faridy100
Tout ce qui a été posté par faridy100
  1. le mien est écrit Geeetech dessus... c'est tout
  2. J'ai eu ce problème. Il faut enlever une toute petite partie de plastique pour augmenter la pression du ressort et mettre une cale sous le ressort. L'extrudeur plastique fourni est vraiment pas top. Pour 7€ tu passes sur une version alu et plus aucun problème d'extrusion !
  3. C'est ce que j'envisage aussi.
  4. Merci @Nilso @Chris V. J'en ai pris un sur aliexpress à 0.8€ pour tester. Au final ça fait autant voir moi de bruit que le geeetech. Mais c'est du 2 pin (comme le tien). Je pense que pour le contrôler il faut du 3 pin (pour pas ventiler les premières couches)
  5. Hello ! Quelqu'un a des références de ventilateur silencieux pour nos machines ? Thx
  6. Merci ! Entre temps, j'ai imprimé celui-là : http://www.thingiverse.com/thing:703617 Je mettrai des photos une fois terminé
  7. Merci, je vais regarder ça !
  8. Pour ceux que ça interesse, j'ai trouver ça : http://www.thingiverse.com/thing:1581858 Je continue de chercher avant de le tester
  9. Bonjour, Alors voilà, nouveau dans le monde de l'impression 3d, après des jours et des jours de tirage de cheveux, j'ai enfin une imprimante qui tourne rond. J'ai même installé un capteur 3d touch Par contre quelqu'un a-t-il une solution qui permette de monter un ventilo avec la présence du capteur ? J'ai pas trouver de pièce dans ce genre pour une Geeetech Prusa I3 ProB Bon print à tous!
  10. Bonjour à tous ! Nouveau dans le monde de l'impression 3d, j'ai découvert ce site en allant à la recherche d'infos lorsque je rencontrais des problèmes avec mon imprimante. J'espère en plus de toutes les informations que je peux encore trouver, pouvoir contribuer malgré mon faible retour d’expérience. A+
