Clement07
Récompenses de Clement07
  1. Merci pour vos réponses, je vais installer cura et regarder tout ça et pour réponde à Yo’, la personne à qui j’ai acheter l’imprimante à justement rajouter un petit ventilateur qui refroidis directement le filament une fois que celui ci est déposer sur le lit
  2. Merci de votre réponse j’utilise actuellement prusa slicer, je pense installer cura pour essayer vos réglages je ne pense pas que ça vienne d’un problème d’adhérence au plateau j’avoue que j’ai un peu de mal à tout comprendre étant donné que je ne connais pas le vocabulaire de l’impression 3d
  3. Salut ! merci de ta réponse c’est sympa, ce que j’aurai aimer comprendre en faite c’est comment paramétrer l’imprimante geeetech i3 depuis prusa ou cura, bien faire mes réglages et être tranquille quand j’imprime quoi Je vais joindre une pièce jointe d’une de mes impressions qui a foirer a cause des supports pour les paramètres des supports j’avais mis générer des supports partout je me rappel plus de que j’avais bidouiller d’autres sur prusa slicer j’imprime avec une buse a 195 degrés et un plateau à 60 degrés j’utilise bien du pla 1.75mm avec une buse de 0.4mm la seule chose que je fait à chaque fois avant de lancer une impression c’est régler la hauteur de mon plateau vis à vis de la buse pour qu’une feuille de papier passe en dessous en frottant légèrement. et non je n’ai jamais fait de test d’angle de porte à faux merci de ta réponse c’est gentil, bonne soirée
  4. Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et nouveau dans l’impression 3d. J’ai acheter il y’a peu de temps une geeetech i3 et j’aimerais savoir comment bien s’en servir. Je n’arrive pas à obtenir des impression propres, et les impression avec des supports sont horribles, il y’a tellement de support qu’on ne voit même plus là pièce de base et ceux ci sont impossible à enlever tout comme ci il faisait partie de la pièce. J’utilise actuellement Prusa slicer mais je ne sais même pas comment configurer l’imprimante. Si quelqu’un pourrait m’aider ce serait super, merci, bonne soirée.
  5. Clement07
    Geeetech i3
    Bonjour, je débute dans l’impression 3d j’ai acheter une Geeetech i3 j’aimerais savoir quelles sont les bases pour s’en servir, que faut t’il absolument savoir, comment bien le régler et faire des impressions propre et précises ? merci, bonne soirée.
