viclrx
    Creality Ender3
Récompenses de viclrx
  1. Salut les Makers!! Je possède depuis quelques années une Ender3 de chez Creality. J'y ai apporté de nombreuses améliorations comme le double axe Z, un Bltouch, un detecteur de filament et, dernièrement, j'y ai ajouté une carte mère silencieuse 4.2.7. Cependant, le problème est la : je n'arrive pas à trouver un firmware sous Marlin qui me permette de la faire tourner avec ces améliorations. Avec le dernier que j'ai installé qui fasse fonctionner ma bête, le nivellement du plateau avec le bltouch se fait en dehors du bed...... Est ce qu'une âme charitable aurait déjà experimenté cette situation et aurait le firmware correspondant au mieux? ou sinon une manip assez simple pour personnaliser un firmware de base?.. D'avance, merci tout le monde! prenez bien du plaisir, cordialement, Victor
  2. @Savate Top, merci ! Mauvaise idée, j'ai mis le firmware et j'ai changé mes branchements, la carte mère a commencé à fumer
  3. J'ai essayé aujourd'hui mais je trouve ça vraiment trop complique, je ne pense pas y arriver. Est ce que tu aurais un site qui regroupe ces différents firmware stp ?
  4. Je l'ai pris sur creality.com mais celui qui fonctionne avec mon imprimante, c'est celui sans adaptateur mais uniquement le bltouch. Ender-3- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch.bin Pour toi si je mets l'adaptateur, ce firmware : Ender-3 - Marlin2.0.1- V1.4.1- BLTouch - Filament.bin fonctionnerait ?
  5. Bonjour tout le monde, Besoin d'aide pour le firmware marlin de mon Ender3, j'essaie de mettre le nez dedans, mais je n'y comprends rien J'ai une Creality Ender 3 avec carte mère 4.2.2. J'ai installé dessus un BL Touch, j'ai mis le firmware correspondant trouvé sur le site officiel Creality, pas de problème ! Mais j'ai décidé de rajouter un détecteur de fin de filament et en changeant le firmware, je n'ai que des erreurs, soit le nouveau firmware ne charge même pas, écran bleu à l'allumage de la machine, soit un bip incessant venant du LCD. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?? Merci d'avance!
  6. Bonjour @fran6p, ma carte mère est d’origine, oui! j’ai acheté mon ender 3 en juillet 2021. le micro contrôleur est un STM32, RET6. Je t’envoie une photo dessous, merci!
  7. Merci pour ce retour! j’ai pris un dual z de chez Creality sans courroie mais avec deux moteurs z
  8. Ok super, merci pour les infos ! J'ai reessayé le nouveau firmware et même réaction, écran bleu.... Et j'ai bien vérifié les connexions de l'écran, mais tout est bon ... Je pense qu'il me reste plus qu'a réinstaller mon ancien et me passer du détecteur de filament ... Mais merci beaucoup en tout cas @PierreG Je suis retourné sur le site officiel creality et j'en ai teste plusieurs. J'en ai trouvé qui font fonctionner à nouveau mes moteurs, mais le beeper sonne sans arrêt et le auto home impossible a cause du bl touch a priori. Celui ci a l'air de bien fonctionner : Ender-3- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch.bin Est il possible d'ajouter une commande a celui ci pour ajouter le détecteur de filament ?
  9. Hello! non, pas d’écran Touch screen, et oui la carte est une différente de celle d’origine! Merci! Je réessaie ça quand je rentre chez moi! Petite question, j’ai un dual z et un direct drive qui arrive dans les prochains jours, est ce qu’il y a des modifications logicielles à faire ? Même chose avec ce firmware, écran bleu mais rien ne charge...
  10. Ah oui effectivement, ca peut être un C J'ai mis la carte SD et j'ai allumé, mais depuis écran bleu et rien ne charge .. Merci beaucoup pour ton aide
  11. Il y a comme un L ou un V je te joins une photo, ça sera sûrement plus clair
  12. Oui, tout est bon à ce niveau la, mais aucun des moteurs ne veut bouger et j'ai toujours ce message d'erreur.... Tout allait pourtant bien jusque la avec mon ancien firmware, juste avec le BlTouch.. je ne comprends pas. Quand je fais AutoHome, j'entends les moteurs se verrouiller, mais rien ne bouge
  13. C’est fait, merci! le problème est que des que j’essaie une commande sur le LCD, il est marqué : homing failed : printer halted please reset Pour le Bl touch, est ce que je dois blancher les 5 cables sur le Port Bl-T de la carte mère ou alors seulement les 3 cables de couleur et je mets le noir et rouge sur le port Z-? Et j'ai branché le détecteur de filament sur le port J1, juste à gauche dun port pour le ventilateur de la carte mère. est-ce sa bonne place ? Merci
  14. @PierreG Une ender 3 normale, avec carte mère silent v.4.2.2
  15. Bonjour a vous! Après avoir fait le tour de beaucoup de sites et forums, je ne parviens pas à trouver un firmware marlin compatible avec ma Ender3 qui comprendrait le Bl touch et un détecteur de filament. Est ce qu'une âme charitable saurait me compiler un Firmware correspondant? D'avance, merci beaucoup à vous! Victor
