ydemenage
À propos de ydemenage
  • Date de naissance 14/05/1943
    Fayence Var
    a mon age je me lance 3 D8080
    Saturne Elégoo
951 visualisations du profil
Récompenses de ydemenage
  1. ça y est j'ai réussi a imprimer avec les chiffres donnés précédemment et le tableau magnétique j'ai pas essayé l'Anycubic je vais nettoyer le bac a plus
  2. Bonjour merci pour l'intérêt que tu portes a mes aventures Les valeurs que tu me donnes c'est les premières que j'ai utilisées mais dans dans le FEP petit peu par petit peu j'augmente Selon FRAZUS la résine ordinaire Elégoo a pratiquement à une exposition de 2s a 30% d'échec de plus que la Anycubic A 4s ça va bien voila le pourquoi j'ai monté le temps J'ai pigé ce que tu m'as dit pour le Tools Cette AM j'essaye les tours saturne donnée avec la machine Merci encore je te tiens au courant
  3. salut pas la grande forme mais entre 2 averses je suis allé au garage je t'ai fais un print écran tu as mes valeurs sur la saturne si j'appuies sur Tools il me demande des secondes d'exposition il est réglé sur 15 s je sais pas a quoi ça sert je vais demander a FRAZUS Si la tienne fonctionne complète moi le tableau j'ai remonté sur le plateau la semelle collante j'espère qu'elle ne c'est pas abimée j'ai déjà refait le home maison pour demain j'ai reçu l'ANYCUBIC
  4. Bonjour souriceaux Je suis FRAZUS qui fait des tutos très biens il me dit que mes chiffres sont corrects il pense au plateau pour de la résine lavable tes temps d'exposition sont courts je te tiens au courant a plus
  5. moi j'ai une saturne la maladie m'éloigne de vous mais je regarde 3 jours sans aller au garage j'ai fait la mise a niveau de Chitubox il y a une semaine maintenant on parle de délai d'extinction etc. je ne comprend pas je verrai quand j'irai mieux merci a toi
  6. Je viens d'aller au garage Tool exposure oui Tableau apparait qui semble que le temps d'exposition et de 15s possibilité de monter en appuyant sur + ou - si je continu les leds illuminent l'écran un beau carré bleu 15 s Si j'appuie sur le bouton ça dit que l étalonnage est complet voulez vous testé Une touche dit appuyer sur n'importe quelle peinture pour tester écran noir appuyer sur le bouton rouge pour quitter
  7. Bonjour a toi C'est la Mars 2 mais il reparle des 1m/m pour le plateau j'avoue je suis perdu je vais acheter une autre résine merci
  8. Bonsoir je te remercie bien si tu as lu avant je pense avoir pratiquement tout essayé cette AM j'ai reponcé le plateau. *Le problème c'est que meme chez elégoo selon le tuto c'est collé a la cale d'épaisseur d'autre tu remontes de 1 m/m certain 2 m/m rassure toi j'ai essaye PPAC me dit de contrôler si le home est toujours le meme demain je vais au garage 80 ans alors se déplacer et une organisation Pour info je comprends rien a l'anglais ça ne m'aide pas j'utilise Chitubox pro si tu remontes regarde déjà les réglages merci a plus message a PPAC salut a toi aujourd'hui on dit que ça va 1 Cale d'origine elégoo 2 Ton menu UV je vais regarder ça me dit rien 3 Tes essais du home 1ere fois petite maison a gauche quand c'est bon petite maison a droite lorsque tu veux tester quelle petite maison tu appuies Allez pour ce soir repos merci a toi je veux faire un message a PPAC je trouves pas
  9. Je suis de retour journée très dure Objet Fonctionnement Elégoo saturne 1. Imprimante achetée pour noël mais un vilain cancer ne m’a permis d’essayer de la mettre en marche que la 2eme semaine d’avril 2. La machine est dans le garage la température est aujourd’hui de 23° résine à 23° 3. Plateau horizontal 4. Réglage du plateau contact feuille de calage remonté 0.1 m/m 5. L’ensemble des lampes s’allume 6. L’écran, protège écran enlevé (filtre) 7. Utilisation Chitubox pro mise a jour il y a 2 jours Les réglages Chitubox Épaisseur couche 0.05m/m Nombre de couche inférieur 7 Couche de transition 10 Transition linéaire Durée exposition 4 s Durée exposition base 40 s Distance de levage base 7 Distance levage 7 Vitesse levage base 70 m/m Vitesse de levage 70 m/m Vitesse de retrait 210 m/m Vitesse retrait inférieur 210 m/m Résine utilisée ABS-LIKE photopolymère Elégoo Pièce en impression THINGIVERSERSE.com /Ting 475 Support base /Ting 502 FEP changé 4 fois Plateau poncé Réglage du plateau fait au contact à 2 et 3 m/m Plateau magnétique enlevé Et tout reste dans le bac adhésion après le FEP épaisseur 3 3 m/m rien sur plateau
  10. bienvenue a toi
  11. je te remercie je le faisais sans savoir donc c'est la calle d'épaisseur sans remonter 1 m/m comme disent certains j'ai récupéré un peu aujourd'hui repos merci a tous
  12. bonjour a toi j'ai eu les couches basses dures sur le fep épaisseur 2 à 3 m/m d'où le changement de FEP abimées pour enlever les morceaux j'ai re poncé mon plateau au cas ou pas de changement. j'ai passé les couches basses de 30 à 45s d'exposition comment tu contrôles le home je l'ai refais plusieurs fois mais je ne sais pas vérifier je crois que mon principal adversaire est la température de 17° je ne pensais pas que ça pouvait jouer aujourd'hui malade chimio mal supportée ça ira mieux dans un moment j'espère merci bien
  13. Les pièces retenues viennent de THINGIVERSE c'est un ensemble pied, support entonnoir et un support bac spéciale qui supporte le bac a résine pour qu'il s'égoutte dans la bouteille de résine. Si cela t'intéresse je te donnerai les coordonnées Pourquoi la cale d'épaisseur c'est pour éviter d'abimer le FEP les temps que tu donnes aucun rapport avec la saturne en 1er si tout va bien couche de 0.05m/m exposition entre 2.5 et 4s couche basse 30 à 40s au nb de 5 tu vois je pense avoir tout essayé demain nouveau bac a résine car le 1er a Deja bien souffert 4ème FEP plus j'y pense la solution t° est peut être la bonne j'ai commandé un bidon Anycubic grise bonne soirée a tous
  14. La cale est le carton donné par Elégoo dans le film le Mr l'utilise certain dise qu'après il faut remonter 1m/m d'autre 2m/m tu vois bouteille à encre Film Elégoo il ne remonte pas c'est la bonne hauteur par contre commencer serrage devant sur le cote devant et finir sur le coté dans film il fait comme il veut
  15. Pas de problème observation sens de serrage non respecté Seule la cale pour caller le plateau enfin contrôle des leds faits RAS Cette AM je vais faire ce que tu m'as dit hier je vais chauffer le garage je te tiens au courant
