KOxAleXiel
Récompenses de KOxAleXiel
  1. Merci pour le firmware d'origine @MrMagounet, avec ce firmware tout fonctionne parfaitement. Je te mets les photos de l'écran et de la carte mère, mais d'après ce que je vois c'est bien du STM32F107 pour l'écran. Si cela est necessaire pour flasher ma X2 correctement je veux bien oui. Voila si tu as besoin d'infos supplémentaire sur ma machine n'hésites pas
  2. D'accord merci @MrMagounet et j'aurais encore deux trois questions si cela ne vous embêtes pas J'ai bien flashé ma avec le firmware envoyé par @sarrep6 tout fonctionne nickel sauf au moment ou je lance un print, je sens bien que les temperature monte, cependant elle reste figée sur l'écran et du coup l'impression ne se lance pas. Est ce qu'il y a une manip à faire ou autre chose ? Si je veux remettre le firmware d'origine ou est ce que je pourrais le trouver parce que celui de Artillery n'est pas compilé donc je ne sais pas le faire avec celui la, y a t'il moyen de le trouver en .bin directement ? Encore merci pour le temps que vous m'accordez
  3. Oui celui ci je l'ai déjà chargé dans mon imprimante, mais est ce qu'il y en a un spécifique pour le TFT ?
  4. Merci Beaucoup j'ai cru que je l'avais perdue Du coup pour le firmware de l'écran il y en a un de compatible ?
  5. Salut @sarrep6 dans mes périphériques audio j'ai ça Du coup je pense que tu parles de ca, je vais essayer ce que tu m'as dit et je vous tiens au courant Merci pour vos réponses en tout les cas ----- Après avoir sélectionné le dossier /Drivers pour l'installation des pilotes Windows me dit que "les meilleurs pilotes sont déjà iinstallés" et ca reste dans le catégories Audio donc ca n'as pas fonctionne pas Au final je suis passé par l'ordinateur de mes parents, et la j'arrive a la passer en mode DFU, par contre une fois charger le fichier .bin et l'avoir télécharger sur la machine et débranchée une fois fais, j'insère la micro SD avec le Firmware de TFT je la rallume avec la prise secteur. Mais la machine boot direct sur le TFT d'origine, et par précaution je veux vérifier que la machine réponds correctement, donc je tente de déplacer le moteur avec l'écran tactile mais rien ne se passe, j'ai peur d'avoir niqué ma carte mère c'est possible ou pas ?
  6. J'avais bien installé STM32, dans le doute je l'ai réinstallé mais rien n'y fait, je suis sous windows 10 pourtant. J'ai changer de port USB également, même résultat. Est ce qu'il faut lancer les logiciel en mode administrateur
  7. Salut @sgeg Je viens de regarder en rebranchant l'imprimante et windows me dit qu'il ne le reconnait pas, est ce que c'est de cela que tu parlais ?
  8. Bonjour, Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ? Quand je veux passer ma X2 en mode DFU elle n'apparait pas dans les périphériques USB, et quand je fait le pontage des 2 pins en question l'imprimante n'apparait même plus dans les port COM (COM 7 dans mon cas). Auriez vous une solution à me proposer, je commence à désespérer Merci
