche d'une solution, j'ai un touchmi qui traine dans un coin au cas ou mais il me faut faire la pièce qui le fixe à la tête de la qqs, si qqun a un stl, je gagnerai du temps svp. En tout cas merci d'avance.
