seb_fpv67
Récompenses de seb_fpv67
  • Reacting Well Rare
  1. hello petit Pimousse, merci pour ton message Oui effectivement c’est exactement ce que j’ai, une X1 et une X2. la X1, je voulais la transformer en graveur laser, celui que Fred (Hotends) propose en 10w, mais j’attends que le ARTILLERY QUICK TOOL CHANGE soit à nouveau dispo.
  2. Merci Mr MAGOUNET, Avant toute chose, et comme tu le recommandes, je vais commencer par m'imprégner de la doc Klipper et apprendre le fonctionnement de ce dernier. Inutile de faire les choses sans les comprendre. Quand je serai prêt, je renviderai vers toi Bon dimanche à tous
  3. Bonjour à tous, J'ai scruté un peu le forum pour voir si quelqu'un avait déjà répondu à ma question, mais je n'ai pas trouvé de réponse J'aimerais passer mon Artillery x2 sous Klipper avec le pad Creality. Est-ce qu'un expert pourrait m'orienter vers un tuto si cela existe ? Merci d'avance pour vos retours Artillerry Sidewinder X2 bootloader 3.0.5 chipset LCD GD32F305 carte mere RUBY version: V1.2 firmware MrMagounet2.1.2 TFT MKS_GD_V2TFT28_4.0 (theme MrMagounet)
  4. Hello, Je me permets de rebondir, car j'ai failli faire une erreur en cherchant le mode DFU dans la mauvaise arborescence de mon gestionnaire de périphériques. À la place de chercher dans UNIVERSAL SERIAL BUS, je cherchai le "STM32 BOOTLOADER" dans le contrôle de BUS USB (voir photo en PJ) j'ai mis quelques minutes avant de capter que le "STM32 BOOTLOADER" était bien présent. Pas sûr que ce soit ton cas, mais comme j'ai fait la boulette, autant la partager En espérant que tu trouves la solution
  5. Cher @MrMagounet Je tenais à prendre quelques instants pour t'exprimer ma plus profonde reconnaissance et te dédier ce message de remerciements. Ton aide précieuse et ton expertise technique ont été d'une valeur inestimable dans ma réussite à effectuer la mise à jour de mes imprimantes X2. Ta patience et ta volonté de partager tes connaissances m'ont permis de comprendre les subtilités de cette procédure. Grâce à tes conseils avisés, j'ai pu éviter de nombreuses erreurs potentielles, et j'ai gagné en confiance tout au long du processus. En MP tu as su m'expliquer chaque étape, rendant ainsi l'apprentissage agréable et accessible. Grâce à toi, non seulement j'ai réussi à mettre à jour le firmware de mes imprimantes 3D, mais j'ai également acquis une compréhension plus approfondie de son fonctionnement global. Cette expérience m'a ouvert de nouvelles perspectives. Encore une fois, je tiens à te remercier pour ta disponibilité, mais aussi pour ta contribution de manière générale dans cette communauté ou se côtoie expert et novice. Sébastien
  6. Merci Mr Magounet pour les conseils Je profite de ton passage sur mon post lol J'aimerais mettre le marlin à jour pour avoir le M600 avec ton tuto, mais je n'ai pas très compris s'il fallait obligatoirement un câble Dupont et ouvrir l'imprimante pour faire l'update ? (Étant donné que je viens de recevoir l'imprimante, c'est peut-être une dernière version qui ne nécessite pas l'ouverture ? Merci pour l'aide apporté
  7. Hello, Merci pour tes conseils. J'utilise Cura, je vais donc tester les paramètres de jointures
  8. Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma Sidewinder X2 et après avoir suivi les recommandations d'usage sur les premiers réglages, je rencontre des défauts sur mes premières impressions (hormis le cube de calibration qui lui s'imprime parfaitement) En effet, bien que les impressions ne soient pas parfaites, elles présentent un défaut majeur sur l'impression du côté arrière du plateau (voir photos en PJ). Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance pour votre aide précieuse.
